Problème de demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:50:51
quand il faut plusieurs démarrage pour qu'un pc se lance correctement, ça viens souvent de l'alim qui commence à flancher.
Essaie avec un autre alim si possible et si t'as pas de périphérique IDE n'hésite pas à désactiver la détection des périph IDE dans le BIOS.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:25:01
bonjour a tous et merci d'avance pour vos aides precieuses.
J'ai un gros souci.
Quand le Pc demmare, il y a le bip normal de demarrage puis y a toutes les detections de materiels branchés (HDD/DVD) puis mon pc reste figé sur les deux derniers chargements de materiels : detecting ide drives au demarrage sans pouvoir aller plus loin, ni dans le set up.
Il faut un second ou un troisième demarrage pour que le PC démarre normallement
Voici ma config:
-AMD Phenom II x6 1100T@3.3/3.7GHz avec Zalmann 9900Led
-Gigabyte GA-990FXA-UD5 rev1.0 bios F5
-Ram G.Skills Ripjaws Series PC1600MHz + Refroidisseur Geil Cyclone
-HDD WD Black 1to sata2/32mo cache pour OS & WD Green 2to sata3/64mo cache pour data
-CG ASUS EAH 6950 2go Direct CU II@810/1250MHz
-Alim Gigabyte Superb 720
-Boitier Aerocool Xpredator
-Ecran Samsung 27" led
