Problème démarrage à froid... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:14:49
Bonjour, essaye avec une autre alim pour voir.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:20:46
Le soucis c'est que je n'ai pas d'autre alim sous la main pour tester, enfin si une noname 300w qui date de 10 ans mais ça craint
Marsh Posté le 10-01-2011 à 16:02:49
si c'est juste pour booter ça va tu peux tenter
c'est en charge que l'alim ne risque pas d'aimer du tout
le hic c'est que si elle à vraiment dix ans il risque de manquer 4 pins sur la prise ATX principale
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:46:52
J'ai testé avec une autre alim, même problème... ça doit être la CM non ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 15:31:55
Ta carte graphique qui commence a rendre l'âme, c'est la maladie des séries 8600 GT et 8800 GT(S), Nvidia a particulièrement raté c'est deux séries,  défaut de fabrication, problèmes de température élevé, freeze fréquent, carte très peu fiable. Comme tu cite "démarrage à froid" c'est que tes condensateurs sont surement fatigué a cause des fortes températures qui sont soumis sur eux, donc ils leurs faut plus de temps à chauffer. Regarde sur ta carte graphique si y'a pas de condensateur gonflé ou éclaté, mais pour moi c'est une carte graphique qui vie ses dernières heures
Marsh Posté le 12-01-2011 à 16:08:31
Par contre, le pc devrait booter même avec la CG morte non ?
Là je vois bien qu'il ne boot pas, quand il boot au bout de 15 minutes j'entend le DD qui craque dû au chargement de windows, le lecteur DVD qui se met en route, .... mais pas du tout lors du démarrage à froid.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:36:17
Voici ma config :
Antec Nine Hundred
MSI P35 Platinum
C2D E6750 @3.4ghz
+ Noctua NHU12
4go pc6400 Ballistix Tracer
8800 GTS 640mo
Hiper type-R 580w
Seagate Barracuda 320go
J'ai un problème avec celle-ci depuis quelques semaines. Au démarrage, aucun signal n'est envoyé à l'écran (l'écran reste en vieille).
Mon pc tourne mais ne boot pas, impossible d’accéder au bios. Je le laisse donc tourner pendant un quart d'heure et après pas mal de reboot il se lance.
J'ai l'impression qu'il faut qu'il chauffe pour se lancer... et c'est la même chose à chaque fois.
Mon e6750 tournait à 3.4ghz depuis pas mal de temps, depuis je l'ai repassé à 2.66ghz mais ça n'a pas réglé le soucis. J'ai également remis les paramètres recommandés dans le bios.
Votre avis sur le problème ?
Message édité par chtigad62 le 08-01-2011 à 13:38:26
