Ordi qui s'éteint apres quelques secondes [Gros Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2010 à 00:56:06
Bonsoir,
Redémonte le ventirad de ton CPU, retire toute la pate thermique présente avant d'en remettre de la neuve.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 01:13:57
D'accord merci, mais pensez vous que je dois changer de ventilateur aussi? Le problème vient bien de la pâte thermique?
Et où est ce que ça s'achète parce que je n'en ai pas sur moi...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-05-2010 à 05:47:23
| bryan63 a écrit : D'accord merci, mais pensez vous que je dois changer de ventilateur aussi? Le problème vient bien de la pâte thermique? |
A moins que ton ventilo soit HS suite au démontage, sinon ça ne peut être que la pate thermique, sur à 99%...
Tu peux en trouver dans n'importe quelle boutique informatique.
Mais au fait, c'est quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 10:15:19
Mon ventilo tourne toujours donc ca il n'est pas HS...
Mon processeur c'est un intel core 2 quad q6600.
Mais je ne sais pas si je devrait pas changer le radiateur et le ventilo pour un plus performant parce que comme je l'ai dit, depuis pas très longtemps, l'ordi s'éteignait lors de gros calculs, surement à cause de la température du processeur qui était trop élevée, et comme c'est souvent que j'utilise les 4 cœurs a fond...
J'ajoute aussi que lorsque je fais un jeu, ma carte graphique atteint presque les 100°C, c'est normal?
Merci.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 13:53:28
Il faudrait peut être revoir la ventilation complète de ta tour... voir même remplacer celle-ci.
Pour ton CPU ok, tu peux changer (surtout si il s'agit du Rad livré avec le processeur) et t'orienter vers du Noctua, Scythe, etc....
Marsh Posté le 17-05-2010 à 16:48:11
Ok, vous me conseillerez quoi précisément comme ventirad pour processeur parce que je ne sais pas trop lequel choisir...
Mon boitier c'est un p182 donc la ventilation est pas trop mal non?
Et les radiateurs pour carte graphique, c'est utile?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:04:16
Un Noctua avec ventilo de 12cm me semble un bon choix
Euh... et c'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:15:47
J'ai moi même une 8800GT et jamais je n'ai atteind 100°C
Par contre, j'ai du l'ôter afin de lui pratiquer un nettoyage minutieux (aspirateur et pinceau)
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:27:55
Moi aussi j'avais un petit peu dépoussiéré le ventilo de la carte mais il n'y avait pratiquement pas de poussières, je ne comprend pas pourquoi elle chauffe comme ca.
Bref je vais déjà me renseigner un peu plus pour un nouveau ventirad du processeur en espérant que mon ordi fonctionnera correctement après ca!
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 17-05-2010 à 20:33:00
Tiens pour ton processeur
environ 63€
environ 33€
Pour l'alim... Les Seasonic ont une bonne réputation (sauf erreur de ma part).
Dis, Tu n'aurais pas overclocker ta config par hasard ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 20:51:58
Non je n'ai pas overclocké mon processeur.
Merci pour les propositions de ventirad.
Je pense que je vais prendre le Noctua NH-U12P, ils en disent pas mal de bien, si avec ça mon processeur atteint encore les 110°C, c'est qu'il y a un problème!
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:33:16
Bonsoir, tu pourrais faire un screen cpu z et Gpu-z (onglet température) stp.
Même le système de refroidissement d'intel ne laisse pas dépasser les 100 degrés.Moi je dirai mauvaise fixation du ventirad.
En le laissant en ide pendant 30 minutes,il monte a combien ton processeur ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:41:17
Bonsoir, je ne peux faire de screen puisque je ne peut pas atteindre windows, la température du CPU monte trop rapidement (environ 30 secondes avant que l'ordi s'rrrête), et donc j'ai regardé la température dans le BIOS est en effet, la température augmente d'environ 2°C toutes les secondes jusqu'à atteindre 110°C puis l'arrêt du système...
J'ai pourtant redémonté le ventirad et remis en vérifiant bien qu'il soit bien fixé.
J'ai remarqué par contre qu'il n'y avait presque pas de pâte thermique.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:10:18
A d'accord . Achète de la pâte thermique dans un premier temps et remonte le ventirad intel (c'est suffisant) après si tu veux le changer c'est bien,tu gagnera en silence et en température en full surtout cet été si il fait chaud
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:16:02
Par contre, j'ai vu qu'il y en avait qui ne mettait pas de pâte thermique avec le ventirad d'origine et que ca marchait quand même alors que moi ca chauffe beaucoup...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:25:23
ben oui c'est bizarre comme même.perso j'ai jamais essayer mais il ne devrais pas ce couper en moins de 5 minute avant de ce mettre en protection.Donc il manque vraiment un contact entre ton processeur et le ventirad.Met de la new pate thermique et fix correctement le ventirad,sa devrais le faire.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:32:13
Ok merci j'essayerai tout ca, je suis pas chez moi en ce moment donc je vous tiendrais au courant des que je pourrais!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 12:54:43
Bonjour tout le monde, bon alors la température est beaucoup mieux (30°) mais maintenant j'ai un autre problème.
En effet, sur mon ordi, j'ai linux, windows 7 et windows xp sur trois dd différents, mais je n'arrive qu'a lancer linux, sur les autres j'ai un écran bleu au démarrage...
Et j'ajoute aussi que j'avais enlevé la pile de la carte mere pour essayer si le probleme de température ne venait pas de la...
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 14:21:59
C'est bon ca marche (ouf) après avoir fait un chkdsk!
Maintenant, pourvu que sa dure!
Merci à tous.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:23:26
Ah oui, dernière chose, je n'ai pas de ventilateurs a l'avant de mon boitier Antec P182, la température de la carte graphique (entre 70 et 80 en idle) viendrait-elle du manque de ces ventilateurs?
Merci.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:33:16
salut,
pour le savoir, ouvre le coté de ton boitier, fait tourner le pc et vérifie tes températures !
Marsh Posté le 20-05-2010 à 16:01:44
Depuis que j'ai ouvert (il y a environ 15 minutes), la température est passée de 75 à 71 °C.
Ça stagne à 70 maintenant.
Et en mettant les ventilos du boitier à fond, je suis à 65°.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:59:18
Je pense plutot que tu devrais d'abord nettoyer les ventilos de ta carte graphique
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:07:50
C'est quel model ta 8800Gt ? 75° au repos c'est comme même élever.Marque de ton boitier aussi et le nombre de ventilateurs stp.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 23:45:21
C'est une albatros, elle n'est pas overclockée.
Mon boitier, c'est un Antec P182.
J'ai 2 ventilos à l'arrière et 1 ventilo en bas entre l'alim et les disques durs.
Merci.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 23:34:37
Bonsoir tout le monde, j'ai un gros problème avec mon ordi!
En effet, depuis quelque temps, il s'éteignait lorsqu'il faisait des gros calculs, donc j'ai décidé d'enlever la poussière qu'il y a dans le ventilateur et radiateur du processeur, mais depuis, il s'éteint après quelques secondes une fois allumé, je ne peux même pas entrer dans le bios...
Par contre, j'ai l'impression que plus je laisse l'ordi longtemps avant de l'allumer, plus il s'éteint moins rapidement...
Je rajoute aussi que je n'ai pas remis de pâte thermique entre le processeur et le radiateur, cela pourrait-il venir de ca?
J'ai réussi à aller dans le bios pour voir la température de mon processeur et en effet, elle augmente jusqu'à 110° avant de s'éteindre
Que faire, rajouter de la pâte thermique?
Message édité par bryan63 le 17-05-2010 à 00:53:22
