Problème de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:16:09
As-tu enlevé la pile de ton Bios?
J'avais un problème similaire, et en enlevant une 30aine de secondes la pile, puis en la remettant, le PC à refonctionné
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:19:48
si tu n'arrives pas à afficher le bios, et que tu as bien tester tes rams, alors il se peut que la mb soit défectueuse.
tu peux peut être essayer de faire CMOS, pour reseter le bios (enlever la pile pendant quelques minutes ...) ... sinon si ton pc est un pc acheté complet et que tu es encore dans la période de garantie, un SAV alors...
edit: grilled .
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:40:43
Je viens de faire le test, pas d'amélioration.
J'ai à la fois retiré la pile et modifié un jumper pour faire clear CMOS, tel que précisé dans la documentation de ma MB. Au passage, c'est une Asus A7N8X-X.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:57:19
CG : ATI Radeon 9200 SE
Alim : Premier LC-B300ATX 300W (ça semble être une noname)
Tout ce matériel a été acquis neuf fin 2003.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 14:13:03
bon bah il a quand même pas mal vécu
... (pour rire)... mais il n'y a pas de miracle non plus, tu peux tenter de changer un à un chaque composant mais jusqu'à quel prix...
autant repartir sur une nouvelle conf... (avis perso) ...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 14:16:44
Euh nan ca dépend ce qu'il fait de son pc. Si il date de 2003 il se fait un peu vieillot mais il peut tenir encore quelques années. Vicenzo2b tu as pas une connaissance qui pourrait te prêter du matos pour que tu test avec sa CG ou son alim, voir lequel des deux est en rade si tu veux pas changer de config ^^
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:21:03
Je peux essayer de me faire prêter du matos.
C'est vrai aussi que ma config hors d'âge me convient parfaitement : Athlon XP2400+ tournant à 2GHz et mon 1Go de RAM, j'ai une activité sans lag sous Windows 2000 Pro.
Etant donné que je ne fais pas de jeu, cette config me permet un accès internet sans souci, et me permet de faire du développement VB-Oracle sans souci.
Je trouve que XP et Vista n'offrent pas d'améliorations assez importantes par rapport aux puissances demandées, mais ça c'est une question de goût... ![]()
C'est vrai que si c'est l'alim ou la CG qui est morte, je chercherai à remplacer. Si c'est la MB, je chercherai peut-être à changer de config...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:58:19
Je viens de me faire prêter du matos : deux alims et une CG.
Pas d'amélioration avec chacun de ces composants.
Ca semble être la MB, non?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:03:13
sauf si tes 2 barettes de RAM sont hs...
faut les tester sur une autre conf...
c'est soit la RAM soit la mobo.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:43:39
Etant donné que je soupçonne fortement un crash de la carte mère, je me posais une question : est-il possible de changer de carte mère à l'identique sans faire planter le windows 2000 déjà installé?
Je crois savoir que windows s'installe en fonction du matériel, mais je ne sais pas jusqu'à quel point...
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:51:21
Tu as raison mais j'ai déjà fait une telle opération. A part une demande de drivers " fournie sur le cd de la CM " le windows était redémaré.
Ou te reste a faire une belle image, re installer le windows avec la nouvelle CM et hop un rappel de l'image.
Ca devrait marcher.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:39:30
""Etant donné que je soupçonne fortement un crash de la carte mère, je me posais une question : est-il possible de changer de carte mère à l'identique sans faire planter le windows 2000 déjà installé? ""
J'ai fais ça plein de fois...jamais eu de pblm
Marsh Posté le 24-08-2009 à 00:24:20
Je n'avais pas fait gaffe sur le : identique. Si c'est la meme alors pas de soucis.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:42:02
Je viens de me renseigner auprès d'un professionnel de la réparation, c'est bien la mobo.
Merci à tous les intervenants.
PS : si quelqu'un vend une Asus A7N8X-X, c'est le moment!
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:33:37
J'ai passé une annonce suite à ce problème.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t14621834
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:06:14
J'ai un problème sur mon PC, et je souhaiterais avoir quelques conseils de "premiers soins" afin de pouvoir éventuellement m'éviter un envoi chez le réparateur.
Mon PC ne démarre plus.
Lors d'un démarrage normal, mon PC faisait un bip au démarrage, mon écran s'allumait automatiquement et je voyais l'initialisation de mon OS s'effectuer.
Aujourd'hui, je n'ai plus de bip au démarrage, mon écran ne s'allume pas. Pour info, mes témoins d'alimentation et d'activité disque restent allumés sur ma tour, le ventilateur de mon proco tourne. J'ai testé mes deux barrettes de RAM en testant des démarrages avec une seule barrette sur le slot 1 de ma MB, pas d'amélioration (ce qui m'amène à penser que les barrettes fonctionnent).
Ne pas avoir de bip au démarrage signifie-t-il automatiquement que la MB a rendu l'âme, ou peut-il y avoir d'autres raisons?
Que puis-je tenter de plus afin de diagnostiquer grosso modo d'où vient le problème?
Je reste dispo pour plus de précisions si besoin. Merci d'avance.
