Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:47:16
Il faudrait procéder par élimination en débranchant les périphériques puis en enlevant les composants.
Débranches le disque dur / allumes => mieux ou pas
Débranches lecteur cd / allumes => mieux ou pas
Enlèves une carte vidéo / allumes => mieux ou pas
Enlèves la seconde / allumes => mieux ou pas
Enlèves les barrettes (une à une) / allumes => mieux ou pas
Marsh Posté le 23-02-2011 à 21:23:56
As usual:
Bien branché l'alim du processeur ATX 12 V, prise 4/8 broches?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 22:14:00
(j'ai un peu du la 'tordre' pour la visser dans le boitier mais sans plus) tu as vissé les entretoises dans le boitier face aux trous de fixations de la carte mère? car si c'est bien positionner la carte mère ne se tord pas
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:50:37
Je peux pas la "laisser plate" dans la mesure où la panel arrière la fait 'sur-élever'. du coup il y a deux vis que je ne peux visser en haut à gauche et à gauche (près du panel arrière) car c'est trop sur élevé.
Avant hier j'ai réussi à le faire démarrer et à installer Windows : j'ai enlevé le ventirad que j'avais acheté et j'avais remis le ventirad d'origine. Sa avait fonctionnait. Là j'ai ré-essayer de mettre celui que j'avais acheté (Hyper 212 Plus) et rebelote ça fonctionne plus. Sauf qu'en ré-installant celui d'origine, ça fonctionne plus.
Et dès que je branche l'alimentation, le bouton rouge "Go boutton" clignote alors qu'il me semble que ça ne le fait pas si tout va bien.
Est-ce qu'un manque de pâte thermique peut expliquer cela ? (j'en ai mis une couche fine mais de toute façon au début j'avais mis une "couche normale" et ça ne fonctionnait pas non plus)
ATX 12 V : 8 broches.
J'vais essayé Es.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 20:38:21
Merci Pere, tu m'as fait trouver la solution...
Je viens d'y repenser seulement maintenant et j'ai complètement oublié les entretoises... J'sais pas pas à quoi j'ai du penser pour les oublier... --'
Du coup court circuit à gogo je pense...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 21:07:24
Par contre j'ai un autre problème du coup : la carte réseau ne fonctionne pas. Enfin je veux dire aucun voyant lumineux près du connecteur Ethernet, et quand je branche un câble, rien de détecté...
Sa peut venir des courts circuits où il y une autre solution ? (je suis allé dans le BIOS pour activer le "Câble Réseau LAN" ou un truc du genre)
Marsh Posté le 23-02-2011 à 18:55:36
Bonsoir,
Je viens de terminer le montage de mon PC à base de Crosshaire Formula IV et de PhenonII x4 965 BE.
La carte mère est alimenté (les boutons "Start", "Reset", "O/C" et "Key unlocker" sont bien alumés ainsi qu'un petit bouton dans le panel arrière)
Problème : lorsque je tente d'allumer le PC, les ventilateurs du boitier ainsi que le petit témoins de mise sous tension du boitier s'allument mais pendant une micro seconde puis plus rien, rien ne fonctionne. Et quand je rappui sur le bouton de démarrage, il ne se passe plus rien.
Vous auriez une idée d'où cela peut venir ? Car je suis novice en montage et j'ai peur d'avoir abimé la carte mère voir le processeur en installant la carte mère (j'ai un peu du la 'tordre' pour la visser dans le boitier mais sans plus) ou le Ventirad. (j'ai du bien le serré donc j'ai peur que sa est appuyé trop fort sur le processeur... Mais peut-être que c'est normal...)
Sachant que les ventilo et le témoin de mise sous tension s'allument une micro seconde au premier essai, je ne pense pas que cela puisse venir des branchements du front panel, si ? (quoi que, j'ai pas tout compris dans les branchements, j'peux peut-être vous mettre des photos)
Merci d'éclairer une petite âme perdu dans les méandres du montage PC.
