Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:53:47
Merci de ta réponse. Peux-tu m'expliquer comment je peux regarder la tension de l'alim car je sais pas faire ça... Merci encore !
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:14:39
au voltmetre si tu en a un je crois que c'est la meilleur solution, il n'y en a pas d'autre.si tu n'en a pas demonte la et porte la a un electricien, un thechnitien imfo va t'assomer juste pour 2 mn de travail.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:18:17
salut vaut mieu pas bricoler au voltmetre dans l'alim c un coup a tout faire griller
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:28:07
Bon donc je ne vais pas me risquer à vérifier au voltmètre car je connais pas...
En fait, oui, j'ai toujours ce fameux message sur deux lignes :
"Reboot and select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot Device Press any key"
là hier soir encore j'ai pas pu allumer mon pc jusqu'à maintenant...
Et en fait, c'est quand le bios ne détecte pas le disque dur que j'ai ce message et en ce moment c'est très rare qu'il le détecte mais il le détecte au bout d'un certain temps (des fois 5 minutes des fois une demie-journée...).
Merci beaucoup par avance si vous avez des conseils à me donner car vraiment je ne sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 01:01:19
| man79 a écrit : salut vaut mieu pas bricoler au voltmetre dans l'alim c un coup a tout faire griller |
il sufit de metre une borne du voltmetre sur la terre et l'autre sur la phase et la je voi pas comment tu peut la griller.
tu peut ainsi relever toute les tentions non?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 01:07:44
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-369.html
y a ca aussi mais ne connais pas la fiabilitée du truc
Marsh Posté le 28-11-2006 à 02:55:00
ton DD est mal détecté.
change la nappe, ou change l'emplacement de la nappe. si tu as plusieurs ports ide . (rectangle sur la carte mère ).
sinon, tu peux aussi faire un clearcmos . Ca aide ton bios à reagir normalement.
tu debranche ton pc du courant. tu enleves la pile ronde pendant une 1/2 heure et tu redemarres.(remettre la pile bien sur)
on ne sait jamais.
ca peut être encore plein d'autre chose. mémoires ,etc,etc .
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:09:20
je suis un dépanneur et j'ai déjà affronter des problèmes similaire
dans la plus part des cas c'est dû au controleur IDE, ou à la nappe est ce que tu peux changer en SATA ?ou change la nappe d'abord pour verifier
si je constate bien même le lecteur cd ne fonctionne pas bien!!
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:19:39
Merci de vos réponses, c'est très gentil de votre part !
Donc si mon DD est mal détecté, c'est pour ça que souvent il ne démarre pas ? Des fois il démarre des fois non ? Les problèmes de blocage quand je travaille viendraient de là ? C'est bizarre... Car de temps en temps (comme ce matin par exemple) tout s'est bien passé, il a bien démarré et je peux travailler sans problème) mais souvent il démarre avec beaucoup de difficulté ou alors il démarre sans problème et d'un coup, tout se bloque, soit il faut attendre une réaction du pc pour continuer à travailler soit il faut arrêter de force...
En tout cas, ok, je vais tenter de changer la nappe, ça peut être une première solution.
Le fait d'enlever la pile et la remettre s'appelle faire un clearcmos, c'est bien ça ? Ok, je vais tenter ça aussi.
Sinon, j'ai testé mon disque dur avec hd TACH et voilà ce que j'ai réussi à récupérer du résultat :
DRIVE ID IC35L080AVVA07-0VA4OA52A
HDC ACCESS 512
HDC CPU 65536,5000,5000
HDC BURST 131072,32768,32
HDC READ 0,1,256,65536,16777216,8388608,256
HDC TIME 2KDEVINFO-Add(IC35L080AVVA07-0VA4OIC35L080AVVA07-0VA4OA52A
2KDEVINFO-add
2KDEVINFO-hid PhysicalDevice032KDEVINFO-dpath PHYSICALDRIVE0
82KDEVINFO-data
HDC USR PROCIntel(R)Pentium(R)DCPU2.80GHz
HDC USR SYSTEM Motherboard manufacturer/model:<fillthisin>
Autodetected system information(chipset,etc)-
Intel(R)82801PCIBridge-244E
Intel(R)945G/GZ/P/PLProcessortoI/OController-2770
Intel(R)82801GB/GR(ICH7Family)LPCInterfaceController-27B8
Intel(R)82801G(ICH7Family)PCIExpressRootPort-27D0
Intel(R)82801G(ICH7Family)PCIExpressRootPort-27D2
Microsoft UAABus Driver for High Definition Audio
Intel(R)82801G(ICH7Family)SMBusController-27DA
HDC CPUID GenuntelineIDd
HDCCPUFREQ
Ca vous dit quelque chose ou c'est incompréhensible ?
En tout cas, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:24:56
Merci de ta réponse Maxihj
Ben, j'ai pas remarqué que mon lecteur graveur avait un problème...
Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai qu'un port ide qui marche, l'autre n'a jamais fonctionné et la carte mère est toute neuve, enfin elle a juste un an... C'était trop complexe pour la changer donc j'ai abandonné... Je pense pas avoir de SATA...
Si ça peut aider, voici un rapport rapide à l'aide de EVEREST :
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4E, 2800 MHz (14 x 200)
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère INTEL
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unit #1 5 %
CPU #1 / HTT Unit #2 5 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F44h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
HTT / CMP Units 2 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0128-000010-00101111-051105-945G$A0281028_BIOS Date: 05/11/05 16:02:10 Ver: 08.
Nom de la carte mère Inconnu (c'est une ASUSTeK P5LD2-VM (Intel 945G) - Micro ATX)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Mémoire
---------------------------------------------------------------------------- Mémoire physique:
Total 1015 Mo
Utilisé 428 Mo
Disponible 586 Mo
Utilisation 42 %
Zone de swap:
Total 2443 Mo
Utilisé 339 Mo
Disponible 2104 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 3459 Mo
Utilisé 768 Mo
Disponible 2690 Mo
Utilisation 22 %
SPD
[ DIMM1: Corsair VS512MB533D2 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Corsair VS512MB533D2
Numéro de série 181D0D5Fh
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit http://www.corsairmicro.com/main/products.htm
[ DIMM3: Corsair VS512MB533D2 ]
Numéro de série 0107004Fh
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 05/11/05
Date du BIOS vidéo 03/18/20
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Merci encore !
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:44:28
Juste pour dire que ce topic a été résolu : problème venait de la carte mère qui a été changée. Depuis tout va bien.
Merci à tous ceux qui ont suivi ce sujet.
Bonne journée.![]()
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:05:22
Je viens à vous car je ne sais plus quoi faire pour mon problème.
Tout d'abord, voici mon matériel :
carte mère : ASUSTeK P5LD2-VM (Intel 945G) - Micro ATX
ventilateur : Cooler Master Hyper 48 - KHC-L91-U1 (pour Socket 478/754/775/939/940)
mémoire : 2 Corsair Value Select 512 Mo DDR2-533 PC4200
processeur : Intel Pentium D 820 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 2 Mo 0.09 micron
système : Windows XP (sur f) et windows 2000 (sur c)
disque dur : 1 de 80 Go dont 4 partitions (1 avec système XP, 1 avec système 2000, 2 de stockage)
J'ai acheté tout en pièces détachées en août 2005. Mais je n'ai que des problèmes avec ce matériel, j'ai dû reformater plusieurs fois...
Au début, j'avais installé 2000 uniquement. Mais j'avais beaucoup de problèmes d'écrans bleus, le système a dû être arrété pour je ne sais quelle raison, et des codes à chaque fois différents... Enfin, j'ai reformaté plusieurs fois, au début je croyais ça venait de la carte télé depuis elle a été changée toujours le même problème, ça marche quelques temps et hop c'est reparti.
J'ai donc décidé de voir avec XP. Donc j'ai installé 2000 puis XP. Tout allait bien un moment et c'est reparti pour ces écrans bleus et surtout pour de gros problèmeS de démarrage ! il faut parfois que j'essaye de démarrer pendant 1h avant d'arriver jusqu'au bureau et pouvoir enfin travailler !
C'est très aléatoire car il peut bloquer pendant une demie journée et après être opérationnelle le reste du temps. Là ce matin, j'ai mis 30 minutes pour le démarrer, et là pour l'instant je peux travailler quelques heures jusqu'au moment où il en aura marre... Hier soir, ça m'a été impossible de l'utiliser !
Alors au démarrage j'ai deux sortes de messages différents :
soit : "Boot failure Reboot and select proper Boot device
Press any key when ready"
soit : "error operating system"
Au début, j'ai vraiment cru que cela venait de mon disque dur. Le système ralentit se bloque très souvent, parfois la souris bloque et faut attendre quelques minutes avant que j'arrive à continuer à travailler. Et souvent, obligée d'arrêter brusquement pour le redémarrer car il ne réagit plus du tout...
J'ai donc acheté un nouveau disque dur. Je l'installe et voilà qu'il me ressort le même type de message alors qu'il est tout neuf...
avec le nouveau disque dur, il a réussi à m'amener jusqu'au cd d'installation 2000 et quand j'ai voulu formater à partir du cd, il s'est bloqué, et impossible par la suite de redémarrer avec les messages précédents...
Donc j'ai remis l'ancien disque dur finalement puisque j'en ai dédui que ça ne venait pas du disque dur.
Je finis donc par me demander si ça vient pas de la carte mère ou processeur j'en sais rien...
J'ai vraiment besoin de vos conseils car là je ne sais plus quoi faire avec ce pc... Je ne peux pas travailler correctement et c'est très embettant...
Je vous remercie infiniment de toutes vos propositions.
bonne journée
Message édité par Lorina2 le 25-04-2007 à 13:43:00
Lorina.
