Problème démarrage PC
Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:36:00
Je rencontre un problème avec mon PC. J'ai changé mon processeur, et depuis, mon PC ne veux plus démarrer. J'ai essayé de remettre l'ancien processeur, mais même résultat, le PC ne démarre pas.
J'ai fait une courte vidéo pour mieux voir et entendre la phase de démarrage. On entends les ventilos qui semble redémarrer et on voit les voyants 1, 3 et 4 de la carte graphique qui clignotent.
J'espère que quelqu'un pourra me dire d'où viens le problème.
la vidéo : http://youtu.be/kpcw3BqQrS8
ma config :
Alim Zalman ZM500-RS http://www.zalman.com/eng/product/ [...] sp?idx=344
CM gigabyte MA770-UD3 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3097#ov
CPU AMD x4 980 http://shop.amd.com/FR/All/Detail/ [...] 980fbgmbox
CG SAPPHIRE HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
2 Go RAM DDR2 Corsaire
le PC fonctionnait parfaitement avant le changement de CPU, je pense donc qu'un composant à du grillé suit à une erreure de ma part ou à l'electricité statique.
J'aimerais identifier le composant qui est en cause afin de le remplacer.
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par tomdsign le 26-01-2012 à 20:39:54
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:24:34
problème de mémoire, démarre avec un seule barette et change alternativement
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:47:20
D'abord, fais un Clear Cmos (jumper + pile, hors tension évidement), les bios n'aiment pas les rajouts de mémoire sans instructions toutes fraiches ...
Marsh Posté le 27-01-2012 à 07:23:56
J'ai fais les 2, sans résultats.
Quelqu'un connaîtrait il la signification des LED rouges qui clignotent sur la carte graphique?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:06:01
Problème d'alimentation, parfois. Pas de problèmes avec son port d'alimentation ? Si tu utilise des câbles molex vers 6pins, pas de faux contacts, de broche qui s'est désengagé de la molex ?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:08:38
Non pas de ponts molex, j'ai 2 câbles d'alimentation direct pour la CG. Par contre j'ai pas tester l'alimentation, je cherche une procédure pour le faire, je dispose d'un multimetre.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:23:35
A voir, mais j'ai eu des plantages complètement étrange avec une alim Zalman que j'avait payé assez cher ( je crois d'ailleurs que c'était celle là ). Des plantages complètement aléatoires qui m'empêchaient de reboot ma machine, etc... J'ai cherché longtemps et c'était elle qui était en cause. Si tu as une autre alim dans le coin...
Marsh Posté le 27-01-2012 à 18:40:24
donc depuis hier :
clear CMOS fait
Testé toutes mes barrettes de RAM sur le Le port de mémoire N°1
Débranché et rebranché la CG
Testé l'alim (j'ai bien les bonne tensions partout aussi bien sur les fiches molex que sur les connecteurs ATX, de la carte graphique et alim du CPU)
Donc ca doit venir soit de la CG ou de la carte mère (enfin je pense).
Sur la video on voit des LED clignoter sur la CG, mais je sait pas à quoi elles correspondent, j'aurait vraiment besoin d'aide à ce sujet.
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:08:42
Bon la Carte graphique doit être OK, je l'ai mise dans un autre PC avec mon alim et ca a marché.
donc CG OK
Alim OK
CPU j'en ai 2 dont 1 neuf donc normalement OK
La RAM j'ai refait la procédure avec chacune des 4 barettes
Donc à mon avis c'est la carte mère.
existe-t-il un moyen de vérifier la carte mère ?
mon Windows 7 étant OEM que se passe-t-il si je change de carte mère ?
Message édité par tomdsign le 29-01-2012 à 16:09:00
