Problème démarrage à froid Marvell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 16:51:28
Et tous fonctionnait avant ou il y a eu modification? ou c'est un nouveau montage?
Marsh Posté le 16-09-2013 à 19:32:50
Juste branché un nouveau disque dur sur le dernier port disponible qui est sur le contrôleur Marvel. Donc oui du nouveau.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 21:24:42
J'ai eu le même problème et je l'ai réglé en branchant mes disques durs sur le contrôleur Intel plutôt que sur celui de Marvell de m...
P.S.
J'adore l'image de ton profil.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:17:29
Le soucis c'est que je n'ai plus de place sur le ports Intel.
Et j'ai pas envie de mettre une carte contrôleur. Sinon autant tout mettre dans le serveur mais c'était pour ce PC ce disque en plus.
Il y a comme une ressemblance oui.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 09:28:43
lepro95 a écrit :
Déjà la cas. Mais il ne détecte que le lecteur pas le disque dur. J'intervertis les ports, même chose. Je mets deux disques durs ce sera le même problème.
Je suis au courant que Marvell c'est de la merde mais s'il y avait une solution.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 22:12:36
Le truc c'est que c'est parfaitement détecté sous le bios. Donc le problème serait-il forcément matériel ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:23:40
Winpoks a écrit : Le truc c'est que c'est parfaitement détecté sous le bios. |
C'était pareil chez moi et malgré ça j'ai eu plein de soucis, même si les drivers étaient à jour. Les chipset de Marvell c'est comme les alim Advance : c'est de la m... !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 14:11:01
J'ai un petit soucis de disque dur lors d'un démarrage à froid. Le problème ne se produit que sur un contrôleur et non un port en particulier.
Donc la configuration:
Donc j'explique le problème. Les disques durs ou l'unité optique sur les ports avec le contrôleur Intel marchent sans soucis. Par contre le soucis réside sur le contrôleur Marvell (2 ports). Pas de soucis sous le bios, c'est détecté quelque soit les disques. Le soucis est sous windows. Deux disques durs, seul l'un est utilisable, le second apparait mais sans possibilité d'utilisation (recherche windows qui tourne indéfiniment). Si je mets le lecteur DVD et un disque dur. C'est le lecteur DVD qui est détecté quelque soit le port sur le contrôleur Marvell. Lorsque je démarre avec un seul disque sur le contrôleur Marvell et que je le branche windows démarré, le disque apparait immédiatement et est opérationnel.
Bref je voulais savoir si vous aviez une solution sur ce problème. Ça n'a pas l'air d'être un soucis d'alimentation, les pilotes sont à jours.
Merci d'avance.
Message édité par Winpoks le 16-09-2013 à 14:11:19
