Problème au 1er démarrage de mon PC
Problème au 1er démarrage de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:02:25
Bonsoir à tous,
J'ai fini d'assembler ma nouvelle config :
- boitier Lian Li K58
- carte-mère Gigabyte GA-870A-UD3
- proc AMD Athlon II X3 445
- carte graphique PNY GeForce GTX 460 1Go
- alim Corsair Power 400W
- DD  Samsung  Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
- mémoire G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Au premier démarrage j'ai pas d'image (tous les ventilos tournent et les LED sont allumées).
Par contre j'ai des bips longs et selon le bouquin ça serait la carte graphique qui serait mal insérée.
Je l'ai mise dans le slot PCI 16x je me suis gourré ?
J'alimente la carte avec 2 nappes (une arrive direct de l'alim et l'autre passe par un adapteur molex).
Voilà.
J'avoue que je sais pas trop quoi faire...
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:07:50
Tu as bien branché l'alim du processeur: connecteur 4/8 broches?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:09:22
Tu peux essayer de tester la Gtx460 dans un autre boitier...
Ou de la brancher sur l'autre port PciE. :)
Sinon, la prise ATX 4/8 pins est bien branchée ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:14:37
Oui tout est bien branché.
En fait ça fait pas des bips longs sans arret mais des cycles de 3 bips longs.
Hélas ce code n'est pas détaillé dans la doc...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:19:29
Essaie de la mettre dans l'autre PCI-e.
J'ai déjà été emmerdé avec ma vieille Asus. Des fois ça marche, des fois non. Je n'ai jamais compris.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:24:08
OK c'est résolu c'est une barrette de RAM qui est HS.
Je vais la renvoyer à materiel.net...
