Trop de problèmes tuent le problème. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:00:53
Oui, enfin avec cette carte graphique il fera rien tourner non plus, au minimum une HD 4650 ou 4670.
Ensuite, il faut savoir si c'est de l'AGP ou du PCI-E.
Après il faut la MARQUE et la puissance de son alim.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:37:01
Hum! Un P4 de 2003?
Probablement en AGP et en DDR1
Un budget de 100€?
-> Carte graph hd3650 ou hd4650 maxi // processeur P4@3ghz
Radeon HD 3650 - 512 Mo DDR2 - AGP 8X 45€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AGP-8X.htm
-> Mémoire Kit de 2 Barrettes RDC DDR-SDRAM PC-3200 - 2 x 1 Go (2 Go) 400 MHz 62€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-MHz.htm
Compte tenu des prix et de l'ancienneté de sa machine, il est préférable de partir sur de l'occasion
Réf de la CM, de l'alim ... taille de l'écran?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 22:55:31
Merci de vos réponses
Pourquoi les barrettes sont elles si chères?
Impossible de savoir la réf de l'alim et de la CM pour l'instant, il faudrait que j'aille chez lui vérifier... Il télécharge actuellement SIW...Je vous donne des news dès qu'il y en a.
Il a mesuré son écran...avec un mètre.
Diagonale = 43cm. L =34 . l= 27..............
Je passe chez lui jeudi, je verrais bien ^o^
Marsh Posté le 16-05-2010 à 23:05:45
Elles sont si chères car c'est vieux, donc de moins en moins produit, donc de plus en plus cher. D'autant plus qu'on est dans une période où la RAM est très chère.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:53:50
J'ai un ami qui désire se mettre à WoW. Le premier problème, c'est qu'il veut garder son XP de 2003.
Le second, c'est qu'il a pas de réelle carte graphique (sûrement intégrée à la carte mère), et seulement 512MO de RAM.
Le troisième est qu'il ne connait rien de rien en informatique, et que je n'ai pas vu sa machine encore.
Il m'a rapidement dit qu'il avait un "Intel Pentium" "3GHz".
J'aimerais donc lui augmenter sa RAM de 2Go : http://www.cdiscount.com/informati [...] GO800.html x2.
Ainsi que lui mettre une carte graphique pas trop chère : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] de=choixpc
Il a un budget de 100€, et là ça lui en couterait 80.
4ème problème : Je sais pas changer les cartes graphiques.
Il faudrait, (si j'ai bien compris), que je désinstalle en premier la carte graphique de son PC, puis ensuite que je branche ladite carte.
Est-ce réellement compliqué?
Quelque chose cloche dans ce que j'aimerais faire?
