Problème de Boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 22:55:23
salut s'il demarre il n'y a aucune raison
je pense plus a un mauvais demarrage , surtout mauvaise coupure !
ce n'est que mon avis !
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:10:36
Je veux bien, mais alors je fais quoi ?
J'ai assayé tous les modes de démarage dans le menu "options de démarage"
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:13:47
re installle... sil demarre sur le bios et quil y reste sans se couper c'est quil ny a pas de pb materiel
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:32:40
Je réinstalle windows? C'est un vieux pc, il n'y a pas de diques windows. Il y avait des disquettes apparement, mais elles ont été jetées.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:29:27
Ben c'est dans la description en fait.
Il affiche la liste des systèmes d'exploitation, et revient au début, comme si il venait de s'allumer.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:47:49
cad? Je vais dans les options du bios, dans le menu de boot?
Il faut que j'attende quoi?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:53:11
si deja tu y arrive et que le pc se coupe pas c'est que ce n'est pas materiel
tu as du mal le couper je pense quil faille tout reinstaller
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:57:31
Non le pc ne se coupe pas.
Si j'ai du mal à le couper?
Ben comme je bios tourne en boucle, je l'éteint de force, pas d'autres solutions...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:05:33
donc c'est logiciel
pour le couper faut pas appuyer sur on/off mais sur loption redemarrer du bios
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:18:42
Je me demande juste un truc. Si c'est windows qui merde, pk je ne peut pas booter sur linux? que ce soit sur clef usb, ou sur disque dur?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:24:10
c'est peut être ton dd qui fait le con, essaye avec un disque dur d'un autre ordi qui fonctione
attention aux connectique (sata & pata)
tien nous au courant
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:28:03
J'ai enlevé tous mes diques dur (2 : 1 windows, 1 linux), puis ai essayé de booter sur clef, ça n'a pas marché...
Mais bon je vais tenter on sait jamais.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:29:30
comment veut tu booter sur une clef usb ? tu as quelques chose de sure dessus ?
sur disque dur ? mais si le systeeme a planter comment tu ve booter ?
le mieux c'est de repartir a zero
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:31:47
Je veux booter sur une clef parce que j'ai déja booté sur des clef.
Oui j'ai linux dessus.
Le système? >< Si tu parles de windows j'avais retiré le dd sur lequel il était.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:34:43
d’après ce que j'ai compris sur le bios tout fonctionne normalement mais quant tu veut lancer un OS tu reboot
donc ça vient de l'OS ou du support où est installer l'OS donc le DD
mais si sur ta clef usb fonctionne pas là c'est très bizzard et ça depasse mes compétence (j'ai eu le meme pb ya pas si longtemp j'ai changer le disque dur)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:41:32
Ok, merci. je vais regarder si je l'ai pas mal remonté, si j'ai mal remis un cavalier ou quoi...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:42:51
on peut pas confirmer quee ca vient du stockage a distance
nessai pas de jouer a macgyver en bootant sur une clef linux !
il ny a rien de compliquer debranche tout et rebranche le principal
prend une photo et poste la
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:45:18
ReplyMarsh Posté le 30-12-2012 à 17:50:04
| Xababar a écrit : Si tu veux, mais sache qu'une clef usb bootable n'a rien d'extraordinaire. |
Je suis d'accord avec vous une clef usb bootable n'a rien d'extraordinaire et on ne peut pas dire que ça vien du dd a distance mais les symptôme sont caractéristique ![]()
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:31:11
Pourquoi ? le disque est un périphérique de stockage qui permet de lancé un os tu peut très bien allumer un ordi sans disque dur
la preuve ici
je vois pas pourquoi le bios stopperai le démarrage sauf pour une "bad config" comme ça arrives des fois (mais si ça le fait c'est un problème hardware et pas software)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:39:00
si le disk etait defectueux alors que le pc est allumé
le pc ferait un bad trip
hors de ce que tu mas dis tu as acces au bios et il est stable sur le bios ?!?
donc ca vient pas du disque dur
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:49:38
Je vien il n'y a pas si longtemps de changer de DD le pc ralentisser serieusement sur le net et dans l'exploration de fichier pourtant le disque dur etait bel et bien defectueux puisque en rachetant exactement le meme (un WD10ezex) et après un reinstal de l'os tout a disparue retour a des performance digne de ce nom
alors je peut t'afirmer que la verification que fait le bios n’empêche pas d'avoir un matériel défectueux
le pb de Xababar peut très bien venir du dd sans que le bios le détecte c'est pour ça que je lui demande de tester avec un autre disque dur fiable
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:51:18
il ya une difference entre un disk avec des cluster defecteux et un disk qui empeche de booter au bios ![]()
Marsh Posté le 04-01-2013 à 11:49:27
Alors en débranchant tout et en mettant un DD fonctionnel, ça marche pas.
Example, j'ai ensuite mis le bios en mode avancé, pui ai essayé de booter sur clef, le bios s'arrête à
"Searching for boot record from usb FDD... OK"
Puis ça reste indéfiniement comme ça.
Si je met mon DD normal, en bios normal, ça me met
"Retirer les disques
Pressez une touche pour redemarer"
la j'appuie direct.
"Boot Failure
Insert Boot disquette in a:
Press any key when ready"
Et si je rappuie ça me remet à "retirer les disques...."
Dans le journal du bios,
2 types d'érreurs :
CMOS option not set, mais ça c'est parceque je l'ai réinitialisé
CMOS checksum error
Ah et maintenant, quand je vais deux fois de suite ds le bios, le clavier n'est plus repéré ou je ne sais quoi, bref, je peux pas naviguer.
Est ce que j'ai mal défini les options du bios?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:10:10
J'ai récupéré un vieux pc (packard bell, modèle, pack passione)
Je l'ai désossé
J'ai tout nettoyé
Je l'ai remonté
Il démarre normalement, affiche le choix entre windows et linux que j'avais installé
Puis sans s'éteindre, revient au début ( F12 boot menu etc)
J'ai essayer de booter sur une clef, ça ne marche pas.
J'ai entendu parler de "tatouage", de "master cd", mais perso je pense que j'ai bousillé un truc sur la carte mère.
Si quelqu'un peux m'aider, je suis preneur, merci d'avance.
