Problème démarrage PC à froid
Problème démarrage PC à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:38:13
Bonsoir :hello:
J'ai une config depuis 1 an , je n'ai jamais rencontré de problème particulier.
Hier matin , pour je ne sais quelle raison , impossible de démarrer (écran noir) , la led rouge témoin de la CM reste sur CPU et aucun des ventilos qui sont branchés sur la CM ne tournent , CG y compris (les DD eux semble bien fonctionner).
Je tente plusieurs démarrages et bout du 5ième essaie tout démarre enfin , j'ai utilisé le PC pendant tout la journée tout fonctionnait impec :)
Ce matin j'allume le PC et rebelote cela ne démarre pas avec exactement les mèmes symptomes décris ci-dessus.
Cette fois ci cela ne veut plus démarrer après x essais , je retire carrément la pile du bios , je redémarre et le PC démarre normalement.
Voyez vous d'ou pourrait provenir le problème sachant que je n'ai rien modifié dernièrement aussi bien au niveau du bios qu'au niveau hardware ?
J'ai effectué un memtest pendant un peu plus d'une heure , je n'ai rencontré aucun problème (je vais faire un memtest plus prolongé cette nuit mais je doute que cela vienne de la ram).
Alim en train de rendre l'àme ?
CPU Intel I7 920 D0@4,2ghz 24/7
CM Rampage 3 Extreme
RAM 3x1Go G.SKILL Ripjaws PC12800 1600Mhz CA7
CG 2 x Gainward GTX 580 SLI
BTE Storm Sniper
ALM Cooler Master Real Power M1000W
VEN Noctua NH-D14
CS Creative Labs Xfi Titanium
SSD Intel X25-M Postville 80Go en AHCI
DD Seagate 7200.11 Sata 2 32 Mo 500 Go
DD Wester Digital Caviar Blue 500 Go
DVD Graveur Sony Optiarc AD-7240s
HPS Razer Mako
CLV Logitech Ultrax Flat
MSE Logitech G5 v2007 + tapis Func 1030
OS Windows 7 32bits
Message édité par Space le 29-05-2011 à 21:43:52
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 29-05-2011 à 22:42:00
Bonsoir,
je n' ai pas de réponse à apporter, mais je suis intéressé par ton soucis.
personnellement, j' ai de temps en temps des problème de démarrage pc, mais pas qu' à froid...
La carte mère reste allumée sur dram et ne boute pas. Seulement deux coups de ventilos et puis rien. Et c'est une ASUS rampage III extreme également....! problème sur cette carte mère ? Et ma config est un peu comme la tienne.
I7 950 à 4ghz - sli gtx 580 - alim de 1020w enermax...
Et le fait d' enlever la pile fait tout repartir.
Si jamais tu as une solution.
Cordialement
Message édité par Ckase le 29-05-2011 à 22:42:28
Marsh Posté le 29-05-2011 à 22:54:44
J'ajoute ma pierre aux complaintes, sur une Rampage III Gene et un i7 950 à 4GHz (cf config dans mon profil) : il m'est souvent nécessaire de pousser le bouton reset pour pouvoir démarrer. Ça marche à tous les coups, donc rien de bien grave mais je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème. J'ai augmenté la tension PLL et QPI DRAM (respectivement 1.88150 et 1.35625V) sur les conseils de forumeurs, mais le problème persiste même s'il est plus rare.
Y aurait-il des soucis de stabilité sur les cartes Asus en x58 avec OC à 4GHz ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 01:16:47
Sans trop de certitude, je dirais que c'est la CM qui est en train de rendre l'âme, notamment les étages d'alim qui peinent à donner assez de jus au proc. @ 4GHz (ou +) pour booter. En retirant la pile, le BIOS retrouve ses valeurs par défaut et permet le boot. Mais cela semble bizarre que les étages d'alim rendent l'âme sur une Rampage 3 Extreme..
Marsh Posté le 30-05-2011 à 17:06:38
Je pense que c'est l'alim qui est en train de donner des signes de faiblesse et qui déconne aléatoirement...
Cet aprèm le PC c'est soudainement arrèté sans raison (j'étais sur le bureau en IDLE).
Ensuite impossible de redémarrer mème en connectant le strict minimum.
Comme j'ai pu récupérer une autre alim Seasonic 600W , je l'ai branché et tout à démarrer du premier coup.
J'ai ensuite remis à nouveau l'autre alim Cooler Master 1000W et cela n'a pas démarré...
Une heure après j'ai de nouveau réessayé en remettant la Cooler Master 1000W et cette fois ci , cela a démarré...
Le 12v de ma Cooler Master 1000W a aussi changé , avant il était à un peu plus de 12v maintenant il est au alentour 11,75v/11,8v
Message édité par Space le 30-05-2011 à 17:30:29
