Probleme de Freeze Total du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:21:23
J'ai oublié de preciser que le processeur est monté avec un zalmann 7700 Cu, temperature 42° en pleine charge et temperature boitier 34°...
La carte graphique elle, oscille entre 50 et 60° pour le gpu et 45 et 55° pour la ram...
Aucune partie de mon matos n'est overclockée...
Rien de particulier donc...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 20:53:00
Qu'est-ce que tu entends par la temp du chip?
J'ai pas de sonde sur mon chip a part celle de la carte mere...
J'ai 32° pour la carte mere et 37° pour le proc au repos, et 34° et 42° respectivement en charge...
Sinon a ce jour les freezes n'ont pas disparus, mais j'ai remarqué que mon pc "reviens" de lui meme apres environ 30s...
Par exemple je joue a cs:s, freeze de l'image et loop du son, et puis au bout de 30 secondes tout reviens à la normale, le jeu continue exactement ou il s'est arreté, j'ai aucune alerte de la part de Asus probe ou Asus smart doctor, et aucun evenement dans l'observateur windows...
Malheureusement j'ai relancé Occt aujourd'hui et une fois sur 2 il ne se termine pas...
J'obtiens le message :
| Citation : Cpu not stable |
Mon systeme n'est pas du tout overclocké et ne l'as jamais été...
Mon cpu est il mort??
Ca m'embeterait un peu parce que les A64 en socket 754 ca commence à se faire rare...
Ci joint voici les screens de mon alim :
Vous en pensez koi?
Merci de vos reponses...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 20:54:58
Moi j'avais une fois ce probleme c'etait depuis que j'avais flaché mon bios, j'ai remis mon ancien et ca le fais plus, si ca peux t'aider ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:16:10
Malheureusement j'ai pas touché à mon bios, j'ai celui d'origine...
Ca m'aide pas trop mais merci quand meme...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:49:50
j'ai eu un problème similaire, avec le même materiel
freeze à l'instal de l'ASUS 9999le sur amd64 754 sur kt800pro
re install, sp1 ou 2: pareil
drivers, voltages, reglages agp, tout essayé
autre cpu:idem
autre ram: idem
occt comme toi, parfois stop pour rien...pas s'insquieter pour cela, vraie jeune fille ce occt
puis testé avec autre cg: PLUS AUCUN PROBLEME
ASUS...bye bye pour moi, 2e fois, déjà eu une 9600 pro asus qui marchait pas sur mon pc mais sur celu ides enfants...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:53:09
Pas drole ca...
J'avais pris une Asus car garantie 3 ans pour eviter les emmerdes justement...
Ca fait 1 an que je l'ai et ca deconne seulement depuis que j'ai monté mon A64 (enfin un peu apres quand meme)...
Ce qui est bizare c'est que j'ai 3 potes avec des config tres similaires voire identique et aucun soucis...
Bizare comme soucis, j'aimerai trouver une solution...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 19:40:10
Bon si ca peut aider certains,
J'ai fait quelques test, je ne peux pas oc ma carte (test avec smart doctor et coolbits), je perds enormement en perfs des que je monte les frequences de la CG...
De plus avant que les freezes apparaissent, j'ai eu quelques fois droit à des retour windows de la part de smart doctor qui m'annoncait que les tensions de ma cg n'etaient pas stable...
(au repos, les tensions de la cg : Vcc = 3.35, VCore = 1.35, Agp = 1.49, FB = 2.72, si ca peut aider....)
Je soupconne de plus en plus l'alim, mais avant de lacher des ronds dans une hiper ou une antec je preferai etre sur...
Histoire de savoir si ma cg a pas deja pris une claque...
Merci d'avance encore une fois...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 20:48:58
J'ai le meme que toi mais j'ai une sapphire 9800 pro et j'ai des freeze aussi teste ma cg chez un pote aucun prob je presumeque c'est l'alim mais je veu m'en assurer également c pour sa je fais qq teste si je trouve qqch je te fais signe
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:14:56
Quelqu'un aurait une idée pour tester mon alim?
Un ptit log (autre que occt...) qui pourrait me dire si mon alim est assez stable ou autre...
Ou sinon des eventuels messages d'autres personnes ayant une config similaire avec une alim "un peu juste"...
Merci d'avance...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:17:11
| Paulo_les_Gazs a écrit : Malheureusement j'ai pas touché à mon bios, j'ai celui d'origine... |
Mets le à jour.
Dis nous les tensions que tu as sur le 12V de ton alim (avec speed fan par exemple)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:09:29
Bon je voir du coté du bios si je trouve quelque chose...
Pour les tensions, Asus Probe m'annonce entre 11.712v et 11.82v au repos, ca oscille en permanence...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:06:22
Je viens de regarder pour le Bios, ma versio est la 1006 (c'est la version d'origine de pas mal de cartes à ce que j'ai pu voir dans mon entourage), j'ai flashé vers la 1011 (derniere version non beta) mais je rencontre un probleme, ma ram ne passe plus qu'a 166mhz (alors que je n'ai que 2 barrettes)...
Idem avec les versions inferieures sauf la 1006 que j'ai donc remis...
Si vous avez plus d'info...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:41:55
Bon ben toujours le meme probleme...
Maintenant j'ai des reboots intempestifs de plus en plus frequents (sachant que je n'ai strictement rien changé...) et parfois des ecrans bleus mais je n'ai meme pas le temps de lire ce qui s'affiche dessus...
J'ai donc creation de fichiers minidump mais je ne peux les ouvrirs, si quelqu'un sait comment les ouvrir et eventuellement les interpreter ca m'interesse...
Merci d'avance...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:59:06
Deja testé...
Ainsi que fastwrite et agp side band...
Merci quand meme
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:43:05
Apres plusieurs recherches sur les forums existants et de nombreuses recherches sur mon probleme, je viens à vous en ésperant trouver une solution...
Voila mon pc:
CM: Asus K8N-E Deluxe
Athlon 64 3400+ s754
512 DDR kingston + 512 DDR Samsung pc3200
CG: Asus v9999 GT (6800 GT 128 Mo)
DD Maxtor SATA 160Go
Alim: Fortron 350w Aurora
Win XP sp2
En fait le probleme c'est que mon pc freeze aléatoirement (image fixe, et généralement le son tourne en boucle, la led du HDD s'allume pendant quelques secondes puis plus rien) et obligé de reset...
Cela m'arrive un peu n'importe quand, apres 10 minutes ou plusieurs heures, dans des jeux (pes 4, CS:source, mashed...) et sous le bureau windows parfois...
J'ai donc fait une série de test mais rien de concluant:
memtest : 0 erreurs apres 6 passes
nvidia : changement de drivers video toutes series 78 et 80
agp fastwrite et side band desactive (ca influe vraiment sur les performances?)
J'ai fait des test avec occt et s&m et aucun probleme remarqué...
Les voltages de mon alim sont stables meme à pleine charge pendant plusieurs heures...
Et les performances n'ont pas baissées...
J'ai formaté et toujours le meme probleme...
La carte mere et processeur, disque dur ont moins de 2 mois, la carte graphique et une barrete de ram etaient deja presente sur mon ancienne config sans probleme particulier...
Serait je victime de l'incompatibilié K8N / 6800...
En esperant trouver de l'aide pour resoudr emon probleme...
