débit SATA 3 [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2015 à 17:28:57
Le SATA3 n'a d'intérêt que pour les SSD. Un disque dur ne sature pas du SATA2 même un Velociraptor @ 10000 rpm. L'argument "disque dur SATA3" est purement commercial.
Concrètement met tes disque durs sur les SATA2. Et a la limite à l'installation branche uniquement lecteur optique + SSD sur les 2 sata3, installe Windows et branche les DD plus tard, à formater via l'outil de formatage.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 17:53:26
Oui mais le probleme reste le meme, je ne peu pas boot sur le SSD enfaite, meme en allans directement de le bootmenu (f11) au demarage, il apparai, sa charge et sa passe sur le lecteur cd
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:07:56
Bon, problème résolu. Si jamais sa arrive à quelqu'un, il faut enfaite :
-passer en mode AHCI (un truc comme sa, il y a que lui ou IDE)
-désactivé le démarage rapide (la premiere fois, après vous pouvez le remettre) et cela devrai marcher. Merci Lesabreur en tout cas
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:31:01
| qzv404 a écrit : Bon, problème résolu. Si jamais sa arrive à quelqu'un, il faut enfaite : |
Ouaip, problème récurrent avec Windows 8/8.1 (je l'ai eue en passant d'un dd au ssd pour l'OS), un rien fout la merde par rapport à Vista/7...
Marsh Posté le 23-01-2015 à 23:35:34
| lesabreur a écrit : |
Je comfirme, j'avais oublier d'alloué 500Go ducou je suis repasser par le CD pour créer la partition, j'ai du réinstalle windows car à chaque fois j'avais un message "aucun système n'a été trouvé. appuyé CTRL+ALT+SUPPR pour redémarrer".
Le pire c'est que j'avais encore l'ancien OS sur un port SATA 2 et la même.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 01:28:17
La bonne blague du soir Lesabreur :
Débit SSD brancher en sata 3 : 194 Mo/s R - 138 Mo/s W
Débit SSD brancher en sata 2 : 247 Mo/s R - 138 Mo/s W
Débit HDD (wd blue 1To) en sata 3 : 194 Mo/s R - 98 Mo/s W
Débit HDD (wd blue 1To) en sata 2 : 266 Mo/s R - 117 Mo/s W
Alors sois mon controleur est à flasher, sois la carte mère à changer ou sinon CrystalDiskMark foire ..
Le système est quand même sur le SSD sa dois jouer sur les tests, mais quand même. Je ressent l'accélération pour ouvrir les logiciels style C4D/Photoshop mais niveau mesure c'est pareil, enfin en séquentiel.
Je post tout les test fait demain. Mais si quelqu'un aurai une solution comme sa défois je suis preneur.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 10:51:57
Voilà les test que j'ai effectué hier soir, a vrai dire, rien de concluant. Le PC à un réel problème avec le SATA 3, je sais pas si sa viens du controleur, ou tout simplement la carte mère (bas de gamme) qui est pas dutout faite pour malgré les 2 ports.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 22:11:14
Petit UP, si jamais quelqu'un a eu le même problème ou connait une réponse je suis preneur.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:07:48
| qzv404 a écrit : Petit UP, si jamais quelqu'un a eu le même problème ou connait une réponse je suis preneur. |
J'essaie de faire un test demain avec mon V300. Ce qui m'étonne ce sont les résultats des dd...
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:21:09
j'ai été choquer aussi en voyant le 266 Mo/s apparaître, mais j'ai lancer plusieurs fois le test, sur mes 3 partitions par disque et c'est toujours pareil
Merci en tous cas
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:45:32
j'ai compris pour les DD, le truc viens du fait que j'ai mis que 50mo, avec les 64 Mo de cache c'est rapide. Avec 1000Mo il y à une baisse, 190Mo/s ce qu'il me paret assez élever quand même
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:22:07
Problème résolu, j'ai flasher le BIOS avec le live update (pas mal ce petit logiciel) et dans le BIOS 1.3 il on règler ses problèmes de débit SATA 3.
Maintenant :
360 Mo/s R
138 Mo/s W
ce qui est bien mieux même si je suis décu du 138 Mo/s alors que le SSD est annoncé à 450Mo/s - 450Mo/s.
Merci à toi lesabreur en tout cas ![]()
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:36:02
| qzv404 a écrit : Problème résolu, j'ai flasher le BIOS avec le live update (pas mal ce petit logiciel) et dans le BIOS 1.3 il on règler ses problèmes de débit SATA 3. |
C'est un V300, une bonne série en mémoire synchrone et Kingston a édité une seconde série équipée en mémoire asynchrone qui fait chuter les perfs notamment en écriture...
Content que ça marche!
Marsh Posté le 23-01-2015 à 15:51:01
Bonjour, je poste ici car j'aurai besoin d'un peu d'aide concernant un problème de mes port sata 3.
Aujourd'hui j'ai recu ma nouvelle commande avec 1 SSD et 1 HDD les deux sata 3, je les branches sur les 2 ports sata 3 de libre, je lance mon cd windows pour l'installer sur le SSD, je formate les deux, creer des partitions etc.
Le problème est quand dans l'installation le pc redemarre, le systeme n'arrive pas a repartir sur le SSD, il le reconnait qu'il est dessus ( il me sort le nom, le port sata ou il est connecter etc ) mais au bon d'un certain momentil repasse sur le lecteur cd, meme en partant du bootmenu ou je choisi quelle peripherique lancer en premier.
Lors de l'achat de mon premier HDD sata 3 cela m'avais fait le même coups, je l'avais donc brancher sur les ports sata 2 et niquel, mais la j'ai peur que sa bride un peu le SSD.
Si quelqu'un aurai la solution, cela serait super sympa,merci
CM : MSI 760GA-P43
SSD : kingston vnow 300 120go
HDD : 2 x 1To WD
OS : Windows 8.1
Message édité par qzv404 le 25-01-2015 à 16:22:27
