Problème ventilateur processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:48:21
Je suppose que tu appelles "ventilateur" l'ensemble ventilateur + radiateur ? autrement appelé ventirad.
La manip de soulever que tu décris n'est pas très explicite.
La panne la plus probable c'est que ton ventilateur soit un peu vieux et encrassé, et qu'il se coince ou ne démarre plus, et qu'en le bougeant tu le décoinces.
Pour confirmer, essaye de juste faire démarrer en tournant les pales, pas en le soulevant.
Une possibilité est que dans le bios il y ait un choix qui permette d'arrêter le ventilateur si la température est en dessous d'une certaine valeur, et de le faire repartir au dessus, et que c'est dans ce cas qu'il ne veut plus repartir.
Change ce choix dans le bios pour qu'il ne s'arrête plus.
Quand on démarre le PC le bios fait en général tourner le ventilateur à fond un court instant pour assurer qu'il démarre bien, puis ralentit.
Si le ventilateur est programmé pour s'arrêter en dessous d'une température, il peut ne pas redémarrer à cause d'un frottement, et le bios ne le lance pas à fond comme au démarrage du PC.
Et peut-être qu'un changement de ventirad sera nécessaire selon l'âge, et un dépoussiérage en attendant.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:38:50
Depuis peu j'ai un problème assez dérangeant, en effet le ventilateur de mon processeur ne tourne plus. Lorsque les performances de mon ordinateur doivent être utilisées au maximum, le processeur chauffe beaucoup trop et du coup mon PC s'éteint. J'ai remarqué que lorsque le ventilateur est branché mais que je le soulève de manière a ce qu'il ne touche plus la carte mère, il fonctionne, c'est pourquoi j'expose mon problème ici car je ne comprends pas vraiment d'où il vient.
Merci de vos réponses,
