Gros problème de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:39:00
| steph@ne31 a écrit : |
Oui il est possible que la carte mère soit désormais défectueuse, si le chip à surchauffé, il possible qu'il soit endommager.
Il est donc fort possible que l'alim aussi soit défectueuse.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:33:39
Merci Papycool,
J'espère que c'est pas le chipset parce que si oui, je vais être obligé de changer tout le PC (je vais pas racheter une carte mère avec des HDD IDE et carte graphique AGP...).
L'alimentation me semble un bonne piste (courant insuffisant au boot). Reste à savoir quelle puissance prendre...
Cordialement.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:58:27
L'idéal serait de pouvoir tester avec une autre alim avant achat, mais au pire elle pourra toujours servir si tu doit te monté un autre PC.
Une corsair CX-400W ou antec earthwatts 380W, est bien suffisante pour ton PC actuel, si tu veux être tranquille pour un futur PC prend directement une corsair en 450W.
Mais surtout évite les alimentation no-name pas cher (advance, heden, lc power, ect...), c'est vraiment trop mauvais et ça lâche en 1 mois (en grillant le reste des composants en même temps).
D'un autre coté, ta config commence à se faire vieille, une petit update vers un dual core E5200 avec une 4830 ne serait pas du luxe si tu te sert de ta config pour jouer.
Pour info, on peut faire une petite config gamer sympa pour moins de 500€ :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E5200.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _noir.html
Total env 420€ fdp out
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:05:24
Effectivement je pense faire un jour un update en dual core, mais je voudrais attendre encore deux ans. En attendant je voudrais faire tenir ma config actuelle à moindre frais.
Que penses-tu d'Enermax comme marque d'alim?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:11:20
C'est une très bonne marque, mais le fait que quelque chose ai cramer dedans peut laisser penser qu'elle à désormais une panne (ça arrive même au bonne alim, mais moins souvent que sur les no-name, heureusement).
Avant j'étais plutôt pro-enermax (j'avais du enermax dans tous mes PC, et je n'ai jamais eu de problèmes), mais depuis un certain temps je suis passer chez corsair, et j'en suis content (niveau rapport qualité / prix).
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:13:02
| Citation : Pour info, on peut faire une petite config gamer sympa pour moins de 500€ : |
Merci Papycool pour ces liens. Je suis très surpris par les prix, étonnament bas
C'est un site super-discount où alors on trouve ce type de prix couramment?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:14:35
Non, on peut même dire que ce site web n'est pas le moins cher (mais certainement un des plus fiables), ce sont des prix qu'on retrouve partout aujourd'hui (surtout depuis l'arrivée des i7 avec le nouveau support 1366 de chez intel qui rend les 775 presque obsolète et du coup peu cher).
Enfin quand je dit obsolète, c'est d'un point de vue évolution, car niveau performances, il restent excellents.
Et de toute façon l'évolution sur un PC, c'est une utopie, au bout de 3 ans, on est obligé de presque tout changer à cause des changements de formats...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:25:44
A ce prix là, je crois que je ne vais peut-être pas attendre 2 ans pour changer ma config... En attendant, je vais probablement changer mon alim, la Corsair 450W est vraiment pas chère comparée à une Enermax de puissance comparable !
Encore merci.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:32:24
Tiens nous au courant, si le problème venait de l'alim.
Sinon effectivement, enermax est devenue un peu élitiste en ne proposant pas des alims moins cher comme le fait corsair (à savoir les corsair sont fabriqué par seasonic).
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:52:56
Salut Papycool
Je crois que le problème est plus grave que l'alim: le 12V et le 5V sont semblent parfaitement stables et il y a trop de symptômes bizarres au boot: il s'arrête parfois après le tests RAM (OK), parfois après la détection des IDE, parfois Windows se lance mais mon scanner se met a scanner tout seul
Je crains que le chipset ICH4 ait rendu l'âme...
Par ailleurs, la config que tu m'as proposée m'a bien plu
. Je l'ai commandée chez Materiel.net et je viens de la recevoir moins de 3 jours après (excellent ce site)
. J'ai juste gardé mon ancien boitier Textorm ATX (grande tour) et mes graveurs CD et DVD. Mon boitier n'a pas d'ouverture latérale face au processeur mais il est d'assez bonne qualité je pense (deux gros ventilos, un à l'avant un à l'arrière, disques montés sur silent blocs et sur rail, etc.)
Je monte tout ça ce long week-end, j'espère ne pas avoir de problème. Je posterai le résultat des courses.
Encore merci.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:53:05
Vas-y tranquillement, prend ton temps pour le montage, car généralement si on veut aller trop vite, on fait une bourde.
Éventuellement, test la carte mère hors boitier (avec le minimum de composants nécessaire) avant le montage, pour être sur que ça fonctionne bien (ça évite de redémonté après en cas de problème).
Et fait gaffe aux entretoise avant de monté la carte mère (qu'il y'ai pas une entretoise en trop sous la CM, la ou il n'y pas de trou de vis).
Marsh Posté le 10-04-2009 à 23:49:40
Très bonne config effectivement : EXcellent rapport qualité prix.
Tu ne seras pas déçu !
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:39:56
Salut Papycool (et bonjour à tous),
Çà y est la config est montée, pas de problème si ce n'est une diode d'alimentation en face-avant inadaptée au connecteur sur la carte mère et un câble IDE trop court pour mon graveur de CD (trop loin du connecteur sur la carte mère). Je vais racheter une câble IDE plus long et une diode adaptée, ça doit se trouver...
L'installation de Windows s'est déroulée parfaitement, j'ai récupéré mes data depuis mon ancien HDD IDE, que je compte laisser dans le boitier avec un adaptateur IDE/SATA (je crois que c'est pas trop cher...). Ca me fera un disque de sauvegarde.
J'ai pas encore réinstallé mes logiciels/jeux et pas encore testée les capacités de la carte graphique, mais elle semble relativement silencieuse (à confirmer en jouant). La machine est bien plus rapide que l'ancienne config. ça c'est sûr.
En tout cas encore merci.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:42:24
| giloine a écrit : Très bonne config effectivement : EXcellent rapport qualité prix. |
Merci Giloine effectivement la config semble vraiment bien. Je l'ai pas encore testée, mais je suis confiant...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 11:41:30
Sinon, tu peut toujours le mettre dans un boitier externe USB / IDE, ça coute pas bien cher, et ça fait un petit DD externe.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 11:58:48
Salut Papycool,
Effectivement un boitier externe c'est une bonne idée.
Pour l'installationd Windows, je crois que j'ai parlé un peu vite et je galère: j'ai des écrans bleus et l'ordi s'arrête tout seul. Au boot, j'ai une erreur BCCode 100007e
J'ai l'impression que c'est quand il se met en veille mais j'ai pas encore pu le vérifier...
J'ai aussi les icônes de la barre de lancement rapide qui ne correspondent plus aux programmes (conséquence du plantage?)
Je les remets d'aplomb mais je les retrouve chamboulées...
Bref, je cherche à résoudre tout ça. Je vais mettre à jour les pilotes c'est peut être ça?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 12:05:45
Il faisait ça au début, ou c'est venue subitement ?
L'installation en elle même c'est bien passé ?
Peut-être un virus qui était dans l'ancien disque dur et qui c'est copié dans le nouveau, il faudrait éventuellement faire une analyse anti-virus.
La mise à jour des drivers, peux aussi aider.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 12:09:44
Je ne crois pas trop au virus, j'étais bien protégé je crois... mais c'est vrai que j'ai recopié le contenu de mon ancien HDD dans le nouveau...
L'installation s'est très bien passée, sans erreur, et ça l'a fait dès le début je crois.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 12:54:01
Le problème vient bien de la mise en veille: quand je veux le mettre en veille, en fait il s'arrête, et au boot suivant j'ai le message d'erreur...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 13:50:04
| steph@ne31 a écrit : Le problème vient bien de la mise en veille: quand je veux le mettre en veille, en fait il s'arrête, et au boot suivant j'ai le message d'erreur... |
Peut-être un driver ou un logiciel à installé pour l'économie d'énérgie.
Ou alors à ne pas installé (parfois, y'a des softs qui peuvent posé problème).
Voir aussi, si en installant les mises à jour service pack 3, ça ne résoudrait pas le problème.
Essai aussi de désactivé la mise en veille prolongé dans le panneau de configuration (options d'alimentation).
PS : c'est quel version de windows ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 14:31:31
C'est Windows XP Service Pack 3. Y'a un truc qui s'appelle Energy Saver avec la carte graphique, je vais voir de ce côté là... Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 20:36:52
Salut Papycool,
Il y a du mieux: quand je veux mettre en veille, l'ordinateur s'éteint au lieu de se mettre en veille!
Mais plus de message d'erreur au démarrage suivant (c'est déjà ça). Je continue à chercher...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 20:41:50
| steph@ne31 a écrit : Salut Papycool, |
Logiquement, sur le CD de la carte mère il y'a un logiciel pour la gestion de l'énergie, tu as tester de l'installer ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 20:48:35
Oui je l'ai installé et activé. Je vais chercher de ce côté là, je verrai ça demain matin à tête reposée...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 13:07:15
Bonjour Papycool et joyeuses Pâques.
Apparemment le logiciel de gestion de l'energie n'a pas d'option pour éteindre l'ordi quand on veut le mettre en veille. Et puis il était inactif quand j'ai au le problème la 1° fois, donc ça devrait pas être lui...
J'ai modifié le BIOS de la carte et j'ai changé ACPI suspend type de "Suspend To RAM" à "Power On Suspend": cette fois-ci il s'est bien mis en veille sans s'éteindre, mais quand j'ai voulu le réveiller avec la souris il a booté depuis le début (BIOS, etc.). Bref, c'est pas ce que j'appelle de la veille...
J'ai ensuite testé la veille prolongée: et là écran bleu avant l'extinction, et message d'erreur au boot. J'envoie le rapport à Microsoft, qui m'indique un problème de driver Crystal SF (WDM) Audio driver (c'est ma carte son qui me set à brancher mon Joystick sur un port jeu). Par ailleurs, quand je branche mon joystick (Microsoft Sidewinder 3D pro) il est bien détecté par WIndows mais il est indiqué non détecté. Donc il ne marche pas!!
Le soucis c'est que je trouve pas d'autre pilote pour cette carte. J'ai la version 5.12.1.3041 (je crois que je l'ai téléchargé d'internet lors de l'installation), j'en ai trouvé une plus ancienne sur Touslesdrivers.com mais je n'ai pas réussi à l'installer.
Bref, je sais si cette carte son est la cause de tous mes souvis, mais mon Joystick ne fonctionne pas...
Si tu as des idées je suis preneur.
Par avance merci.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 13:49:20
Utiliser la carte son intégré de la CM, et acheter un joystick USB ou une autre carte son avec un port joystick (quelque chose de plus sérieux que crystal, comme une creative sb live d'occase).
Déjà test sans cette carte (l'enlever completement du slot), si ça ne pose plus de problèmes, c'est que cette carte à un défaut (ou quel génère un conflit avec la carte son intégré).
Tu connait la marque et référence exact de cette carte son ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:17:26
D'après Everest, c'est une:
Cirrus Logic CS4614/22/24 CrystalClear SoundFusion Audio Accelerator.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:24:48
| steph@ne31 a écrit : D'après Everest, c'est une: |
Oui, c'est du bas de gamme en carte son, je pense à un défaut de la carte ou un conflit, fait un test sans cette carte, et dit nous si le problème est encore la.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:40:39
Ca vient bien de la carte: je l'ai enlevée et plus de problème de mise en veille ou veille prolongée:
Du coup je suis bien embêté avec ma carte son qui me sert qu'à brancher mon joystick. Ce qui est bizarre c'est qu'elle fonctionnait très bien avec mon ancienne carte mère...
Il existe pas des adaptateurs "game port/port série" ou "game port/usb"? Je souhaite pas trop investir dand un joystick neuf...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:46:52
Oui, ça existe (game port / USB), mais vue le prix et la disponibilité en France de ce genre de produit (facilement trouvable mais sur des sites d'autres pays), une carte creative sb live d'occase, serait bien plus avantageuse.
Exemple : http://cgi.ebay.fr/Creative-Techno [...] 240%3A1318
Personnellement, je désactive la mise en veille prolongé, parfois ça provoque des bugs bizarre.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 15:12:24
Je comprend plus rien... Je viens de replacer la carte, plus de bug de mise en veille / mise en veille prolongée!
Mais le joystick fonctionne toujours pas...Je pourrai pas testere tout de suite ma nouvelle carte graphique...
Je vais aviser... effectivement, un carte d'occase pourquoi pas mais si le joystick fonctionne pas non plus, je vaia avoir les boules...
Pour la veille prolongée, je pense que je vais pas l'utiliser non plus vu que le veille normale éteint quasiment l'ordi qui devient totalement silencieux (trop cool).
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:17:27
Papycool,
J'ai trouvé ça sur matériel.net: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] se_LT.html
C'est pas plus cher qu'une d'occase avec la livraison, qu'en penses-tu? C'est juste pour utiliser le joystick...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 22:30:16
Ce que j'en pense, c'est que c'est du ultra bas de gamme, je ne peut pas te garantir qu'avec cette carte tu n'aura pas de conflits.
Au moins les SB Live, avait l'avantage d'être relativement de bonne carte à pas cher (ce qui n'est plus le cas avec les audigy).
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:01:06
OK merci pour ton avis. Les enchères sont finies sur le lien que tu m'as envoyé. Ce type de carte serait OK (creative sound blaster): http://cgi.ebay.fr/Creative-Techno [...] otohosting ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 14:14:58
Oui mais pas 5.1, et moins bien en qualité de son que la SBlive.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:28:06
Merci Papycool. Comme je n'utiliserai pas la sortie son (j'ai juste besoin du port joystick) je vais me contenter d'une "bas de gamme" je pense.
Je te tiendrai au courant des résultats.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 20:52:45
Papycool: finalement, mar carte son n'est pas défectueuse !
C'était un problème de détection automatique du joystick par windows. J'ai forcé le type de joystick et windows l'a détecté ! Il fonctionne à merveille.
Ma nouvelle config n'a rien a voir avec l'ancienne, le PC est bien plus rapide et plux silencieux, et les jeux ne semblent plus les mêmes!!!
Merci encore pour ton aide et tes conseils
Marsh Posté le 15-04-2009 à 00:06:13
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:33:59
: il démarre sans bip mais avec écran noir, après coupure d'alim et redémarrage parfois le boot s'affiche à l'écran mais se bloque sur "press DEL to enter setup" (avec la touche DEL qui ne répond pas). Enfin, après trois ou quatre coupures/reset, j'entends le bip salvateur qui indique qu'il boote normalement. Une fois démarré, il fonctionne parfaitement.
Mon PC a de gros problèmes de démarrage
Je précise que j'ai retrouvé le radiateur du chipset de ma carte mère au fond du boitier (il s'était déclipsé) ce qui veut dire que le chipset a tourné plusieurs jours voire semaines voire mois sans radiateur. Est-ce que ça a pu défiabiliser quelque chose?
J'hésite entre un problème lié à ma carte graphique et un problème d'alimentation:
- Depuis des années, j'ai parfois au boot un bip long suivi de deux bips courts (ce qui indique parait-il un problème de carte graphique). En général, il disparaissait de lui même après quelques resets.
- J'ai retrouvé il y a quelques années à l'intérieur de mon alim un bout de plastique cramé qui était venu bloquer le ventilateur. QUelque chose avait chauffé et cramé dans l'alim, mais rien de visible. Par ailleurs, mon alim est peut-être un peu limite en puissance pour ma config.
Bref, là quelque chose de plus grave est arrivé et je voudrais lever le doute entre carte graphique et alim (à moins que ce soit les deux!).
Ma config (ancienne mais suffisante pour moi) est la suivante:
- Alimentation Enermax 350W
- Carte mère ABIT BE7-RAID
- Pentium 4 2,4GHz
- 1 Go + 500 Mo DDR-SDRAM PC2700
- Carte graphique AGP Leadtek TI4200 GeForce 4 (A250 LE TD)
- 2 HDD (80 Go + 200 Go)
- 1 Graveur DVD
- 1 Graveur CD
- 1 carte PCI Modem ADSL
- 1 carte PCI Modem V92
- 1 Carte PCI Audio
- 6 USB dont 4 utilisés en permanence (Webcam, scanner, clavier/souris, écran LCD) et deux occasionnellement.
Si je devais changer la carte graphique, je prendrais certainement une Leadtek A7600GT ou équivalent (GeForce 7600GT). Mais elle consomme certainement plus que la mienne, alors je devrais peut-être aussi changer mon alim actuelle. Quelle puissance prendre alors?
Vos avis éclairés pour m'aider à diagnostiquer le problème de démarrage de mon PC me seraient de la plus grande aide. Je voudrais remplacer uniquement ce qui est nécessaire et sans me ruiner.
Par avance merci.
