un pc qui plante avec tout les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:03:53
Hmmm original.
Alim noname j'imagine.
Temperatures en full?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:23:19
jpx pa t dire ca mnt pcq le pc est pas chez moi bien sur ^^.
quand a l alim ui c une no-name qu il a eu avec sa tour.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:16:14
ok bah je les mettrai demain dans la soirée !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:18:05
Bon, je lui ai fait ramener le pc chez moi pour regarder a tout.
du côté des t° ca donne ca : idle : 35.5°
full : 42°
ca me semble correct koi donc je pense pas que c de ce côté la.
j ai regarder au tension mnt
le vcore qui devrait etre 1.375 balance tjs entre 1.392 et 1.408
le 3.3 est a 3.392, le 5 est a 5.107 et le 12 est a 12.096.
j ai regarder l alim c une marque inconnue (noname donc :x) de puissance 500 W.
moi je pense que pour savoir si c l alim qui foire je devrai p-e essayer de mettre un autre alim pour voir ski a c que la seule que j ai sous la main c une 300 W je me demande si c pas un peu léger pour une configuration comme celle la...
Donnez moi votre avis plz ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:25:20
300W de marque? Regarde les amperages jvais te dire si ca peut passer
Deja une telle variation sur le vcore c'est bien bizare oO
Jme demande comment il arrive a booter si la sonde de ta cm marche bien ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:59:21
en fait y a plusieur probleme different, soit le jeux plante avec un retour sous windows et une erreur avec rapport d erreur.
soit le pc ne repond plus et alors le bouton reset s impose.
ou encore un reboot en pleine partie O_o...
l alim je me suis trompé c une antec 350 W que j ai sur mon pc
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:02:12
j ai oublie les amperage, alors sur une noname que j ai trouvé (300 W)
c du 3.5A en 230 V
quand a la Q-tec (jme suis gourré au post précédent)
c 4A en 230 V
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:07:12
j'ai eu le même problème avec de la ram noname....essaye de changer ta ram ou d'en mettre qu'une des deux et voit si cela résout ton problème...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:16:58
bah c 2 x 256 mo geil qd mm ^^
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:12:17
en fait moi je me demande si ce n est pas la carte mere la cause de tout ca.
Je m'explik, il y a plusieur typ d erreur : soit l application se ferme avec un retour sur windows, soit un reboot, soit un plantage.
J ai même été jusqu a changer la carte graphique pour voir si ca fesait le même, j ai mi la mienne a la place resultat => IDEM !
donc mnt je pense que ca ne px plus etre que la mobo ou l alim mais moi je pencherai plus pour la carte mere car elle ne reboot pas tt le temps !
Donnez moi votre avis ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:35:45
je vien de lire qq chose sur un forum comme koi le chipset realtek AC 97 pouvait faire planter les jeux...
je vien de me procurer la derniere version des drivers et je vais essayer de suite je vous di koi dans 30-40 min ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:37:24
bon pour finir ca a merder, ca a marcher pendant ptet 1 heure jme suis di AH ca marche^^
mais nan ca ne marche pas. pour finir on a décider de l envoyer la ou il a acheter les pieces pour qu ils regardent directement. merci a vous tous de m avoir aidé mm si y a tjs rien qui va :s
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:19:15
j ai un probleme similaire !!!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3286-1.htm
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:45:32
il faut désactiver fast write dans le bios (si il est activer bien sur)
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:06:15
Repose la question en français sans caps lock et je te reponds....
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:58:07
j'vous expose mon probleme.
J ai fait un pc pour mon bo-pere jl ai fait comme d habitude j ai jamais eu de probleme avec les autres pc mais bien sur avec le sien j en ai :x
Tout d abord sa config :
Carte mere : Asus A8V deluxe
cpu : AMD 64 3000+
Carte graph : Saphire 9600 Pro 256 DDr
ram : 2 x 256 @ 400Mhz
dd : maxtor 80 Gb @ sata.
Le systeme tourne sous windows xp sp1.
Alors en fait ce qu il se passe c que le pc plante sous tous les jeux. les jeux demarre normalement mais apres un certain temps l image se fige et plus moyen de rien faire a part le bouton restart O_o. Au départ je me suis di que c ete un probleme de carte graph, j ai donc tout desinstaller et réinstaller les driver catalyst mais tjs le meme probleme. j ai vu aussi sur d autre forum que de désactiver l acceleration du son dans dxdiag pouvait résoudre le problème mais non...
j'esper que vous avez des solutions a ce probleme car moi j ai tout essayer :x
merci d avance.
Abit AV8 ; Amd xp 64 3500+ ; Saphire 9800 XT ; 512 DDr @ 400 Mhz ; Hitachi 160 Gb @ sata.
