problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 17:09:02
Merci de m'avoir répondu
L'alim est celle fournie avec le boitier, Heden il me semble.Mais je pensais que je n'aurai pas besoin de beaucoup de puissance, étant donné que la 6600TD est refroidie passivement( sans ventilo). Vous pensez que l'alim est insuffisante?
Mais comment expliquer le fait que le pc pose problème uniquement lors du démarrage? une fois démarré,cela fonctionne sans problème
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:37:30
refroidie passivement ça ne veut pas dire qu'elle consomme rien, même si c'est vrai que les 6600 pas gt ne sont pas très gourmandes. si elle a une molex, ça veut dire qu'elle pompe plus que 40w. l'alim 450w doit en délivrer 200-250w à tout casser ... si il y a des lecteurs/graveurs de cd/dvd débranche les, ventilos de boitier aussi, et regarde si ça démarre mieux.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 23:08:51
Mais ,il y a un truc que je ne comprends pas: pourquoi ce problème uniquement au démarrage?Le pc ne devrait-il pas s'éteindre si l'alim est insuffisante?
En même temps , cette alim fournie est à 15 sur le net pour 450W, alors que d'autres montent à 70-80 pour la même puissance ...
Mais je vais essayer de débrancher les ventilo/lecteurs pour voir ce que ça donne, merci
Marsh Posté le 27-11-2006 à 01:02:41
J'ai monté un pc à un ami récemment (~3 mois):
CM: gigabyte GA-K8N51GMF-9
Proc: amd 64 3000+
ram: 1Go (1 barette)
Carte graphique : nvidia 6600TD
Alim: 450W
Lorsque j'allume le pc, tout se déroule normalement, jusqu'au moment où j'arrive sur le bureau et hop, le pc se met en "veille" et l'écran s'éteint
Je suis donc obligé de l'éteindre de force. Il fait ça à quasiment à chaque démarrage.
Le problème date depuis le tout 1er démarage du pc,avec un XP "propre".
Pour y remédier, la seule solution qui semble fonctionner est de débrancher l'alimentation pendant 10s, puis rebrancher.
De temps en temps , au démarrage juste avant d'arriver sur le bureau, j'ai un message d'erreur, et quand je clique sur "ok", il me raffiche le même message plusieurs fois et à la fin, ça fini par un écran bleu
Ces messages parlent d'un problème de profils....
Mais une fois que le pc a atteint le bureau, et fini le chargement : aucun problème tout fonctionne ensuite
Merci à tous
