Probleme demarrage a froid... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2014 à 07:19:16
Corsair hx520 ben les tension sont bonne puis quand il a demarre une fois tout va bien c'est ca que je capte pas...
Marsh Posté le 08-04-2014 à 09:11:42
reinstalle windows
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:17:24
Pfff c'est pas windows lis bien avant de poster n'importe quoi...
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:23:04
As tu bien restauré les paramètres du BIOS par défaut ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:44:04
pringles a écrit : Corsair hx520 ben les tension sont bonne puis quand il a demarre une fois tout va bien c'est ca que je capte pas... |
j'ai eu un problème similaire: c'était l'alimentation, elle avait 7 ans d'âge, les tensions étaient correctes.
Je l'ai changée: plus de problème.
À froid, une alim "fatiguée" peut avoir du mal à fournir le léger surcroît de puissance du démarrage (charge de condensateurs. . .).
Une fois démarré, ça marche bien, jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à démarrer du tout. . .
Marsh Posté le 08-04-2014 à 19:14:33
C'est vrai qu'elle a 6 ans et demie presque y a moyen de confirmer verif tensions? si sous occt tout va bien comment l'expliquer?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 09:41:40
Alors tu as réussi à résoudre le problème en changeant l'alim?
je profite du sujet afin de faire part de mon problème quasi similaire (afin de ne pas créer trop de topic sur les mêmes sujets)
Mon PC ne démarre plus à froid également (i.e. Reboot intempestif jusqu'à ce que le PC démarre totalement) Ce qui est cool, c'est que je peux le laisser démarrer tout seul et faire autre chose pendant 10 minutes, et hop, quand je reviens, il a soit démarré, soit il est dans son dernier démarrage
A chaque redémarrage, Le PC arrive sur l'écran qui permet de choisir l'option de boot ( sans échec, avec diagnostique, ou normal) sur cette écran, le bandeau d'en haut indique soit qu'il y a eu un problème d'alimentation, soit un message bidon comme quoi Windows n'a pas réussi. Démarrer. Je tiens a dire qu'aucun bruit particulier n'est audible mise à part le bip classique de la CM signifiant que ça a rebooté.
Suivant les conseils des experts avisés du forum, j'ai checker ls condensateurs de ma CM et je n'en ai vu aucun de boursouflé. Cette aprem, je testerai la RAM avec memtesrt mais j'ai bien peur que ça soit l'alim (60% de chance) soit la CM (40%). Mon PC se fait vieux et je comptais renouveler la config, mais autant le réparer pour que ça profite a quelqu'un.
Ma configuration est la suivante (étant actuellement sur mon IPad, je ne peux pas vérifier l'ensemble des composants). Pour info, je l'ai achetée en septembre 2009
Processeur Intel Q9650 (Core 2 quad, 4x 2.8 GHz)
Carte mère XFX (socket LGA 775)
RAM : 2x 2Go Gskill ddr3
CG: Nvidia gtx280 (une tuerie en son temps)
Ventirad: Cooler master hyper 212
DD: raid0 seagate 1To + 1 WD velociraptor pour le système
OS: Windows Vista a jour
wifi: carte wifi netgear en PCI
alim: Une alim coolermaster 600w je crois
Boîtier: Antec P180 (tout le style est dans la sobriété)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:31:28
Salut !
Voila depuis peu j'ai un petit souci avec mon pc
Enfaite a chaque fois que je le lance a froid il demarre l'ecran reste noir puis il s'arrete au bout de 5 seconde a peu pres et plusieurs fois comme ca avant de démarrer au final.
Cependant aucun singne de faiblesse par la suite le pc fonctionne normalement aucun bug ni freeze sous winodws ni jeux.
J'ai flasher le bios mais ca na pas aider.
Carte mere MSI Z77A-GD65, Proc: I7 2600K non oc juste le turbo au maximum. 4x4Go de DDR3 G.skill Ripjaws CG: GTX670, Ventirad scynthe mugen2, SSD systeme Sandisk 240Go, Raid0 2x1To WD Blue et SSD Intel 320 120Go.
Vous avez une idee??
Merci !
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
