a court d' idées... sur probleme de demarrage (avant le bios) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:21:27
une burette 3 en 1 de 100ml de "huile tous usages" empruntée au voisin, ca a tres bien résolu le probleme de roulement du ventilo du processeur, qui tourne tres bien maintenant. J' ai aussi fait gaffe a ce que ca coule pas partout, juste la bonne dose, donc le probleme viens pas de la (ou alors faut qu on m explique) Meme si ca a coulé, l'huilde ne serai partie que sur le radiateur, donc aucun risque pour les partie electriques
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:57:05
aussi, verifie qu'il n'y a pas de condo qui aurai coulé ou qui ferai une bosse sur le dessus
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:03:07
Tente de tout débrancher et d'enlever les barrettes mémoires, ensuite allume. Si ta carte mère ne bippe pas, c'est qu'elle à pris un coup et tu es bon pour la changer, tiens nous au courant
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:21:42
| yannick83 a écrit : Bonjour a tous, En tentant de redemarrer le pc, les ventilos demarrent sans probleme, la carte réseau aussi, cependant rien de plus, pas d' acces au BIOS, ni de bip bip meme apres avoir tenté de demarrer sans ram, sans proc, sans disque, etc... |
deja fait
mais ca peut tres bien etre l'alim (deja eu le coup)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 16:39:39
alors j'ai mois aussi un bug avec une asrock k7n8x+
si ca peut aider.....
en fait elle se lance 1 fois sur 2. tout a l'air de démarrer mais pas de bios etc.
donc je l'allume, j'atends 5 min qu'elle chauffe, je reset et la ca démarre normalement (bon des fois je galere plus que ca mais le principe reste le même, c comme le diesel
(selon la memoire utilisé je doit aussi changer la fréquence) enfin voila c'est space mais c un pc que je laisse tourner 24/24
de toute facon
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:20:06
Désolé kazaam1983, j'avais mal lu
Je pense que le meilleur à faire est de tester l'alim donc, et puis si c'est pas ça, il ne reste plus qu'à changer la Carte mère. Je vois que ça car en théorie, branché sur une bonne alimentation, elle devrait bipper.
De plus, si les diodes s'allume en rouge, c'est pas très bon signe sur une carte mère MSI
Ps: Kazaam, tes ventilo tournait quand même? elle donnait juste assez pour les ventilo? J'ai jamais eu ce pb, ça m'interesse de savoir les symptômes que tu avait eu avec ça
Marsh Posté le 24-11-2006 à 20:58:46
ok merci de vos reponses, je tente avec une autre alim (meme si les ventilos tournent bien), sinon je suis bon pour choper une carte mere a 30 chez les chinois (et sinon je l'ai dans le c** , plus qu' a recuperer ce qui est recuperable pour remonter une becane.)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 22:07:14
Tu as mis de l'huile dans le ventilateur du processeur sans le démonter ???
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:07:50
en le demontant (d'ailleurs je rachete une carte mere sur ebay au cas ou j'aurai fait ca comme un sagouin). Le seul risque que j' ai pris serai en demontant le ventilo, ca manque d' eclairage chez moi. de ttes facons j' ai commandé une nouvelle carte mere a peu pres equivalente, je prefere regler ca au plus vite, quitte a balancer pour 100 de matos
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:22:46
Bonjour a tous,
J' ai eu recement un probleme de ventilo de processeur, résolu en rajoutant de la graisse dans le "mecanisme" (en fait le pc plantait a cause de ce ventilo qui ne tournait plus trop tout seul)
Truc qui peut aider, les diodes usb se mettent en rouge des que je demarre le pc. (le premier truc essayé a été de demarrer sans usb branché sur la carte mere.)
en regardant de plus pres, les disques durs tournent, les lecteurs/graveurs dvd ejectent sans probleme les cd, fin bon niveau electrique tout semble correct (j' ai verifié chaque branchement plusieurs fois)
autre test effectué (ca avait deja marché une fois): demarrer sans le jumper CMOS, puis redemarrer avec.
Ma config:
Processeur: athlon xp 3000+
Carte mere: MSI KT880
video: radeon x800 pro
1Go de ram samsung (2*512)
dd: 1 sata 1 ide (je pense pas que ca interresse)
ecrans/souris/clavier : branché sur switch kvm, testé sans egalement
bon bah je crois qu' il y a tout, je suis a l' ecoute de toute idée pouvant m' aider, merci d' avance
(erf une precision: meme avec le probleme de ventilo, le pc demarrait quand meme malgré l'avertissement au lancement du bios)
