probleme d'affichage et blue screen
probleme d'affichage et blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2015 à 22:03:55
bonjour je viens sur ce forum en novice car j'ai plusieurs problème sur mon pc.
Mon problème le moins récent c'est des blue screen quand je ne suit pas sur le pc ou quand je met a jour mon pilote graphique.
Problème systématique quand j'active shadow play d'ailleurs.
Mon deuxième problème récent depuis changement de matériel ( alim+cg+écran ) au démarrage je ne vois plus mon écran de présentation du bios (pas de signal) et je boot direct sur chargement de windows.
Si on peut m'aider ? merci .
Marsh Posté le 25-01-2015 à 23:46:42
Le troisième problème c'est que tu ne dis pas ce que tu a comme éléments dans ton pc.
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Marsh Posté le 25-01-2015 à 23:51:25
j'ai un i5 3570k carte mere gigabyte z68ap-d3 8go de ram 970 g1 gaming
alim be quiet 700w
Marsh Posté le 26-01-2015 à 00:32:48
Regarde si il y a pas une MAJ du bio, tu es sur SSD ? si oui moi j'ai du faire un paramétrage dans le bio pour que le pc prenne le temps d'affiché le bio, sinon il "booté" direct sur Windows, si tu est sur DD il peu aussi avoir un paramétrage pour affiché l’écran du bio dans le bio... je connais pas cette carte mère. si tu a changé quelques paramètres de ta CG commence par qu'elle soit sur défaut.  je reprend demain ici, entre temps peut être que quelqu'un viendra, bonne nuit.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 00:55:50
Mon problème d'affichage du bios est résolue j'ai brancher mon écran en dvi car avant c'etait en display port.
Du coup j'ai juste mon problème de blue screen a régler.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 08:19:54
Pour ton problème de blue screen il faut installer whocrashed et lire le rapport après le prochain blue screen. Il devrait te dire quel pilote merde, mais c'est sans doute le pilote graphique.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-01-2015 à 08:29:51
artouillassse a raison, j'ai aussi des doutes pour la CG. Ooublie pas : désinstalle le pilote actuel avant d’installer l'autre.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 08:50:17
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:51:02
j'ai déjà désinstallé plusieurs foi et réinstallé.
Avec whocrashed il semblerai que ce soit le pilote intel.
https://imageshack.com/i/idiPlmYIp
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:03:01
Essaie en forçant l'affichage sur PEG dans le BIOS, voir désactiver le pilote dans windows via le gestionnaire de périph.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:13:21
si je désactive le pilote dans windows je ne craint rien ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:15:49
Ben tant que t'as une carte graphique ... non, après je réponds plus :lol:
Non je déconne un peu, mais c'est vrai qu'après avoir posté j'me suis demandé ce que ça ferait si tu désactives le pilote intel et que tu vires la carte graphique. Et windows c'est pas linux, tu peux pas décharger et recharger le pilote à la volée.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:15:10
bas en tous cas merci je pense que c'est bon je peut lancer shadow play sans crash j'ai bien désactivé le pilote intel.merci du coup de main ;)
