Problème supposé de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:28:09
Peut être déjà une mise des pilotes a jour de la CG.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:30:33
Oui désolé j'ai oublié de précisé que je suis a la dernière version de mes pilotes :$
Marsh Posté le 25-01-2015 à 10:45:36
Comme tu le dis il n'y a que 2 solutions, prob CG ou Alim, je pense a l'alim, pourtant 530w devrait suffire, si tu connais une personne avec une allim de 550w pour un essai dessus de ta CG, ce serai bien. Faut faire ça avec une déduction de ces deux éléments.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 13:00:16
hellu
plutot graphique a mon avis
refait la pate thermique ou un gros nettoyage ou les 2 meme de ton hd, enfin, si tu peux
des louloutes???
Marsh Posté le 25-01-2015 à 14:14:35
petite lecture instructive:
http://www.hardware.fr/news/12929/ [...] rrige.html
Marsh Posté le 25-01-2015 à 19:41:21
Lui$ > Pour l'alim j'ai pas d'amis dans le coin (le seul a un Mac lol)
Djorec > Pour le nettoyage aucun problème déjà fais par contre c'est vrai qu'un peu de pâte thermique ferai pas de mal.
Kikidonc1 > Je suis au courant.. Mais j'espéré qu'on me dise que le problème venait d’ailleurs c'est pour cela que je n'en ai pas fais mention dans mon post par peur de fermer tout le monde aux autres réponses possible.
En tout cas merci pour vos réponses. ^^ (Euh par contre comment on clos le sujet sil vous plait ? ^^')
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:08:54
Bonjour ou bonsoir ^^,
Pour rentrer dans le vive du sujet.. Mon ordinateur crash lors de l'exécution de jeux gourmand. L'écran deviens noir avec "aucun affichage détecté", il ne reboot pas et les ventilo continuent de tourné. Je suppose donc qu'il sagisse d'un problème de carte graphique.
J'ai effectué un test avec OCCT, aucun plantage avec le processeur par contre en mode GPU:3D infini (tout par defaut a part les shaders a 7) il faut a peine environ 1000-1200secondes pour que cela plante avec une cadence supérieur a 990mhz (ma carte étant supposé tourné nativement a 1025mhz sachant que la mémoire est a 1250mhz). Lors du test Power Supply mode infini un problème est détecté dans les 10 minutes suivant l’exécution du test mais je n'arrive pas a en déduire la cause exacte même si je suppose encore une fois qu'il sagisse de la carte graphique.
Mon matériel :
-AMD FX-8150 8cores Cadencé à 3.60 GHz (4 Gox2 de mémoire DDR3 Corsair)
-Sapphire HD 7870 Ghz Edition 2Gb
-Gigabyte 990Xa-UD3 avec chipset AM3+
-be quiet! Pure Power L8 Alimentation ATX 530W
(Je précise que c'est un PC avec les pièces sélectionné et monté par moi même vers Novembre 2012 je dirai. Et que j'ai toujours eu des problèmes de plantages sur les gros jeux les mois suivant surtout avec l'antialiasing activé évidement comme c'est ce qui bouffe le plus)
Ci-joint les résultat du test Power Supply non compressé (TMPIN0 (2) = Carte graphique) : https://mega.co.nz/#F!ipQGwDzB!QhRMb_UaDYp7jMonbjQ_3g
Merci de vos réponses qui pourront je l'espére éclairé ma lanterne ^^
