Gros problème avec un MSI K7N2 + 2600+ XP-M ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:54:00
il me semble que le mobile tourne a 15 par 133 ce qui fait 2GHz a 1,45v si ton bios te permet ce voltage sinon met le plus bas possible avec les parametres que je t es donné
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:55:12
mon bios permet 1.7V c d'ailleur ce que je dois mettre pour ce propco
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:57:21
ta fais un clear-cmos avant d installé ton mobile? si non bah enleve la pile genre 30 a 60 secondes mais avant debranche le cable d alimentation derriere la tour
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:59:18
sur certaine mobo avant l installation d un moble il faut faire un clear-cmos pour avoir acces au voltage plus bas avec autres coeff mais depend de la mobo essaye toujours
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:14:30
bon voila j'ai été sous le bios j'ai donc fais FSB 133 et je suis à 800Mhz,parcontre j'ai été sous" PC HEALTH" pour changer le voltage qui est à 1.45V et la ca plante grave obligé de rebooter j'ai fais une dizaine de fois et ça bolque tjr dans PC HEALTH" ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:17:10
s'koi ca PC HEALTH? j ai po de MSI ,regle le coefficient multiplicateur sur 15
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:19:58
le pc health c pour changer le voltage,parcontre "coefficient multiplicateur sur 15" je trouve ça ou ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:21:28
normalement le coeff ce trouve dans le bios soit au dessus ou en dessous du reglage FSB
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:36:47
ben jetrouve pas "coefficient multiplicateur sur 15" c que je vois c'est FSB/DRAM RATIO et voila c que j'ai soit 1:1,6:5,5:6 etc....
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:36:26
bon voila c qui ce passe,j'ai donc trouve le coefficient, c 13 maxi donc quand je fias ;
133x7 j'ai 800 Mhz
133x12 1300 Mhz
133x13 ca redescent à 667Mhz ???
dans FSB j'ai 100;133;166;200
j'ai aussi touché le voltage j'ai mis 1,7V et la pa bon du tout ma carte mère c'est mis en almarme ???
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:35:49
ce matin j'ai mis mon nouveau proco 2600+ XP Mobile sur ma carte mère MSI K7N2 et quand je demarre je suis à 600Mhz ??? j'ai changé le FSB qui va à 200 maxi en auto et 233 en manuel,quand je met FSB 200 je suis au mas à 1200Mhz ??? quelle sont les réglage à faire ?? merci
Message édité par xzara le 01-03-2005 à 11:15:07
