Probleme demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:13:08
Peut-être un faux contact. Essaye de monter la config hors boitier, ou vérifie tes branchements.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:22:38
Il y a plusieurs possibilité à ton probleme...
Comme dit Dieggg , il y a peux etre un probleme de contact mais il peux avoir aussi soit un probleme avec ta ram ,ton proco ou ta CG...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:31:04
Pour le faux contact, tu test en dehors du boitier. Après, si c'est pas ça, réfère toi au langage des bips (si le pc bip bien sur)
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:35:12
Bah essaye de tout débrancher, le monter en dehors du boitier sur un support sans électricité statique pour la carte mère. Si ça démarre pas, ça sera plus grave
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:36:06
je le remonter en dehors ca marcher toujous pas
je les remis a linterieu toujours le mm probleme
et la led du boitier ne sallumai pas au debut et la pareil ![]()
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:30:42
La prise d'alim 4/8 pins qui se situe à côté du processeur.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:31:14
ReplyMarsh Posté le 15-03-2009 à 15:36:28
| Fantryt a écrit : Je crois que vous avez trouvé son problème ... |
Pas sûr, je me demande quand même si ça aurait booté sans la prise en question
Enfin on verra
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:50:22
Bonjjour a tous
Je possede un Pc :
p5q SE
ati 4850
alim du antec sonata 550w
Mon probleme est que quand j'allume mon pc pendant 10 sec il demarre normalement (mais pas d'affichage) et au bout de 10 sec il de desalimente et ensuite se realimente mais rien n'apparait sur l'ecran.Je ne comprend pa le probleme merci de m'aider!
