Problème de démarrage du PC
Problème de démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:53:57
Je viens à la rescousse parce que mon PC ne veut plus se lancer... Enfin il se lance mais recoupe quasiment direct, puis se relance, puis recoupe, puis serelance, ...
Le premier démarrage dure environ 10secondes mais je n'ai rien à l'écran, les suivants sont plus courts mais la durée reste aléatoire, elle oscille entre 1 et 5 secondes.
J'ai achetée une nouvelle alimentation mais rien n'y fait, toujours le même problème. J'ai nettoyé le CPU, le FAN et changer la pate thermique mais rien n'y fait...!
Est-ce que le problème provient de cm, ramm, hdd, cpu,...? Je sais pas trop quoi faire, merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:51:38
la carte mère est en dehors du boitier? Si c'est non alors sort la et essaies de démarrer. 1 barrette de ram, le cpu et la cg tout ça correment alimenté suffit pour démarrer.
Feedback
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:00:40
je vais essayer sa de suite, mais sa change quoi de la sortir du boitier?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:02:04
ça évite les courts circuits ^^
Feedback
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:11:25
et je la pose sur quoi pour la démarrer?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:20:20
et je le boot comment?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:21:19
un morceau de mousse ou de carton, quelque chose d'isolant ^^
soit tu branches les fils du power switch sur la mobo, soit tu poses un cavalier ou un tournevis sur les pins du power switch de la mobo .
Message édité par bazooca1 le 22-09-2009 à 19:24:11
Feedback
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:28:51
il a bien booté durant au moins 30sec mais s'est recoupé :(
j'ai pas eu de signal sur l'écran
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:41:26
Il y a un speaker connecté à la mobo?
Feedback
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:43:51
jlai pas connecté non, mais je crois que sa a coupé parce que j'ai retiré le tournevis :s je refais un essai
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:46:40
enfaite si sa tien! mais toujours rien a lécran :(
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:49:46
connectes le speaker et retire la cg. Normalement ça doit bipper. Idem avec les ram. Sinon mobo HS.
Feedback
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:57:28
oups il s'est coupé et plus rien ne démarre :s
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:01:02
j'ai laissé le tournevis longtemps pour voir si il tenait, il s'est coupé au bout de 3,4minutes j'ai essayé de redemarré avec et sans la cg mais rien n'y fait sa ne fonctionne plus
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:13:18
jai mis les fils du power et du speaer sa demarre! je vais essayé de retirer la cg
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:26:21
j'ai retiré la cg, le pc ne démarre plus, je remet la cg il ne démarre toujours pas....malgré le speak et le power connecté! je ne comprends plus rien ! j'ai ressayé plus tard sa redemarre, je reéteind essaye de redémarrer sans rien changer, sa ne demarre plus... si sa redemarre! et la sa tien pour de bon mas avec la cgje devrais peut etre essayé de mettre le hdd et lecran non?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 22:39:49
Ca sent la carte mère défectueuse...
Oui essaye avec un disque et l'écran pour voir ce que ca dis
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 23:00:28
 :pfff:  > à mon avis ne te fais pas trop d'illusion, la carte mère est morte
Marsh Posté le 22-09-2009 à 23:08:49
mobal hs c clair ^^
Feedback
