Nombreuses erreurs logicielles au boot. [Probleme Crossfire] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2012 à 19:30:57
Observateur d'évènements, premier message dans l'ordre chronologique:
"Impossible de trouver le fichier 'C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\MOM-InstallProxy\mom-installproxy.xml'."
Peut-être que c'est utile pour le crossfire ...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:25:24
ReplyMarsh Posté le 18-12-2012 à 17:51:22
0000000155: 2012-12-18 17:41:15:127    GetOD5FanSpeedData for (UDID = PCI_VEN_1002&DEV_6718&SUBSYS_03BC1043&REV_00_6&20C711B1&0&00000018A) for RPM got current (680) outside range: 1000 , 3400
 Error      Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Runtime.Shared.Private.BaseRuntime::Invoke                                 processID:06048 threadID ) domainName
                ) domainName CCC.exe                    ) assemblyName
CCC.exe                    ) assemblyName CLI.Component.Runtime.Shared.Private, Version=4.0.4719.5360, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
quelqu'un aurait il une piste pour m'aider à résoudre ce probleme svp ? merci bcp
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:52:47
ce me fait une erreur au niveau de la rotation des ventilateurs mais j'ai laissé le CCC gérer. la commande "GetOD5fanspeeddata" constate que la vitesse actuelle est 680 en dehors de la plage "1000-3400" , d'accord mais comment je corrige le probleme svp ? non pas en augmentant la vitesse des ventilateurs mais faire accepter cette vitesse réduite (de préférence)
merci pour toute aide
Marsh Posté le 03-01-2013 à 09:49:07
bon je n'y arrive pas.
je vais procéder une erreur à la fois, voici la premiere
 Exception <WndProc - Source handler>: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
 Exception  Called by: System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods::CallWindowProc                                         processID:05944 threadID HotKeyForm      ) domainName
HotKeyForm      ) domainName CCC.exe                    ) assemblyName
CCC.exe                    ) assemblyName System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089)
Sauriez vous comment résoudre le probleme pour cette erreur svp ? merci bcp
Marsh Posté le 26-01-2013 à 05:45:02
quelqu'un peut il me dire comment résoudre ce probleme svp ?
0000000034: 2013-01-26 01:19:32:004 GetOD5FanSpeedData for (UDID = PCI_VEN_1002&DEV_6718&SUBSYS_03BC1043&REV_00_6&706492&0&00000038A) for RPM got current (680) outside range: 1000 , 3400 Error Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Runtime.Shared.Private.BaseRuntime::Invoke processID:05280 threadID ) domainName
CCC.exe ) assemblyName CLI.Component.Runtime.Shared.Private, Version=4.0.4736.27482, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marsh Posté le 26-01-2013 à 05:48:14
apparemment, la vitesse des ventilateurs n'est pas dans la tranche "acceptable" 1000-3400. Dans le CCC, j'ai laissé par défaut, et je ne vois pas pourquoi le systeme m'impose une certaine vitesse. où et comment la modifier ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:20:56
En faite, quand tu n'as pas d'application 3d qui tourne, la seconde carte se coupe ou diminue fortement les fréquences (style 300/150) et le ventilo continue de tourner à faible régime pour ne pas faire une surchauffe. Donc, ce message, tu t'en fout.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:09:26
ah merci beaucoup Xantar. tu es LIMPIDE.
Mon véritable problème est que je suis obligé de désactiver le Crossfire constamment car j'ai écran noir dès que je lance un jeu qui fait appel à la 3D. donc là je procède par étape. d'abord, résoudre les problemes sans CF, puis, avec le CF activé.
voici le suivant (sans CF activé)
FAILED:ADL_Display_SLSGrid_Caps and return value is: -1 Error Called by: ATI.ACE.CLI.Caste.Graphics.Runtime.RT_GraphicsCaste_N::RefreshSLSInfo processID:06072 threadID ) domainName
CCC.exe ) assemblyName CLI.Caste.Graphics.Runtime, Version=4.0.4736.27488, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
cela me parait plus obscur, merci beaucoup pour tout renseignement !!
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:03:38
As tu l'interface Aero d'activée ? Peux tu l'enlever ?
Les cartes fonctionnent seule dis tu ?
Donc sur un windows seven propre, tu installe les Catalyst et les CAP ?
http://www2.ati.com/drivers/13-1_v [...] c_whql.exe
http://www2.ati.com/drivers/hotfix [...] 1_CAP2.exe
Puis quand tu démarre un jeu, il crash le jeu ou le PC ?
Peux tu installer les Catalyst 2 fois avec un reboot après chaque install ? Avec mon ancien CF de Radeon 6970 j'y étais obligé sinon je n'avais qu'une seule carte de detectée.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 18:27:38
Merci Xantar, je n'avais pas vu que l'on m'avait répondu.
l'aéro est activé (mais je peux tenter sans). C'est lorsque le CF est activé que pendant une session de jeux, en général au bout de quelques secondes ou une minute que l'écran "s'éteint" tout bêtement, l'ordi fonctionne un petit peu (on entend du son etc) puis ça freeze (je constate que l'ordinateur ne fait plus rien). et je suis obligé de rebooter.
Quand j'installe les catalyst, je prends la peine de préalablement désinstaller les anciens pilotes avec Driver fusion (le remplacant de driver sweeper) puis de passer un coup de Ccleaner.
je fais vraiment les choses proprement, et pourtant cela ne change rien à l'affaire. et j'ai déjà les pilotes dont tu me parles. je prie à chaque nouvelle version mais rien à faire
Marsh Posté le 17-03-2013 à 12:56:31
: 2013-03-17 12:37:18:112    FAILED:ADL_Display_SLSGrid_Caps and return value is: -1
 Error      Called by: ATI.ACE.CLI.Caste.Graphics.Runtime.RT_GraphicsAdapter_N::RefreshSLSInfo                          processID:05956 threadID ) domainName
CCC.exe                    ) assemblyName CLI.Caste.Graphics.Runtime, Version=4.0.4821.28702, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:23:01
j'ai installé les 13.3 beta catalyst sortis récemment.
je joue au nouveau TOMB RAIDER actuellement mais je suis obligé de désactiver le crossfire.
Si je l'active, et que je tente de lancer le jeu. pouf gel écran pendant le chargement, je peux bouger la souris quelques secondes et c'est fini. Obligé de faire un reset
cela met la rage d'avoir un CF et de ne jamais pouvoir en profiter !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:09:57
Bonsoir à tous !
A l'aide !!
Vous êtes mon seul espoir car je ne trouve pas d'information sur internet. Bon alors voilà, je dispose d'un crossfire d'Asus hd 6970, et depuis quelques semaines, pour une raison que j'ignore, j'ai des soucis de stabilité de mon crossfire, si bien qu'il m'est devenu impossible de jouer à un jeu en 3D, le pc me faisant un écran noir dès le lancement ou peut après un début de partie.
Pour reprendre de zéro, j'ai effacé l'observateur d'évenements, puis rebooté le pc.
voici les problemes que je rencontre dans l'observateur d'évènements, lorsque j'arrive sur windows. avant de lancer quoique ce soit.
http://greatxerox2.free.fr/Observa [...] ws%207.txt
les drivers sont archi à jour, désinstallés, réinstallés proprement (ccleaner + driver sweeper), catalyst 12.11 Beta11 Net4 pour windows 7 x64
il n'y a pas de problèmes "hardware". matériel hors de cause (j'ai tout vérifié, cartes indépendament, mémoires, etc)
merci de toute aide éventuelle.
http://www.emu-france.com
