Probleme au first boot :s
Probleme au first boot :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:36:27
voila, je viens d'acheter un pc en piece détaché que j'ai monté de mes soins
ASUS P5NE SLI
Geforce 8800 GST 3200
Gskill 1gox2
Intel E6400
Seasonic 550w
samsung 22" sincmaster
Je branche tout comme il faut, ce 'nest pas le 1er pc que je monte, mais la, SURPRISE, mon écran a sa diode qui clignote en vert, le pc démarre ( diode du "verr num" allumée sur le clavier ) mais vous l'aurez compris, aucun affichage ! j'ai bien connecté ma carte graphique, a l'alimentation aussi, et le pc ne BIP pas donc je pense que ce n'est pas un problème de la carte mère ou du proc directement.
j'ai testé avec plusieurs écrans, il y a le même problème, donc ce n'est pas l'écran non plus...
help !
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:21:38
un petit up...   :(
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:37:40
Alimentation de la CG pas oubliée? Essai avec une barette de ram? Quand tu enlève toute la ram, cela bip?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:45:58
comme par hasard, maintenant il boot, je ne sais pas vraiment pourquoi...
Bno, je suis rassuré, je met mon cd de winows, la le pc s'éteint ( tout seul ) au bout d'une minute de chargemetn du cd de windows, j'enlève donc le cd et le fais booter dans le bios juste pour voir si c'était pas le cd qui merdait, or, ce n'est pas le cd nno plus, dans n'importe quels cas, le pc s'éteint environ une minute aprés avoir été allumé...que faire :s ????
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:00:28
j'ai regardé entre le proc et le ventilo, y'a bien de la pate thermique ( on sait jamais ^^ ) mon alim chauffe pas, mon HDD non plus... mystere...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:06:46
Problème d'alimentation peut-etre, cela serai étonant au vu d'une seasonic mais il peut toujours avoir des défauts de fabrication.
Edit, regarde la température de ton processeur dans le bios.
Message édité par RomainD2 le 19-03-2007 à 18:07:28
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:15:20
en remettant le ventilo, j'ai reessayer, et la, plus de problème, windows s'installe actuellement, je vos tiens au courant, merci de vos réponses rapides, c'est bizzare l'informatique
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:28:35
non c est une question de montage pas d info...
