Help ! probleme de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2010 à 17:38:29
Bah oui c'est un pc de marque, donc ils mettent une alim très juste pour que tu puisse rien faire évoluer.
En tout cas, son problème est vraiment bizarre. CM en train de lâcher ? Un Q6600 ça date de 4 ans déjà, et c'est beaucoup pour un Pc de marque.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 17:47:14
et 250W c'est pas un peu light pour un Q6600/4Go ?
Parce que si ac une 6xxx ca fonctionne et que la 8600GS fonctionne sur une autre config ...
Le vieux PC comme tu dit mister-geek, il y a quoi comme alim dedans ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:08:39
Non, ça suffit si elle est de qualité. Et sa 8600GS est d'origine, elle ne marche plus sur son PC mais marche sur un autre, et une autre carte marche sur le sien, donc c'est ça qui fait que je sèche...
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:38:46
Une alim de qualitay ds un pc d'assembleur ...
Moi je commencerai par tester ac une autre alim puisqu'il en a une sous la main !
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:45:23
| aerandir54 a écrit : et 250W c'est pas un peu light pour un Q6600/4Go ? |
Alors, le vieux PC est aussi un Acer Aspire, mais un modèle en dessous ( Il n'y a rien écrit sur l'alim mais il me semble que c'est aussi 250 W voir moins ).
J'ai aussi oublier de préciser qu'a des moment, mon PC reconnaissait la 8600 GS une fois ( et elle fonctionnait bien ) mais après un redémarrage, impossible de la détecter et le chipset intégré se remettait automatiquement. Il y aurait peut être aussi un conflit dans la carte mère mais impossible de désactiver le chipset intégré a partir de Windows ou du bios ( j'ai essayer des centaines de fois sans succès ). Ces moments sont complètement aléatoires.
D'ici à trouver une solution, je vais essayé de faire diagnostiquer mon PC dans un magasin parce que les graphismes au minimum et les rendus à 2 à l'heure commencent à me saouler en espérant que se ne soit pas trop grave parce que j'ai pas envie de voir mon porte monnaie s'alléger
J'espère toujours vos conseils et solutions !
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:51:28
| mister-geek a écrit : |
Depuis le bios tu dois pouvoir desactiver le chipset graphique integré ... ca ne fonctionne pas ou tu n'y arrives pas ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:05:04
| aerandir54 a écrit : |
Et bien je ne peut pas a proprement dit désactiver le chipset intégré, je peut juste configurer le bios de façon à ce qu'il active en priorité une carte du port Pci-e, mais si il ne détecte rien, il activera le chipset intégré. Mais même avec cette configuration, il active le chipset intégré donc voila.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:49:40
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 18:10:54
| aerandir54 a écrit : Le probleme est apparu sans rien que tu changes ? |
Ben le problème est survenu sans que je ne trifouille les entrailles mais bon.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:30:49
Ben moi à ta place, je remplacerai l'alimentation... J'en ai déjà remplacé pas mal sur des Acer.
De plus, une alim de 250W me semble suffisante pour un CPU, la Ram et une carte graphique intégrée... Mais pour tout autre CG, il me semble prudent de la remplacer. D'autant que ça ne doit pas être une véritable alim de 250W
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:56:56
| aerandir54 a écrit : Une alim de qualitay ds un pc d'assembleur ... |
| lauleg a écrit : Ben moi à ta place, je remplacerai l'alimentation... J'en ai déjà remplacé pas mal sur des Acer. |
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:35:10
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Alors, j'ai amené (à mon plus grand regret
) mon PC dans un SAV informatique, ils pensent aussi que c'est un problème d'alimentation et si c'est le cas, il remplaceront ma vieille alim par une axxyon 500 W.
J'espère que le problème en est la parce que si la carte mère est foutue je suis dans un océan de m*rde (je me permet cette expression
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:42:03
Ce genre de probleme mais déjà arrivé, moi la carte mère était HS car l'alim peu puissante que j'avais a tout fait claquer dans le PC :-/
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:04:58
| Citation : mon PC dans un SAV informatique, ils pensent aussi que c'est un problème d'alimentation et si c'est le cas, il remplaceront ma vieille alim par une axxyon 500 W. |
Quelle bande de cons!
Leur alim est une grosse merde à 2 balles, rien de mieux pour foutre en l'air ton PC et à t'obliger à leur en acheter un entier.
Une belle daube de 200W avec une étiquette 500W collée dessus. Bref, même ton alim, si c'est une vraie 250W genre Fortron, est plus puissante et de bien meilleure qualité.
NE LES LAISSENT SURTOUT PAS METTRE CETTE SALOPERIE DANS TON PC !! Demandes une vraie alim, Antec, Corsair, Seasonic...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:26:27
| Kingus 4300 a écrit : [quote]Quelle bande de cons! |
A la base je voulais une Corsair je savais pas que axxyon était nul à ce point, j'irais leur dire merci du conseil
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:32:28
Quand on voit une Axxyon 680W qui tient même pas avec un petit core 2 duo même pas overclock, et une 8800GTX, alors que ça consomme même pas 250W, alors qu'en + l'alim ne se met pas en protection, c'est clair que c'est de la merde!
Ca n'a rien à voir avec Corsair en terme de qualité, il vaut mieux avoir une vraie alim de 400W qu'une daube de 1000W sur l'étiquette qui explose en emportant le PC avec si on dépasse les 350...
Ne te laisse pas faire ni embobiner, sois fort
Marsh Posté le 28-05-2010 à 18:35:42
Bon est bien le diagnostic : la carte mère a un problème donc sa sert a rien de changer l'alim. Bon alors tant pis j'essayerais encore quelques trucs mais sans trop espérer.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 20:04:34
A tes risques et périls, remarque, tu pourras porter plainte dans quelques temps le jour où l'alim foutra le feu au PC car elle n'a aucune protection.
Sachant aussi que ses tensions instables grillent à petit feu tout tes composants, donc si dans le futur tu as un truc qui lâche, on saura d'où ça vient!
Marsh Posté le 29-05-2010 à 10:17:36
Ils ne m'ont pas changer l'alim, c'est toujours celle de base à 250 W, le problème que j'ai est relatif à toutes les ancienne cartes mère d'Acer qui avait le même problème ( il y'a des centaines de cas comme moi ). Le probleme vient en fait de la memoire morte de la carte mere ( je crois ) qui perd des données au fil du temps ( genre au bout d'un an ou deux ) et c'est irreversible. De toute facon je vais economiser pour m'acheter un monstre sur mesure parce que la j'en ait ma claque
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:37:20
Salutation, alors voila : j'ai un problème que beaucoup de personnes ont, mais même en cherchant sur les autres forums, il n y a guère de réponse précise.
Alors voila : Mon PC avait une carte graphique Nvidia GeForce 8600 GS mais depuis quelque temps, elle est devenue complètement invisible dans les périphériques et je tournais sur le chipset intégré (ce qui n'est pas terrible niveau capacité). Pensant qu'elle était foutue, j’ai donc acheter une GeForce GT 240, mais voila, elle n'était pas détectée elle non plus.
Inquiet, j'ai pris une vieille GeForce de série 6 (je ne sais plus le numéro exact) d'un ancien ordi et je l'ai testé sur le miens, et voila que sa marche !
Du coup j'ai testé ma GeForce 8600 GS sur ce vieux PC et voila qu'elle marche aussi.
J'ai donc établi plusieurs hypothèses face à ce problème :
- soit ma carte mère est foutue mais j'en doute
- soit mon bios déconne
- soit c'est un problème d'alimentation
N’ayant pas les moyens d’acheter un nouveau PC, j’espère que vous pourrez m’éclairer sur ce problème.
Configuration PC :
Acer Aspire M5640
4 GB de RAM
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 GHz
Carte mère : Nvidia nForce 630i / GeForce 7100
Windows vista 32 Bits SP1
alimentation 250 W
Message édité par mister-geek le 16-05-2010 à 13:39:50
