Probléme démarrage config asus p6t7! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2010 à 13:21:51
Effectivement, le problème vient bien de ta ram !
Elle est incompatible avec ta CM (parfait pour du i7 avec un chipset P55 mais pas avec du X58).
Le mieux est de prendre un kit de 3x1 Go ou de 3x2 Go corsair,g.skill,... (perso : 3x2 Go)
Meme si pour ma part, je préfère corsair, elles au moins sont souvent compatibles avec quasi tout (du moment que le modèle est pris en charge par la CM bien sur).
Pour les leds, regarde dans le manuel de ta CM, mais à mon avis c'est bien ça !
Marsh Posté le 22-06-2010 à 13:37:08
T'as essayer de les changer de slot? Parce que j'ai les même en kit 3x2 12800nq sur une p6t simple (x58), sa passe sans problème et je suis pas le seul.
Marsh Posté le 22-06-2010 à 14:45:05
oui mais ici, c'est du 2x2 pas du 3x2 ! (donc dual channel pas tri channel ! ). Donc c'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 22-06-2010 à 15:28:39
Ah oui j'avais pas vu la différence de voltage sur le kit dual.
@bwaar
Tu aimes les points d'exclamation ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 11:58:37
Bonjour à tous ,
j'ai chez moi une nouvelle config basé sur une asus p6t7 ws supercomputer.
Voici la totalité de la config.
CM asus p6t7 ws supercomputer http://www.grosbill.com/4-asus_p6t [...] carte_mere
CPU intel core i7 980x http://www.grosbill.com/4-intel_co [...] processeur
GPU Gainward nvidia gtx470 http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
RAM 4 go g skill pc12800 (qui est ma premiére hypothése de cause de la panne) http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Alimentation corsair hx 750 w modulaire http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Boitier thermaltake element v http://www.grosbill.com/4-thermalt [...] ue-boitier
Lecteur blu ray
hdd wd caviar black 2to
carte réseau pci x1
Le probléme est le suivant :
J'allume le pc via la tour , les ventilos tourne , mais plus rien ensuite , j'ai une série de leds de diag (cpu,hdd...) qui s'allument en cas d'erreur, et une située entre les slots de ram et la broche 24 pin EATX, qui reste illuminée néanmoins aucune inscription ne m'indique le composant concerné par celle ci.
Je souhaiterais donc avoir vos avis , à savoir si vous pensez comme moi que la ram est incompatible avec la cm ou si d'apres vous le probléme vien d'autre part.
ps : si quelqu'un peut confirmer que cette led correspond bien a la led diag-ram.
Merci d'avance
Message édité par gero62880 le 16-05-2010 à 13:20:46
