AMD FX 4100 problème d'alimentation/fonctionnement - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:44:23
Tu n'aurais pas déjà fait le même topic mais juste avec un autre titre... et que tu aurais supprimé
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:22:24
heu oui mais je sais pas pourquoi il a été supprimé... Et le titre c'est parce que je pense qu'il colle mieux au problème.
Bref j'attend une solution svp
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:27:54
dsl de up aussi vite mais j'ai vraiment besoin de ce nouvel ordi donc si quelqu'un pouvait m'aider...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 02:41:47
j'ai regardé le manuel carte-mère et ça dit que ça marche toujours si seules 4 pins sont branchées.
pour les décharges, le danger de l'hiver : ne pas porter de pull en laine ou vêtement similaire. pour le sol éviter la moquette, a priori. pour se décharger il suffit de toucher du métal.
ce qui est assez fragile c'est la carte-mère, j'en ai tué une parce que je n'avais pas enlevé un pull pourtant j'ai simplement enlevé un disque dur en bas du boîtier..
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:19:06
est-il possible que ce soit la CM qui soit morte ? Je ne sais pas si elle fait les bips sonores dans ce cas... Pls help me
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:12:11
Bonjour tout le monde, j'arrive avec plein de nouvelles infos !!!
Tout d'abord ce n'était pas un problème de CPU car j'ai réussi à ne plus avoir les bips. Comment ? J'ai en fait essayer de ne pas brancher la CG avec le câble hdmi et là : miracle plus de bips. J'ai donc essayé de le braché en VGA et là ça fonctionne. Je ne comprend pas du tout pourquoi lorsque le cordon hdmi est branché ça ne marche pas car j'ai déjà utilisé ce cordon et il fonctionne oO'. Je peut donc démarrer, j'ai accès au BIOS mais le démarrage de windows crash pendant l'apparition du logo : cela fait redémarrer l'ordinateur. Je pense que c'est lié au driver, mais je m'interroge quand même sur l'état de santé de ma CG qui réagit bizarrement avec le hdmi et windows. Je pense que je vais créer un nouveau topic car le problème change complètement mais en attendant qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:15:09
Bonsoir
ton windows était déjà installé ou tu l'a installé toi même après montage ?
et tu devrais tester avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:27:35
Je viens d'acheter les composants suivant pour me monter un nouvel ordinateur :
- ASRock 970 Extreme 3
- AMD FX 4100 3,6 GHz
- Sapphire Radeon HD 7770 GHZ Edition
- 2 * 4 Go Kingston HyperX Grey PC-12800
- Alimentation Be Quiet Pure Power L7, 430W
Le problème étant que lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, après quelques secondes j'entend 5 bip court d'affiler et rien ne s'affiche à l'écran. Après m'être renseigner, il se trouve que cela signifie que le problème vient du processeur. J'ai pourtant revérifier qu'il était bien en place. La seule explication que je vois est que le connecteur d'alimentation du CPU sur la CM est en 8 pins et mon alimentation n'a qu'un câble avec 4 pins. Je ne le branche donc que sur 4 des 8 pins dispo. Je ne vois pas d'autre possibilité car j'ai essayé de rebranché la carte graphique, changer de place les barrettes de mémoire vive etc. Cependant si je n'alimente pas le CPU il n'y a plus aucun bip (mais bon c'est peut-être normal vu qu'il n'y a plus de CPU...). J'ai vu qu'il existait des convertisseurs 4 pins -> 8 pins mais je ne sais pas si cela suffit. De plus je compte overclocker mon CPU donc vaut mieux qu'il soit bien alimenté.
Une autre source d'erreur est qu'il se pourrait que je me sois mal décharger car je me souviens que je me suis pris une décharge en touchant le sol la première fois que j'ai mis en route le PC. Je n'y connaît pas grand chose dans ce domaine mais se pourrait il qu'en touchant le CPU je l'ai endommagé car j'étais chargé ?
Voilà j'aimerais vraiment que quelqu'un m'aide car je suis jeune et ça me ferait mal de racheter une alim ou un CPU.
Merci d'avance
Message édité par Elyjax le 09-11-2012 à 11:31:04
