Jeux plante apres 1 heure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 03:30:34
pense a déactive VPU RECOVER se con fait tout planter
,il se trouve dans le menu avant des driver de la Carte Graphic
Marsh Posté le 02-08-2005 à 08:56:47
Tu n'as pas de problème de température que ce soit au niveau du chipset (carte mère), du processeur, ou de la carte graphique ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 02:17:18
je suis patcher
je viends de désactiver VPU RECOVER mais je doute que ca sauve les meubles mais ca coute rien d'essayé
La temperature, j'ai enlever mon side panel et placer une grosse fan sans résultat
OC a 10% -------> je le fait expres pcq comme ca il plante apres 1 a 2 minutes de la meme facon que si je jouais un heure et plus vous comprener .Ca devienderais trop long jouer jusqu'a ce que ca plante a chaque fois
Continuer de m'aider je vous en suplis
Marsh Posté le 03-08-2005 à 02:29:01
VPU Recover n'a rien changer . Et puis au faites on m'a demander d'aller enlever le crochet du system start up and recovery pour generer un BSOD ce qui n'est pas arriver mais tout de meme j'ai quand meme eu une erreur : Error message: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q293078
Alors j'ai tout enlever mes driver et tout réinstaller a nouveau sans succes . Je ne sais plus quoi faire .
Marsh Posté le 03-08-2005 à 02:39:21
Alim, 95% de chances...
Fortron BS 350-400 + ventilo de rechange ou autre vraie alim et si ça rentre dans l'ordre t'as ta coupable. Si ça arrange pas t'aura juste une bonne alim ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 05:53:00
ouais ou surchauffe d'une pièce du PC (possiblement le GPU ou le cpu ou les 2) Sinon Gigathlon il a déjà une très bonne alimentaton très bien concue !
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:13:24
Alors voici , je commence moi aussi a suspecter l'alim car je lisais une revu americaine ( j'habite au Canada ) ce matin et le review sur l'alim a attirer mon attention . En plus il y avais le miens qui soit dit en passant est tres mal coter . Donc en plus le gars dit , qu'il a eu des artéfacts d'entrée de jeux et qu'il c'est retrouver avec un écran noir pas longtemps plus tard . Puis en installant PC probe ( asus utility ) j'ai été notifier que le 3.3V étais trop bas a certain moment : comme 2.974 . Donc je fais des test en changent les fils de place car mon alim est modulaire et je vous revien si possible avec le graph pour voue montrer mais ca resemble a :
12V 11.855 a 11.977 bouge de temps en temps
5V 5.187 a 5.214 bouge un peu plus
3.3V 2.974 a 3.056 bouge beaucoup
Vcore bouge pas mal lui aussi 1.616 1.632 1.648 ( ma a ce moment j'étais en OC 10% )
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:18:57
Essaie avec une antec ou une Fortron comme t'as conseiller gigathlon ... au fait moi aussi je suis du Québec ![]()
Marsh Posté le 04-08-2005 à 02:18:16
Ha bien tant mieux , mais d'apres les spec mentionner est-ce que mon alim est pourri ou quoi ? J'ai pas vraiment un 2ieme psu a porter de main .
Marsh Posté le 04-08-2005 à 02:19:31
+1 pour une alim de m...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 09:07:48
| spiderblade a écrit : |
Les sondes des alims, c'est pas vraiment précis... Il faut regarder les écarts de tension plus que les valeurs. Tes tensions sont stables. Mais faudrait que tu donnes deux valeurs pour chaque tension : la première en idle et la deuxième quand ton PC bosse à fond à fond. Tout ça mesuré sans o/c bien sûr.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:24:25
a Fraisouille : Merci mais je ne sais pas comment faire pour avoir ces tensions . Si ca prend un meter je pourrais en denicher un par contre je ne sais pas non plus comment prendre ces tensions en Idle et en " Boss a fond " . On pas tres avancer la !
Celles que j'ai metionner m'ont été rendu via le petit software PCprobe que tu disais plus ou moins fiable . Mais le fait est que le soft en question ne cesse de me rappeller qu'il y a probleme avec le 3.3V , de plus j'ai sus que ce 3.3V est directement responsable de la carte graphique et de la mémoire donc pour moi le compte est bon l'alime semble vraiment defectueux .
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:45:56
Alors voici , j'ai chenger mon alim et j'étais sur d'avoir regler mon probleme mais non ca plante encore . J'ai envie de pleurer . Je ne sais plus quoi faire la .
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:55:57
c'est logique si ça plante au bout d'1 heure sans O/C et que ça plante de la meme façon mais en 10minutes en o/c ben c'est un prob de température du processeur ou de la carte graphique... regarde dans le bios tes températures, et télécharge speedfan pour voir tes températures sous windows après un jeu ou autre programme qui bouffe bien des ressources
Marsh Posté le 13-08-2005 à 13:20:17
OK je vais essayer mais la j'ai ajouter un Zalman sur mon proco cnsp7000balcu . Donc ca serais plus du coter graphique le prob s'il y en a un en temperature . Je vous reviens , merci
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:06:17
| spiderblade a écrit : OK je vais essayer mais la j'ai ajouter un Zalman sur mon proco cnsp7000balcu . Donc ca serais plus du coter graphique le prob s'il y en a un en temperature . Je vous reviens , merci |
Il se peut aussi que le zalman soit mal posé ou pâte thermique mal dosée... Si ça le fait depuis que tu as mis le zalman, c'est une voie à explorer...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:49:25
Non le Zalman arrive tout juste c'est depuis vendredi soir . Mais je pense que la temperature de ma carte graphique est trop haute car tout de suite apres avoir jouer j'ai été voir la temp. et elle étais a 58Celcius je trouve ca pas mal haut . D'apres vous ????
Mon CPU ne passe pas les 50 C
Ma Mobo les 29 C
Marsh Posté le 14-08-2005 à 09:08:48
Le carte graphique en burn, ça monte facilement à 70° voire plus... Ça chauffe plus que les CPUs. Si tes sondes renvoient des données correctes, c'est bon comme températures...
Mais faudrait que tu regardes la température en jeu pour avoir une valeur fiable. Dès que tu arrêtes de jouer, la t° baisse très vite... Lance ASUS Probe avant de jouer et regarde sur l'historique à combien la t° est montée.
Sinon, faudrait voir si un format et une installation toute propre ne résoudrait pas le problème...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:32:29
Je l'ai fait en jeux c'est de la que j'ai pris mes temperatures . Le format ne me tente guerre pcq j'ai lu que beaucoup on essayer de résoudre ce probleme de cet facon mais rien a faire . J'ai meme lu que certain avais échanger les Mobo , PSU , Ram sans rien avoir résolu et je ne suis pas certain mais me semble aussi qu'il avais changer leur carte video. Tu vois dans quel merde je suis , j'ai payer tout le bazard pret de 2500$ Can pis ca ne fonctionne pas a mon gout j'ai comme envie de tout lancer par la fenetre .....sans blague c'est decevant , mais je sais que j'apprend alors il y a ca de bon .
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:10:45
L'avantage du format, c'est que ça coûte rien...
Si le format ne donne rien et si ça bug sous plusieurs jeux, c'est que le problème est hardware... Là, faudra trouver le matos responsable et le changer...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:15:09
moi je pourrais dire aussi que si sa chauffe bien dans ta machine, ben c'est normal qui tu a des coupures car les AMD on du mal a soutenir la chaleur comparer au intel qui sont légerement moin puissant dans les jeux mais bon quand toute ta configuration et bien equilibrer bonne chance pour tenir un intel sinon ta CG une 9800 PRO c'est trés bon sa et sa tien l'argement se type de jeux en tout cas moi je dit que sa devrais être une problème de température je pense que c'est ta carte graphique qui chauffe et son accélérateur graphique ce mais en sécurité et coupe le jeux donc je te conseille de lui mettre sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html
la normalement tu va bien al refroidir si sa ne change pas mais speefan en route les ventilo a fond les nouveaux pilotes graphiques et la normalement sa passe sinon c'est ta CG qui ets a chier ou alor ton alim qui a rien dans le ventre sinon sa peut être aussi ton processeur mais ceci m'étonerais un 3500+ marche trés bien donc je pencherais pour ou la CG ou l'alim pour la CG c'est la température et pour l'alim elle n'envoie pas se qu'il faut pour les organes de ton ordinateur
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:09:20
bonjour
pour voir si c'est ton cpu ce que tu peut faire c'est télécharger cpu burner pour le faire tourner a fond avec a coté un utilitaire pour les température? si ton pross chaufe fort (arrivé a 60° il faut commencé a s'inkiété) si il s'éteint ben c'est ton pross qui chauffe! dans se cas verifie ton rad sur le prosseceur s'il est bien fixé sinon vas voir dans ton bios pour voir le fsb ou remonté la sécurité si il s'est eteint alors que le cpu était a 40° par exemple!
pour la carte graph fais tourné en boucle 3dmark05 (en désactivant les test cpu si tu le peut) et si sa coupe ben la par contre soit tu change le refroidissuer soit ta carte graph ou tu te débrouille pour monté la sécurité sur ta carte graph (pas plus haut que 100) tu devrais pouvoir le faire avec les utilitaire fourni avec ta carte graph si tu en a eu!(une température de 80° est normale pour un vpu ou gpu au dela sa commence a faire)!
| fouster a écrit : moi je pourrais dire aussi que si sa chauffe bien dans ta machine, ben c'est normal qui tu a des coupures car les AMD on du mal a soutenir la chaleur comparer au intel qui sont légerement moin puissant dans les jeux mais bon quand toute ta configuration et bien equilibrer bonne chance pour tenir un intel sinon ta CG une 9800 PRO c'est trés bon sa et sa tien l'argement se type de jeux en tout cas moi je dit que sa devrais être une problème de température je pense que c'est ta carte graphique qui chauffe et son accélérateur graphique ce mais en sécurité et coupe le jeux donc je te conseille de lui mettre sa : |
pour fouster : aulvieu de dirt de tous changer tu croit pas qu'il fodrais faire des test?
les amd qui suporte mal la chaleur parce que tu croit que ton intel la suporte mieux?
compare les température d'un intel et d'un amd on vera après! ah oui aussi quand tu dit que intel est meilleur pour les jeux que amd tu me fais rire la enfin je vais évité de m'éxprimerais sur ce sujet! (juste pour info intel n'est pas meilleur que amd tout dépend de l'utilisation que tu en as si tu encode un dvd le intel c'est sur qu'il est baucoup plus rapide par contre en jeux ton intel il est bien loin d'un amd)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:45:34
j'ai jamais dit que un intel était mieu dans les jeux j'ai dit qu'il était légérement moin puissant sa dépend le quel bien sur alors avant de vouloir critiquer lit bien sa m'évitera de te reprendre sinon pour les températures tu prend les P4E regarde la Température qu'il on et tu vera si il ne tiennne pas la Température et prend 1 AMD arriver a une certaine température il redémare j'ai deja eu le coup bien sur je ne veut pas dire que avec un intel sa ne peut pas se produire mes un intel tiendrai encore a 60° voir plus qu'un AMD, il y a encore quelque chose c'est que les processeur ne chauffe pareil et il y a en principalement intel que je connais mieu il tienne bien pour ceci aucun problème. Sinon niveau perf je c'est bien que intel tourne moin bien en jeux mais pour les autres aplications la sa parle bien
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:05:56
avec mon ventirad mon amd athlon xp est a 64° en full (maintenent je suis en water cooling donc sa vas mieux) donc tu voit le amd et le intel il tienne pareil la chaleur
| Spoiler : j'ai jamais dit que un intel était mieu dans les jeux j'ai dit qu'il était légérement moin puissant sa dépend le quel bien sur |
ui et sa c'est quoi? "mais bon quand toute ta configuration et bien equilibrer bonne chance pour tenir un intel"
à configuration égale ton intel tien pas un amd dans les jeux et sa tout le monde te le dira! par contre en application du type bureautique les intel surclasse les amd la pas de soucie
http://www.matbe.com/comparatifs/C [...] fight.y=28
tien amuse toi tu peut comparer les pross sur cette page our vérifié se que je dit
ophete les prosseceur sont tester a des température avoisinent les 80° donc bon me dirt ue a 60 il tienne plus
Marsh Posté le 18-08-2005 à 02:10:01
mouarf !! les gens qui postent 10 lignes sans une ponctuation mais bourrées de fautes
edit : si le topic part en fight intel vs amd il va etre fermé sous peu ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:15:21
j'ai dit quand ta une configuration est équilibrer avec un intel sa fonctionne même dans les jeux et quand c'est comme sa pour tenir un intel dans les jeux aussi c'est pas évident j'ai un pote avec un P4 2.6 GHz il bouffe les 2400+ et tout le bordel pourtant sont ordinateur et plein avec des films et tout sa il fonctionne trés bien, sinon niveau chaleur c'était un exemple on va dire, sinon si c'était vrai sa ne serai pas bien en vers AMD toute façon moi intel et AMD j'aime bien que se soit l'un ou l'autre il y a pas longtemp je tourner sur un amd et la un P4 3.0GHz et avec une configuration recommendé intel avec 512 de ram qui va bientôt passer a 1024 mo de ram jpeut te dire jchui au cul sur counter d'un AMD 64 3500+ voir plus j'ai pas essayer mais c'est difficile en jeux contre les AMD j'admet
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:21:45
| fouster a écrit : j'ai dit quand ta une configuration est équilibrer avec un intel sa fonctionne même dans les jeux et quand c'est comme sa pour tenir un intel dans les jeux aussi c'est pas évident j'ai un pote avec un P4 2.6 GHz il bouffe les 2400+ et tout le bordel pourtant sont ordinateur et plein avec des films et tout sa il fonctionne trés bien, sinon niveau chaleur c'était un exemple on va dire, sinon si c'était vrai sa ne serai pas bien en vers AMD toute façon moi intel et AMD j'aime bien que se soit l'un ou l'autre il y a pas longtemp je tourner sur un amd et la un P4 3.0GHz et avec une configuration recommendé intel avec 512 de ram qui va bientôt passer a 1024 mo de ram jpeut te dire jchui au cul sur counter d'un AMD 64 3500+ voir plus j'ai pas essayer mais c'est difficile en jeux contre les AMD j'admet |
Y'a une grosse différence entre les Ahtlon XP et les AMD 64 quand même... Et le fait que son disque dur soit plein à craquer ne change rien aux perfs... Niveau température, les Athlon 64 chauffent moins et tolèrent néanmoins des t° de 85°C si je me rappelle bien. Les P4E chauffent bien plus et ne tolèrent pas plus en t°... Donc question t°, les Athlon 64 sont plus tranquilles...
Quant à ton exemple sur counter, je te rappelle quand même que counter, c'est un vieux jeu tout moche qui tourne sur Celeron 400 / TNT 2 (pour la version 1.5 en tout cas, la 1.6 j'ai pas essayé) alors c'est tout à fait normal qu'il tourne nickel sur ton P4 3Ghz...
Et pour finir, là n'est pas la question puisque l'auteur du topic a toujours son PC qui plante et c'est bien ça le coeur du problème.
SpiderBlade, t'as tenté un formattage ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:24:54
| Tetedeiench a écrit : Ton 3V est vraiment bas. |
C'est vrai qu'il bouge pas mal... Dans le graphique, on voit clairement qu'il était au dessus des 3V au début de la mesure et qu'il est tombé à 2,9V...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:25:56
Pour moi, vu la gueule de son 3V, son alim est au taquet, je l'incriminerai.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:28:54
| Citation : PSU ultra x-connect 500 watts |
En plus, ça ressemble à du no-name ça...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:29:22
dsl pour la ponctuation je vais essayer d'y faire attention
c'est vrai que le 3v ce casse bien la gueule mais pourquoi sa serais au bout d'une heure qu'il s'arréterais? parce que ca devrais s'arréter nete non?
sinon ce que j'ai proposé quelque post au dessus (10 post's)c'est coérent?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:34:59
| delirium_23 a écrit : dsl pour la ponctuation je vais essayer d'y faire attention |
Vu le 3.3V qui oscille entre 3.3 et 2.9, it is ze alim.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:36:56
oui je suit d'acord mais les P4E prene bien les haute temp et pour counter ben c'est pas le 1.6 c'est condition et source que je parle ta crut j'allai faire tourner le 3.0GHz sur un jeux qui demande que 500MHz non je fais tourner des jeux qui demande 800MHz 1.2GHz les BF et bientôt BF2
Marsh Posté le 02-08-2005 à 02:28:18
Salut , je joue a Call of Duty environ 1 heure et ensuite mon écran devien noir , le pc reboot . Je suis a court d'idée , je ne sais vraiment plus quoi faire . J'ai toute les derniere version des drivers , BIOS , Carte Graphique , VIA 4-1 Hyperion mais rien a faire.
Mon system :
Asus A8V Deluxe
AMD 3500+ Newcastel
Corsair 400 MHz LLPRO no ECC
Raptor 74GB
Sapphire Radeon 9800 PRO
Ce que je sais beaucoup de gens avec la meme config on le meme probleme . J'ai essayer d'enlever le driver AGP de VIA pour utiliser celui dans le Windows XP service pack 2 sans succes . RIEN NE FONCTIONNE SVP AIDER MOI ???
