Problème de freeze avec Radeon 9600 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:48:18
J'ai aussi testé avec ma CG, une Radeon 9600 pro de marque differente, ça foire des que j'arrive au CPU test dans 3dmark03 + hdled allumée.
Le proc est mort? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:28:01
tu as essayé les méthodes clasiques du genre désactivation du fastwrite et passage en agp 4x dasn le bios ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:40:52
| DivX a écrit : tu as essayé les méthodes clasiques du genre désactivation du fastwrite et passage en agp 4x dasn le bios ? |
Je vais essayer ça
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:56:39
J'ai mis l'agp en 4x, ce n'est pas ça, il freeze encore + hdled allumée (le DD est neuf et la nappe aussi)...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:22:40
J'ai également désactivé le VPU recover mais rien ne change. Les 4 premiers tests se passent bien, puis le test CPU avec les avions passe de temps en temps, mais il n'a jamais passé, ni même commencé, le 2ème test CPU...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:03:24
J'ai reinstallé Windows, l'installation des drivers s'est bien passée, mais il freeze encore à 3dmark au test CPU.
La HDled reste allumée, bref je pense que c'est le processeur, l'ordi tourne tres bien tant qu'on ne lance rien de lourd (jeu 3D, 3Dmark) ...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:34:58
L'alimentation a un +5V assez instable : entre 2.5 et 5.5, ça change assez vite. Ca pourrait être ça?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:58:03
| cordelius a écrit : L'alimentation a un +5V assez instable : entre 2.5 et 5.5, ça change assez vite. Ca pourrait être ça? |
Ne cherche pas c'est ça la tolèrence est de +/-5% soit pas en dessous de 5.2V
Tu as la solution... changer d'alim !
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:50:12
Bon j'ai encore un problème : quand je lance un jeu ou une application 3D, ça freeze après 5 minutes. Mais ce n'est pas un freeze "classique", dans 3dmark03, l'image se fige mais le calcul des frames continue à l'écran. En fait ca commence à ramer, ça ralentit de + en + et ça bloque.
Le CPU est à 49°C (Athlon XP 2600+), la CM est neuve (Gigabyte avec du VIA KT600A), l'alim aussi. J'ai essayé les derniers catalyst (l'utilitaire catalyst center plantait), les drivers omega (ATI tools plantait), et enfin les drivers du CD de la carte, rien n'a changé.
Par moment, lorsque je lance 3dmark03, il me met plein de messages : la carte ne supporte pas le bilinear filtering, ... Du coup, aucun test n'est supporté dans 3dmark03. J'attends un peu, l'écran s'éteint et se rallume, je peux lancer les tests.
3dmark03 a freezé dans le test battle of proxicon. J'ai relancé, et il a freezé sur le test CPU avec les avions.
Je ne vois pas trop ce que c'est...
Carte trop chaude(on n'a jamais eu ça, la carte a 2 ans), mauvais drivers, autre...?
PS : j'ai essayé CPU burn, le pc ne freeze pas et le proc reste à 49°C.
Message édité par cordelius le 25-08-2005 à 10:51:58
