Nvelle config : probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:20:43
Salut, commence par changer ton titre peu explicite, tu auras plus de réponses
Problème visisblement récurrent avec les configs C2D
C'est quoi ton alim (marque + puissance)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:30:53
et si tu otes tes barrettes memoires? je sais pas, mais j ai entendu pas mal de pb a ce niv
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:31:07
les ventilos tournent ? ta vérifier ton branchement à la cg ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:34:12
mon ventilateur cpu tourne normalement. pour les rams, j'ai dispoé chaque barette sur l'emplacement sur chaque emplacement jaune de ma CM.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:35:30
Quelle carte graphique?
Si elle n'est pas trop gourmande, la Tagan suffit (cf. ma config E6600).
Sors la carte mère du boîtier, si ça démarre c'est que tu avais un mauvais contact quelque part.
Sinon vérifie le contact proc/ventirad.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:46:10
c une 7600gs en passif donc je lai juste insere ds l'emplacement pci express.
j'ai eu un petit probleme pour l'install de mon ventirad (artic cooling 7 pro) : j'ai enfoncé une des pointes a vide pour voir lol mais apres je n'ai pas reussi a la remettre, ce qui fait que mon ventirad tient par 3 des 4 cotes (mais ca a l'air de tenir sans probleme)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:47:54
ça tient, mais ça n'appuie pas assez fort et la sécurité du proc coupe tout.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:49:41
tu es sur ?
mais comment je peux faire alors ? j'ai essaye de forcer mais g peur que ca pete.
sais-tu comment remettre la pointe comme a l'origine ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:58:30
A distance, je ne peux pas être certain, mais j'avais eu exactement ces symptomes en montant un Thermalright sur mon P4.
les trois attaches que tu as réussi à mettre, tu les as bien fait tourner d'un quart de tour pour les bloquer?
Démonte et remonte, en y allant avec précaution.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 12:07:19
ca y est j'ai reussi a enlever et a remettre. j'ai compris le systeme
bon esperons que ca vienne de la, je te tiens au courant.
en tt cas merci bcp deja ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 12:57:49
erf j'ai bien reinstallé le proc, j'ai vérifié les branchements mais ca n'a rien changé.
J'ai des petits connecteurs de mon boitier ("1394" ) mais je ne sais pas si je dois les brancher, et si oui ou ca ?
sinon les autres connecteurs sont branches.
j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'allume le pc, je n'ai aucun bruit et si je rappuie sur la touche power ou reset, rien ne se passe, je suis obligé de couper le courant pour eteindre.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:23:12
As tu essayé en sortant la CM du boîtier?
Essaye avec le minimum: 1 barrette de ram, CG, disque en débranchant tout le reste (en particulier cables vers USB en façade)
avec l'autre barrette, en changeant de slot ...
sinon la diode verte de la CM elle doit être allumée même si le PC est arrêté, du moment que l'alim n'est pas sur Off.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:27:14
la diode verte est allumée.
comment j'allume le pc si je branche pas les petites prises pour le boitier ? (dsl je suis plutot novice)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:29:53
tournevis ente les deux fiches "Power", juste le temps que ça démarre
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:31:38
entre les 2 petites branches tt en bas a droite de la cm c ca ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:36:05
Oui, là où tu avais branché le cable qui va au bouton power de ton boîtier.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:55:22
voila je l'ai fait mais tjrs le meme resultat.
obligé de couper le courant pour l'eteindre.
je desespere lol
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:13:10
et sans ram (évidemment ça ne démarrera pas), tu n'as aucun BIP?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:29:31
inquiétant.
tu as fait un clear Cmos?
sinon 3 possibilités:
CM HS
mémoire HS (les 2, peu probable)
incompatibilité CM/Mémoire
il faudrait que tu puisse tester avec une barrette de DDR2 qui marche sur un autre PC
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:35:39
j'ai acheté chez pc-look, je leur ai bien demandé si elle etait compatible et ils me l'ont bien confirmé. j'ai egalement demandé a gskill et pareil.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
mais peut etre as tu raison.
la diode de ma CM est verte (ca veut dire qu'elle marche ?)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:41:39
clear cmos:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6520_1.htm
sinon incompatibilité CM/mémoire, ça peut-être tordu: la mémoire marche mais avec un voltage plus élevé. Pb, il faut aller dans le bios pour augmenter le voltage mémoire ... en bootant avec une barrette plus docile
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:49:44
je sais bien,
mais c'est justement une des raisons de faire un clear Cmos.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:50:50
c gentil merci. le probleme c que j'en ai deja fait un mais il n'a rien donné.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:59:49
Bon, Commence par ne mettre que le minimum,
Alim, CM, Proc (avec son ventilo), Ram, C Graphique, clavier.
Les leds du clavier s'allument elles ?
Ta CM est elle dotée d'un post code ou d'un système équivalent ? Y'a t'il des bips ? Que t'apprennent ces codes d'erreur ? A quel moment de sa séquence la CM s'arrête t'elle ?
Je suis en train de télécharger le manuel (c'est lent chez asus)
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:03:26
merci xanthe. une fois que j'ai allumé le pc, le clavier n'a pas les diodes allumees mais quand par exemple j'appuie sur verr num, ca s'allume.
sinon il n'y a aucun bip nulle part.
Pour ce qui est du post code, je ne vois pas de quoi tu parles, mais ma cm ne s'arrete pas, c moi qui doit couper le courant pour eteindre le pc.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:24:32
Arf, je ne trouve rien sur le manuel.
Y'a t'il des lumières sur ta CM qui s'allument avec une certaine fréquence, ça pourrait indiquer le type d'erreur.
Après son démarrage, une CM effectue un certain nombre d'opérations et de vérifications dans un certain ordre.
Le Program On Self Test est un "programme contenu en ROM chargé à la mise sous tension de l'ordinateur de vérifier le bon fonctionnement de ses divers composants.
Les dysfonctionnements sont en général signalés par une série de bips dont la fréquence et la durée indiquent le périphérique ou composant concerné."
Donc grace au post, on peut savoir d'où vient le pb. Sur mon AN7, j'ai une succession de chiffres et de lettres qui s'affichent, si un pb survient, j'ai le code de la dernière vérification réussie. En consultant la liste des opérations du post je sais que la mobo a bloqué sur la vérification suivante. Donc je sais où réside le pb.
Sinon, si les leds du clavier s'allument brièvement au démarrage, ça indique qu'il y'a eu un signal entre clavier et CM. Ce qui est plutôt rassurant.
Une fois en configuration minimum, change les composants un par un et vois quand ça merde, avec lequel.
Je commencerais par la ram, puis la CG, puis le proc, enfin l'alim et ... la CM.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:25:51
ce n'est malheureusement pas mon cas. aucun bip, la diode reste verte et c tout.
je pense que ma memoire doit etre defectueuse (j'avais entendu des problemes avec la gskill).
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:34:17
je viens de faire un nouveau test en enlevant completement ma memoire et il ne se passe rien. aucun bip comme koi il manque quelquechose ni rien...
ca vient de la cm ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:35:13
| rtm a écrit : ce n'est malheureusement pas mon cas. aucun bip, la diode reste verte et c tout. |
Tu as fait une recherche google ? Gskill et asus p5b problem
http://www.google.fr/search?source [...] 5b+problem
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:47:46
il peut donc y avoir incompatibilité avec la ram.
le probleme c que meme en enlevant la ram, j'obitens les memes symptomes.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:29:26
| rtm a écrit : il peut donc y avoir incompatibilité avec la ram. |
Merci d'éditer ton titre pour qlq chose de clair et explicite rapidos.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:06:51
En l'enlevant et en la remplacant par une barrette de marque différente, j'ai bien compris.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:01:25
j'ai peut etre l'occasion d'acheter 2 x 512mo de PC5400 corsair xms2
ptetre que ca marchera (2x512 ca suffit ?)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 11:10:00
voila j'ai acheté ma nvelle config (pc-look) hier. la voici :
C2D6600
ASUS P5B
Gskill 2 x 1024 PC6400
DD seagate 160go SATA2
Graveur NEC
J'ai tt installé correctement, les branchements ont l'air ok, mais lorsque j'allume mon pc, rien ne se passe, l'ecran reste noir (pourtant la diode verte de ma CM s'allume).
Que dois-je faire ?
Je n'arrive pas a aller ds le bios, faut-il absolument utiliser une disquette (je n'ai pas de lecteur)
svp aidez-moi !!!
Message édité par rtm le 23-11-2006 à 19:58:48
