Problème de boot récurrent
Problème de boot récurrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 21:22:19
Salut tout le monde !
Alors j'ai un problème (suffisamment vicieux pour ne plus avoir de pistes à explorer) que je traîne depuis un moment et qui se traduit toujours par un freeze (ou du moins un fort ralentissement) de mon pc puis un joli BSOD (ou un reset manuel quand y'a pas le choix). Et au redémarrage, freeze sur le tout premier écran de démarrage (celui pour aller dans le bios) puis le message "a disk read error has occured".
La plupart du temps, je règle le problème en réparant le mbr via l'invite de commande qui est accessible en bootant sur ma clé usb de win 8.
Parfois le démarrage sur ma clé ne fonctionne pas tout de suite ! Il tourne sur le logo win 8 et travaille un peu sur ma clé puis plus rien (comme s'il freezait quand il devait accéder au disque). J'attends un moment et puis ça remarche... C'est cette part d'aléatoire qui rend mon problème vraiment chiant à résoudre...
En ce moment, c'est en pleine partie de Resident Evil 6 qu'il freeze et reboot (enfin essaye...). Je précise que ca n'a pas toujours été pendant un jeu.
Je pencherais fortement pour un problème de disque dur mais le mien étant "neuf" (voir en dessous), ça proviendrait peut être de mes ports sata ou de ma carte mere, je ne sais plus..
Quelques détails importants : flash du bios effectué, test ram effectué avec succès (memtest86+), chkdsk effectué, formatage et réinstall de win8 64 bits faits de nombreuses fois!
config : asus m5a78l-usb3, athlon II x3, cg HD6750 1go, HD WD 500go SATA3 (modèle "recertified"=remis à neuf, reçu en échange de mon HD que j'avais acheté et croyant que mon problème venait de lui, je l'ai fait échangé pour un remise à neuf qui n'a en plus même pas résolu mon problème...)
Merci à tous !
Message édité par riri162 le 21-05-2013 à 22:51:06
Marsh Posté le 26-05-2013 à 10:39:21
Un petit up ! Et j'en profite pour vous mettre au courant de quelques captures:
voila le bsod :
http://www.picamatic.com/show/2013/05/23/12/40/9264161_bigthumb.jpg
Je reboot donc et vais dans le bios pour pouvoir booter sur ma clé win 8 et la surprise mon DD a un nom étrange :
http://www.picamatic.com/show/2013/05/23/12/42/9264170_bigthumb.jpg
Je reboot puis bios , là je n'ai même plus de disque ^^ :
http://www.picamatic.com/show/2013/05/23/12/43/9264175_bigthumb.jpg
Autre détail important : je viens tout juste de réinstaller mon ancien disque PATA avec win 8 et le jeu pour tester et je n'ai pour l'instant pas le moindre problème.
Y-a-t-il un paramètre à régler quand on passe à un disque SATA ? Est-ce que ce sont mes ports sata qui pourraient avoir un problème ? Serait-ce quand même un problème du disque bien qu'il soit neuf (enfin remis à neuf par WD)  ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-05-2013 à 10:41:59
T'as essayé avec un autre cable SATA ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 19:58:49
J'en achète un et je tiens au courant ;)
