Problème de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:14:54
vérifie ta ram en premier ...
ça peux aussi être un virus ou windows qui déconne...
ça peux également être l'"alim qui donne du mou...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:18:47
Le premier truc que j'ai fai c'est vérifié si virus ou spyware mais nada je n'en ai pas.
En ce qui concerne l'alim elle a à peine 3 mois donc je ne pense pas que ça soit elle.
Windows ne déconne pas du moins je pense, comment le faire pour le tésté correctement?
Et la Ram je les testé ac mémorytest 2 fois et pas d'erreurs.
Je vai devenir taré
Aider moi please
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:25:00
si si ça peux être l'alim... meme si elle est neuve.
la ram aussi, elle peux déconner, meme si elle passe les test.
et windows, ben lui aussi il peux déconner.... pour tester, le réinstaller
sinon donc tester avec d'autres barettes et éventuellemnt une autre alim.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:28:26
Sinon je peux aussi débourser 50 chez AAT pour qu'il me le test complètement et je crois que je ne vais pas avoir le choix car je ne sais pas comment testé mon alim ni ma ram autrement qu'avec memtest et je n'ai pas envie de réinstaller windows avec tout ce que j'ai dessus surtout que je l'ai fai une fois et pareil donc je suis perdu???
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:36:15
t'as pas un pote qui peux d'aider à tester tes pièces sur son PC (ou ses pièces sur ton PC) ???
car allonger 50 pour ça, c'est les boules! ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:39:05
Non connai personne ki peux m'aider
Juste sur ce forum à moins que tu en connaisse un autre?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:27:50
t'as vérifier la température du processeur et eventuellement le proc graphique ? c'est peut être une surchauffe...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:40:22
Et non ce n'est pas une surchauffe temp max de tout mes composanr = 48°
C'est pour ça je ne comprend rien merci de m'aider
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:44:24
difficile de diagnostiquer comme ça
il faut tester les éléments 1 par 1 :
c'est soit matériel, soit logiciel
et là tout rentre en compte :
aussi bien comme dit plus haut : ton alim ta carte mère ton proc ta carte vidéo ou ta mémoire
ou un driver qui bug ou alors un bug autre, le jeu a reinstall le driver ou pkoi pas windows
les service pack peuvent créer des soucis également.
en somme, difficile, mais il faut tester et tester et si tu peux tester avec d'autres pièces sur ton pc et tes pièces sur un autre pc c'est encore mieux
bon courage ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:02:03
Voila j'ai un petit problème mon pc se bloque à n'importe quel moment ( en jeux ou autre même au démarrage ) et je ne peux plus reprendre la main obligé de reset. je ne sais pas comment faire aider moi svp
Voici ma config:
Windows pack2
Amd athlon(tm) 64 processor 3500+
2.21GHz, 1.00Go de Ram corsair value select
Carte Graphique Nvidia Geforce 6800GT non overclocké
Alim marque Power 500W
J'ai lancé mémorytest et je n'ai pas constaté de problème majeur, et vu kil le fai n'importe quand je ne pense pas que ce soit un problème de température.
Merci d'avance.
