Problème de démarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2012 à 11:29:04
| taladim a écrit : Bonjour, |
Vu qu il démare normalement quand tu le laisse dans sa configuration d origine cela veut dire que l un des éléments de ta config est entrain de lacher.
En premier lieux je pencherais pour ton alim ( prend un aspirateur et enlève toute la poussière qui est dedans et sur les grilles ) l alim c est ce qui prend prend le plus de choc electrique quand on tire dessus ( overclock )
Cela m etonerais que ce soit le processeur donc soit la memoire aussi essaie avec 1 memoire puis avec l autre.
Avec une autre carte graphique
sinon helas c est ta carte mére
Marsh Posté le 01-02-2012 à 20:48:53
Ca fait 2 jours que mon pc ne veut plus démarrer si il est overclocker.
Ca faisait environ 2 ans qu'il tournait a 4.4ghz et hier il a refuser de démarrer , il boucle avant le bios.
Il démarre après un clear du bios et en le laissant d'origine. Si j'essaye de remettre les valeurs d'overclock, même chose, il boot pas
mon matos:
carte mère: gigabyte h55m-ud2
cpu : i3 540es
ram: 2*2gb gskill eco 12800
cg: msi 460gtx @850/950/1700
Alim : corsair 520w
Savez-vous d'ou peut venir le problème?
