problème de débit pour 1 pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:20:03
bonjour grosnoob29,
Il faudrait connaître la version de la carte mère et l'OS surtout.
Je suppose que c'est sous Windows 7 et un CM à base de 650i je suppose.
As-tu vérifié que la connexion est bien en gigabit Ethernet ?
Dans un terminal exécute la commande suivante: wmic NIC where NetEnabled=true get Name, Speed
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:58:07
ca me donne :
Name                                 Speed
NVIDIA nForce Networking Controller  1000000000
l'os c'était vista de base mais c'est windows 10 non officiel maintenant
comment je vérifie que c'est en gigabit ethernet ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:59:40
comment puis je savoir la version de ma carte mère sinon ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 14:27:31
Bon on va passer sur le fait qu'avoir une licence non officielle est souvent source de problème et que cela à l'encontre de la charte utilisateur de ce forum.
La vitesse est bien de 1GB/s.
Pour connaître la version de la CM, tu peux utiliser CPUZ.
Il faudrait voir dans le gestionnaire de périphériques si les options de Full duplex sont bien actives.
Est-ce que le mauvais débit concerne uniquement internet ou également les transferts entre ce PC et les autres périphériques domestiques?
La commande: tracert hardware.fr donne quoi?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 14:38:46
merci de m'aider,
voici ce que donne la commande:
C:\Users\enzo2> tracert hardware.fr
Détermination de l’itinéraire vers hardware.fr [5.172.177.80]
avec un maximum de 30 sauts :
  1    <1 ms    <1 ms     *     livebox.home [192.168.1.1]
  2     *        8 ms    22 ms  80.10.237.145
  3    10 ms    10 ms     *     lag-105.ncren202.Rennes.francetelecom.net [193.253.92.181]
  4    16 ms    16 ms     *     ae52-0.nridf302.Paris.francetelecom.net [81.253.180.14]
  5    16 ms     *       16 ms  ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.99.106]
  6     *       16 ms    16 ms  193.253.13.202
  7    26 ms    22 ms     *     lag-pop-std-1.th2-1.rt.hopus.net [37.77.32.2]
  8    18 ms    18 ms    17 ms  hexatom.th2-1.rt.hopus.net [37.77.34.67]
  9    18 ms    18 ms    17 ms  80.177.172.5.serveur-express.com [5.172.177.80]
Itinéraire déterminé.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 14:50:53
d'après cpu z voici des infos sur ma cm:
model : mcp73
chipset : geforce 7100
southbridge nforce 630i
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:13:17
dans les propriétés du controleur réseau j'ai mis : speed/duplex settings à : 100mb full duplex
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:23:56
Tout semble dans l'ordre.
Le transfert d'un autre PC vers celui-ci marche également au ralenti.
Il ne faut pas mettre 100mb full duplex c'est en théorie moins rapide mais sur automatique ...
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:32:19
mince alors, que me conseilles tu ? il y a forcement un problème quelque part
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:57:46
Quand tu dis que le câble fonctionne bien c'est que tu as branché un autre PC dessus et que les débits sont bons?
Si non Il faut que tu essaies...
Il faut que tu essaies un transfert de PC à PC pour vérifier si le problème est sur le réseau local ou bien sur l'accès internet.
Tu peux essayer d'installer les derniers (vieux) drivers de nvidia pour leur CM:
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/30682/fr
mais ne crois pas que cela va changer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:07:11
j'ai testé le câble avec un autre pc le débit est bien de 12 mbps donc je suis sur que le problème à lieu dans l'ordi
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:30:27
Il faudrait vérifier si aucun logiciel Antivirus/pare-feu ne limite la bande passante.
Tu peux essayer une session live de Lubuntu pour voir si sous linux c'est la même chose...
prendre l'iso ici:
http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/ [...] -amd64.iso
puis avec Rufus:
https://rufus.akeo.ie/
le mettre sur une clef USB et booter dessus.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:42:56
Comme je l'ai dit au dessus,
Tu télécharges Rufus et grâce à lui te le mets sur une clef USB.
Attention tout sera effacé sur la clef.
Après tu redémarres le PC et tu bootes sur la clef. Généralement c'est la touche F8 au démarrage qui permet de choisir le périphérique de démarrage
Quand Lubuntu démarre, tu choisi dans le menu une session Live (et non pas de l'installer)...
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:15:01
je l'ai fait, j'ai fait des test, c'est encore pire que sur windows ...
je vais commencer a penser que la carte réseau se meurt à petit feu, je devrais peut-être essayer un backup de mon pc non? J'ai fait une sauvegarde quand il y avait presque rien dessus
Marsh Posté le 07-04-2016 à 00:45:18
Si tu veux mais le fait que sous Linux ce soit pareil ne semble pas indiquer un problème logiciel.
As tu essayé les drivers que j'ai listés plus haut?
Après une carte réseau ne coûte pas cher mais je n'ai jamais entendu parler de carte qui perdait en vitesse avec le temps... mais tout est possible.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:11:06
oui j'ai essayé les drivers et remis le pc à 0 ,rien ne marche.
finalement je pense changer le pc ducoup j'ai recréé un topic mais sinon pense tu qu'une carte wifi ou un adaptateur réseau rj45/usb réglerai le problème ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 18:00:33
Peut être... difficile à dire.
Une carte réseau ne coute que 10 euros en PCI:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51938.html
Tu as un port PCI de libre sur ton PC?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 18:17:53
oui, je pense installer une carte réseau sur mon pc puis le vendre
Marsh Posté le 07-04-2016 à 18:48:54
Sur la fiche du PC, ta carte réseau est effectivement en gigabit, comme déja confirmé. http://acersupport.com/acerpanam/d [...] 0sp2.shtml
Par contre ton débit est clairement de l'ordre du 10 Mbits.
Laisse effectivement le débit en "automatique"
Tu es connecté directement sur la box? pas de switch/hub etc?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 19:19:37
Zonka
Je suis connecté direct à la box.
J'ai peur que meme si j'achète cette carte réseau le probleme persiste...
Marsh Posté le 07-04-2016 à 19:51:14
Hmm.
Ecoute, le problème semble quand même plus logiciel que matériel.
Je te propose d'installer cet excellent outil qui met à jour tous tes pilotes, si ça se trouve....
http://korben.info/snappy-drivers- [...] iciel.html
Marsh Posté le 07-04-2016 à 20:06:10
Est-ce que la MAC address serait en quelque sorte black listée sur la box?
D'après ce que j'ai lu, la Livebox ne supporte pas la gestion de la bande passante donc c'est peu probable.
Tu peux essayer de changer la MAC dans les propriétés avancées du pilote de la carte réseau.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:31:53
voici un test de mon pc:
http://www.speedtest.net/my-result/5233143324
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:40:12
ce qui est bizarre c'est qu'au début du test ça monte souvent à 5/6 puis ça redescend à 1.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:56:38
en changeant l'adresse mac "network adress" dans le gestionnaire de periph ça marche toujours pas je vais commander la carte réseau.
sinon, quand je l'aurai, je ferai comment pour éviter le conflit entre la nouvelle et l'agonisante svp ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:02:12
Quand tu as changé la MAC, tu as bien débranché et rebrancher le câble réseau?
Si tu mets une autre carte réseau, rien de spécial à faire, normalement tout le trafic va passer par celle qui est connectée.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:19:23
en changeant network adresse et en enlevant puis remettant le câble c'est toujours pareil
Marsh Posté le 06-04-2016 à 12:54:33
bonjour,
je vous explique mon problème :
mon pc de 2009 avec une carte réseau nvidia a un mauvais débit descendant alors qu'il est connecté par câble ( fonctionnant bien )
son débit est de 1 mbps max contre 12 mbps max avec les autres appareils qu'ils soient connectés par câble ou en wifi.
ça pourrait être un virus mais j'en doute il n'y a presque rien sur le pc, c'est peut-être une histoire de pilote mais je n'y connais rien et le pilote de la carte réseau semble être à jour ...
J'ai besoin de mon pc c'est donc très important, alors si vous avez une piste dites le moi SVP.
la config : même si ça ne doit pas influer
c'est un acer aspire m3640 de supermarché
cpu : q6600
gpu : gt210
ram : 2 x 2gb ddr2 800mhz
carte réseau : nvidia
dd: 360gb
cm : inconnue
a part ça il est suffisamment rapide et me sert beaucoup donc je ne veux pas le changer. J'ai besoin de mon pc c'est donc très important, alors si vous avez une piste dites le moi SVP.
