Problème Démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2012 à 19:28:38
le PC est overclocké? essaye d'abord un CCMOS pour remettre le bios par défaut. ensuite tu peux tester la ram en mettant les 2 barrettes séparément et pourquoi pas un memtest.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 21:10:45
Non tout est d'origine, le clear CMOS n'a rien donnée.
MemTest n'a rien trouvé au niveau de la RAM, est ce qu'on peut en conclure que le problème vient de la carte mère ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:53:11
Bonsoir tout le monde !!
Le problème s'est encore reproduit ce soir et là je sèche !!
Si quelqu'un à une idée de test que j'ai pas fait ??
Merci d'avance et bonne soirée
Marsh Posté le 08-02-2012 à 02:25:20
T'as essayé l'aspirateur ?
La semaine dernière, j'allume mon PC, il se met à tourner mais gros bip au démarrage + clavier qui ne s'allumait pas. Les DD tournaient dans le vide à 3 reprises puis s'arrêtaient, tous les ventilos (Alim, Proc, CG, tour) tournaient, l'écran se mettait en veille...
Marsh Posté le 08-02-2012 à 09:40:43
Regard dans le bios les réglages de la mémoire, règle les en manuel avec les info info spd que tu trouve avec cpuz!!!!
99% des problèmes viens d'une mauvaise reconnaissance de la mémoire par la cm !!
Marsh Posté le 08-02-2012 à 09:57:12
| Jean-Luc Skywalker a écrit : T'as essayé l'aspirateur ?   |
Le PC est super clean dedans, on pourrait presque mangé dedans non je rigole
| franky06 a écrit : Regard dans le bios les réglages de la mémoire, règle les en manuel avec les info info spd que tu trouve avec cpuz!!!!   |
Je vais faire ce test mais est ce que le PC continuerai à démarrer si c'est ce problème ?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 09:59:40
oui une fois sur deux le pc ne démarre pas !!
sur toute mes config depuis trois ans j'ai u le même problème !!
Marsh Posté le 08-02-2012 à 10:02:12
| franky06 a écrit : oui une fois sur deux le pc ne démarre pas !!   |
Ok je vais essayé de le fixé dans le bios en espérant pouvoir démarré windows pour vérifier dans CPU-Z
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 08-02-2012 à 10:18:57
Je vais faire l'essai entre midi et deux j'ai ramené mon PC à mon boulot ![]()
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:22:48
Je viens de tester mon PC à mon boulot et à ma grande surprise le PC a démarré correctement du premier coup, je n'y comprend plus rien
Deux solutions possible :
- Mon câble d'alimentation qui est défectueux (câble d'alimentation de type triplette)
- Ma prise qui me délivre pas assez de courant (vérification ce soir de la tension en sortie de ma prise)
C'est vraiment un truc de fou
Marsh Posté le 08-02-2012 à 16:21:46
Je vais la faire manip mais est ce que le problème pourrait venir de l'alimentation vu ma config ?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 16:42:51
Non tu à une bonne alimentation !
650w suffise amplement pour cette config .
Marsh Posté le 09-02-2012 à 09:49:12
Je suis en train de tourner en bourrique
Je l'ai rebranché chez moi et Pim rebelotte le problème réapparait, la seule différence entre chez moi et la ou je travaille, c'est que la prise ou est connecté mon PC n'a pas la terre de connecté, est ce que ca pourrai venir de là ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-02-2012 à 11:02:21
| Dnamit a écrit : Je suis en train de tourner en bourrique   |
Tu prend une décharge quand tu touche ta tour ?
Tu a un 30mA dans ton tableau électrique ??
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:27:31
Non je prend pas de décharge mais je viens de trouver le problème, en gros ma prise secteur n'était pas raccordé à la terre, je viens de tirer une rallonge sur une prise avec terre et le problème n'apparait pas !!
Je viens de faire plusieurs essais et le PC démarre correctement à chaque fois !!
En tout cas un grand Merci Franky06 et les autres pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:36:55
ok alors vérifie ton montage si tu n'a pas quelque chose qui touche (cm,cg, fil dénudé....) au boitier .
car une terre absente ne créer pas se genre de problème .
Sinon pas beaucoup de pc pourrais fonctionner  !!
Marsh Posté le 09-02-2012 à 21:47:33
si le pc fonctionne avec une prise de terre c'est que tu as un défaut d'isolation sur un de tes composants le fait de mette la terre décharge le jus contenu dans le boitier et quand tu met pas la terre l'alim se met en protection.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:57:17
salut
l'option de ( mettre en veille ) est désactivé dans mon pc .
Que devrais je faire?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:41:20
cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2
 1-lance le cd
2-Menu
3-Testing ( il y a une liste déroulante tu choisi  parmit eux Mem test )
4-testes aussi ce que tu veux .....
 Bonne chance
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:47:32
| franky06 a écrit : ok alors vérifie ton montage si tu n'a pas quelque chose qui touche (cm,cg, fil dénudé....) au boitier .   |
La solution serait de tout démonter, tout vérifier en isolant les câbles qui ne servent pas ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:15:18
Oui!
Vérifie les entretoise de la cm
Control bien les câbles (si pas dénuder).
Marsh Posté le 10-02-2012 à 21:48:46
l'idéal serai de mettre la carte mère hors du boitier sur un table en bois par exemple avec l'alim, avec la cg,la ram,hdd et un clavier tu démarre si ça fonctionne sans problème tu cherche du coté du boitier
Marsh Posté le 19-02-2012 à 16:38:20
Bonjour à tous
Après avoir démonté complétement le PC, et avoir testé ma config sur mon bureau sans qu'elle plante une fois, j'ai trouvé mon problème en remontant le tout !!
En effet j'avais un connecteur pour le ventilateur sur le côté qui est à nu, un bout de scotch d'électricien et le tour est joué !!!
Pour l'instant ça tourne, merci à tous de votre aide !!!
Marsh Posté le 05-02-2012 à 19:16:50
Bonjour à tous !!
Avant d'expliquer mon problème voici ma config :
Alim : Corsair HX - 650W
CM : Asus P8P67 Rev 3.1 (Bios 2103)
Proc : I5 2500K avec H20 620
Mem : 2 * 4Go PC12800 Ripjawx X CAS8
DD : OCZ Vertex 3 + 2 DD de 1To chacun
CG : MSI N580 GTX Lightning
Voilà mon problème qui apparait de façon aléatoire :
Lorsque je démarre mon PC en appuyant sur le bouton Power, tout démarre sauf les ventilateurs de la CG qui se mettent à tourner à fond, Windows se charge mais rien n'apparait à l'écran. Il faut que j'appuie de nouveau sur le bouton Power pour couper le PC et relancer tout et là c'est bon !!
Hors ce soir il m'a fallu faire cette manipulation plusieurs fois pour pouvoir faire un démarrage correct !!
Voici la liste des essais déjà effectués :
- Vérification de tous les branchements
- Même en débranchant les deux bloc alims de la CG, les ventilateurs de celle-ci se mettent aussi à fond sans affichage !!
- Déplacement de la CG sur le second Port PCI, même souci !!
- Déconnexion des DD secondaires et même souci !!
- La CG est déjà allé au SAV de chez Matériel.net et elle a marché sur trois Configurations différentes !!
- Le PC a été passé sous OCCT et j'ai pas eu de souci, Asus PC diagnostic n'a rien trouvé non plus
J'espère avoir été clair dans la description de mon problème !!
Si vous avez des idées de tests à faire pour diagnostiquer quel est la cause de ce problème, je suis preneur car là je sèche.
Merci de votre lecture et merci d'avance pour votre aide
