Problème d'alimentation qui fonctionne seule - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:50:00
c normal, dans ton bios, il doit avoir une options "power on" regle sur last state, regle la sur off et comme ça quand le jus revient, le bios boot pas ton pc.
mais quand tu dit "met en marche le pc et celui ci reboot au bout d'une seconde." le pc reboot en boucle ??
si oui, la c plus un prob materiel.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:53:07
Je peux même pas accéder au bios. Il reboot avant et en boucle.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:32:54
Je suis rentré chez moi après une semaine de vacance et en rebranchant mon pc celui-ci s'est mis à s'allumer puis quand il commence à faire le travail de checking au départ , il reboota.
Je l'ai arrêté par derrière car le bouton de marche ne fonctionnait pas.
Depuis dès que je remet en marche le bouton au dos du boitier l'alim s'enclenche et met en marche le pc et celui ci reboot au bout d'une seconde.
De plus lorsque je met sous tension l'alimentation cette dernière se met a tourner normalement puis à l'air de baissé en vitesse et à ce moment là le pc reboot.
Le problème m'était arrivé une fois et j'avais changé l'alimentation ce qui avait réglé le problème mais vu que celle ci a moins d'un an, je me pose la question de ce qui cause cela ou si il y a un moyen de réger ce problème.
Pour mon alimentation est une Thermaltake TR2 ATX 420 w (voir : http://www.ldlc.com/fiche/PB00034939.html)
Configation du pc :
Amd 3000+ barthon
A7N8X-Deluxe
Geforce 6800 GT
2*512 ddr 400 kingston
Merci D'avance.
