Problème affichage + blue screen avec nouveaux pilotes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:54:09
tu as installé un pilote intel HD grapihcs avant çà (pour le chipset intégré) ??
// A part le côté graphique, j'avais eu ce problème il y a 4 ans sur ma config AMD ... je ne me souviens plus comment faire pour installer le catalyst mais pour les freezes / blues screen c'était la RAM qui n'était pas compatble avec la CM.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 21:05:01
| cyclo16 a écrit : Salut,  |
Salut Cyclo16 et merci pour ta réponse
Non je n'ai pas installé de pilote intel HD avant ça, c'est windows qui les installe par défaut lors de l'installation je pense.
Pour la RAM d'après la doc de la carte mère elle est compatible sans soucis, et j'ai fait un test de mémoire qui était tout à fait normal
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:27:30
Bonsoir à tous,
 Amd/Catalyst...." me donne des blue screen par la suite tant que je ne le désinstalle pas..
 merci d'avance !
 merci d'avance !
J'ai mis à jour ma config pour Noël, et j'ai un souci avec (je pense) les pilotes graphiques..
Tout est neuf dans le PC sauf la CG d'occaz.
=> symptômes :
Après installation toute fraîche de Win7 x64, la carte graphique est reconnue comme "VGA standard".
Je souhaite donc installer mes drivers, d'ici plusieurs possibilités menant sur plusieurs symptômes :
- L'installation des drivers AMD (catalyst) me donnent une erreur lors de l'installation de Catalyst
- La mise à jour du pilote via le gestionnaire du périphérique en pointant sur le dossier "C
- La mise à jour du pilote via le CD d'installation de la CG me donne aussi des blue screen.
En l'état actuel, j'ai réussi je ne sais pas trop comment à avoir un truc à peu près stable, et maintenant ce sont des freeze aléatoires (quand je joue plutôt) avec une petite bulle en bas à droite -> "Le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré.."
=> manipulations effectuées :
- Si je télécharge les drivers sur le site d'AMD (ou via ma-config.com par ex), ils me recommandent Catalyst ou Catalyst Omega.
Lors de l'installation de Catalyst, j'ai ceci :
- Si je choisi de le faire via le gestionnaire de périphérique de la sorte :
Le driver s'installe, et là c'est blue screen sur blue screen..
- Pareil via le CD d'installation, le catalyst du CD met des blue screen et l'installation via le gestionnaire de périphérique pointant sur le lecteur DVD mène aussi à des blue screen
=> configuration matériel :
- marque ET modèle exact du PC : PC custom
- processeur : Intel Core i5 4690K
- mémoire vive : Kingston HX316C10FK2/16 HyperX Fury 16GB (1600MHz, CL10, 2x 8GB) DDR3-RAM Kit bleu
- carte graphique : Sapphire vapor-x hd 7970 ghz edition 3gb gddr5
- carte mère : Asus Z97-A
- alimentation : Corsair RM650 Modulaire - 650W
- autre : Ventirad Noctua NH-C12P SE14
=> système d'exploitation : Win7 x64
J'ai pu lire plein de chose sur le net, notamment que la CG est un peu vieille par rapport au système, ou que le voltage délivré par l'alim ne serait pas suffisant..
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Cordialement,
Palozob
