Probleme au boot du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:32:07
Deja evite de reset ton pc brutalement comme ça... Windows a deja du mal a fonctionner correctement alors evitons de lui faire mal
Ensuite tu as quoi comme clavier ? Branché en USB ou en PS/2 ? Certains claviers ont parfois besoin des pilotes (et donc de windows) pour être detecté...
Il se passe quoi si tu essayes de rentrer dans le bios (en appuyant sur "del", ça peut être une autre touche, c'est écrit sur l'écran...) lorsque l'ordi boot ?
Test avec un clavier tout basique voir si le même probleme se pose.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:26:31
Le clavier est USB (Lycosa Razer), j'ai essayé avec un clavier basique, meme chose ...
Pour le Bios pas de soucis je peux y acceder.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 19:12:23
je comprends pas : tu as accès au bios avec ton clavier mais tu ne peux pas modifié ton choix avant loading de windows ?
Si oui, ça veut dire que ton clavier est bien reconnu
Du coup vérifie dans le bios les parametres de detection du clavier.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 19:28:41
Oui le probleme maintenant c'est que je ne sais pas comment forcer plusieurs options au boot, genre pouvoir lancer en mode sans echec, normalement c'est souvent les touchess F4/F8 voir F11 mais chez moi ca me propose seulement de choisir sur quel disque dur boot ...
Je vais voir un peu sur la manuel de la CM
Sinon pour moi les seules pistes sont les suivantes;
Soit le fait que j'ai tjours 2 souris branchées simultanement, une souris "normale" et un Logitech G600, avec 12 boutons sur les cotés, mais en fait ces boutons sont juste des raccourci clavier, donc possible qu'au demarrage cette souris prenne le dessus sur le clavier, faut que je test ^^
Soit le logiciel qu'il m'arrive d'utiliser, "Easy BCD", tres pratique pour regler le multi boot windows, le temps d'attente à chaque menu de selection etc ...
Et justement ce logicel modifie la MBR liée donc au boot, en gros meme qd tu format ton PC, les modifications que tu as faites par ce logiciel y reste.
Enfin bref, je vais faire quelques test^^ mais il faudrait surtout que je trouve sur quelle touche je dois appuyer pour avoir un menu de selection au boot, genre pour lancer en mode sans echec.
D'ailleurs si quelqu'un a la Sabertooth
sinon np je chercherais sur le manuel ![]()
Marsh Posté le 24-12-2012 à 22:08:40
Peut-être que USB legacy support est désactivé dans le bios
Marsh Posté le 25-12-2012 à 02:27:40
Je n'est pas trouvé, j'ai vu un "enable both uefi & legacy" USB il me semble, qui etait activé.
Sinon j'ai aussi un "etat du verrou numerique au demarrage", qui est activé
Marsh Posté le 25-12-2012 à 17:47:01
2 souris? bah si ce n'est déjà fait, test avec une normale avant.
USB legacy activé uniquement.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:20:04
Bon bah c'etait ca
Le simple fait qu'un 2eme souris etait branhcée en USB sur le clavier...
Désolé d 'en avoir fait des tonnes pour pas grd chose
Dire que ca fait quelques mois que je galere comme ca
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:54:16
Salut à tous,
J'ai depuis un moment maintenant un soucis ennuyeux au demarrage du PC;
Lorsque j'arrive à un menu de selection, par exemple si je reset brutalement le PC sous windows, au prochain demarrage windows ne demarrage pas de suite, il me propose de passer en mode sans echec etc...
Des qu'il y a un menu de selection, je ne peux pas utiliser les fleches de mon clavier pour la selection des options, et je ne peut meme pas faire "entrer", genre la selection est par defaut sur "demarrer windows normalement", mais je dois attendre bêtement les 30 sec ...
Je en vois pas d'ou ca peut venir, meme apres formattage j'ai tjours ce probleme.
Il m'arrive d'utiliser un logiciel bien pratique pour le temps de selection de ces menus, les entrees boot windows etc, "Easy BCD".
Je me demande si ca ne viendrai pas de là, mais si oui je ne vois tjours pas comment regler le probleme...
Donc voilà, c'est assez lourd de se tapper 30 sec a chaque fois (meme sur un SSD:x), mais c'est surtout que le jour ou j'aurais vraiment besoin de selection autre chose que la selection par defaut, bah je serais dans le caca
Si quelqu'un a deja rencontré ce genre de probleme, ou a une idee ... mrci d'avance
Message édité par Lockz le 24-12-2012 à 13:57:03
