démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 11:53:20
C'est déjà une bonne chose que sa bip et sache que c'est normal que tu est 5 bip si tu retire la ram, en faite 5 bip veux dire qu'il n'y a pas de ram. Par exemple si tu retire le processeur tu auras d'autre bip.
Je pense que ton problème vient de l'alimentation ou du HDD il faudrait que tu nous dise ta config en détail et surtout la puissance et la marque de ton alimentation.
Si ton alimentation est HS ton PC essaye de démarrer en boucle mais n'y parvient pas.
En revenche si tu as un écran bleu au démarrage ton problème est peut être ton disc dur.
Un petit test à faire:
débranche ton disc dur (en rebrancher les ram biensur) et alume ton pc et regarde si tu parvient à aller jusqu'au bios. Normalement tu pouras pas aller sur w7 vue que tu n'a pas de disc mais si le pc tien la charge c'est pas l'alimentation, se serait la carte graphique tu n'aurais pas d'image donc on peut l'exclure pour le moment.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 11:55:20
Si tu as un cd de w7 met le dans le lecteur et boot sur le cd ensuite tu fais réparer windows et sa devrais revenir comme avant
Sauf si c'est l'alimentation.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 11:40:38
bonjour, hier mon pavilion hp(desktop) sous win 7 s'est mis à rebooter( écran bleu) régulièrement tout au long de la soirée, en m'indiquant à chaque fois des erreurs différentes.
ce matin quand j'essaye de le démarrer il s'éteint au bout de 2 secondes pour redemarrer, en continuant ce cycle à l'infini, sans aucun bip du bios.
j'ai deux slots pour la ram, et une seule barette de 4go. quand je l'enlève il y a du changement, au demarrage j'ai 5 bips longs, mais je n'ai pas trouvé leur signification, sachant que normalement 5 bips courts c'est un problème processeur...
j'aimerais bien que ce ne soit qu'un problème de barette mémoire à changer, mais j'ai peur d'un problème de carte mère.
si quelqu'un a une idée, je serais ravi
