Mes jeux plante au bout de 2min - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:43:21
monalim est une antec true power 480W
quant au message d'erreur, y me dit:
"The application W40k.exe has encountered an error.
We apologize for any inconvenience."
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:48:40
| Kwet173 a écrit : monalim est une antec true power 480W |
Ta bien brancher les molex sur ta carte graphique sinon ta essayer les test directx.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:25:29
Les moles son tous bien branché (je les vérifié) et tous les test directx marche, il n'y a eu aucune erreur rencontré
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:38:40
sinon en quittant la fenetre d'erreur indique:
"erreur fatal l'aplication va fermer"
Marsh Posté le 02-10-2004 à 11:25:54
j'ai lance et qui plante:
dawn of war
sims2
3dmark2003
3dmark2005
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:07:08
Quel CPU? Quels timings? Quelles tensions?
Les benchs de bureautique passent?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:47:37
cpu: amd XP 2800+ barton
timming: 2.5-3-3-7
(j'ai rien overclocké)
tous les bench passent
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:03:52
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm
Fais tourner le test OCCT, ça peut aider à voir d'où ça vient :
=> si ça passe, c'est un problème provenant des drivers de la CG, de la CG elle-même, ou de directx.
=> si ça passe pas, on pourra se tourner vers autre chose.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 19:47:38
que doit faire au juste ce logiciel, car a part une indication d'utilisation de cpu et le temps ecoulé, il ne ce passe pas grand chose (cf http://cacahuete173.free.fr )
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:04:58
Kwet173
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
tu as bien pris Le fichier OCCT
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:49:10
| Kwet173 a écrit : que doit faire au juste ce logiciel, car a part une indication d'utilisation de cpu et le temps ecoulé, il ne ce passe pas grand chose (cf http://cacahuete173.free.fr ) |
C'est un logiciel qui va tester ta machine pendant 30 minutes, et qui est assez pointilleux sur les erreurs CPU. De plus ça fournit un relevé de tes tensions et de tes température si t'as un logiciel de monitoring installé.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:12:43
bon ben copsc, je sais pas si c occt que j'ai telechargé faudras me dire ce que c vue que l'executable que je demarre s'appelle OCCT.EXE.
sinon j'ai une autre question, et c peut etre la la solution,mais, quand je lance le test plutot que la "torture", rlativement vite un message d'erreur apparait:
"CPU NOT STABLE!! as a security measure, occt stopped testing your computer. It generated a computation error, and thus is not 100% stable. you may not experience problems in day-to-day use, but your cpu can generate errors"
donc doid-je quand meme lancer le torture mode, ou cela suffit-il a savoir que tous mes problemes viennent du cpu??
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:29:40
Comme il est dit, CPU pas stable, vois plutôt du coté de la fréquence du CPU, de la température, des timings mémoires...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 22:05:51
moi aussi j'ai un message d'erreur quand je joue mais au bout de 10 minutes, ça me l'a pas fait aujourd'hui...
mais si ça me le refait je vous dit ce qu'il y a d'écrit, en fait le son se met à se repeter et ensuite j'ai un message d'erreur...
Je pense que cela vient peut être d'un problème de codecs
je vais faire un test OCCT moi aussi
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:00:27
quand a moi ben finalement je pense avoir un bleme avec mon cpu (réquence du CPU de base-non overclocké, T°c correcte)
mais un test avec un autre logiciel (prime 95) me donne aussi une erreur au niveau du cpu
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:07:53
Tu as quel drivers pour ta CM, moi les 5.10, ça vient pe etre de la !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:15:54
j'ai monter les meme drivers c possible, mais j'ai un pote qui a aussi une abit NF7-S qui marche bien je lui demanderais ca version demain
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:29:57
| Kwet173 a écrit : j'ai monter les meme drivers c possible, mais j'ai un pote qui a aussi une abit NF7-S qui marche bien je lui demanderais ca version demain |
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:46:56
Sinon tu peux faire plusieurs tests qui élimineront les causes probables :
1/ Même FSB, tu baisse la fréquence de la RAM (style 3/5 du FSB), rebench, tu sauras ensuite si ça peux venir de la fréquence de la RAM ou des timings. Je précise que ça m'est arrivé u ne fois de tomber sur une NF7-S v2.0 incapable de faire tourner la DDR à 400MHz (mais pas de problème pour le FSB 200 => elle était défecteuse au niveau de la gestoin des mémoires...)
2/ Si c'est possible, change le coeff du CPU et amène-le à sa fréquence initiale pour un FSB plus bas pour bien vérifier que le CPU n'a pas de problème à sa fréquence initiale.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:45:46
Voila ce que ça me met et le son bugge en même temps la trainée elle c'est fait quand j'ai déplacé la fenêtre
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:48:00
on dirai un problème de son :
je pense que cela vient :
soit des pilotes nvidia 5.10
soit DirectX 9.0c
soit des codecs...
QU'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:21:31
ayé j'ai pu passer tous les test, et tous mes jeux marche, en fait le pb venais bien du cpu (j'en ai mis un vieux ce matin 1800+) et tout fonctionne a merveille merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:27:44
| squal le requin a écrit : on dirai un problème de son : |
Commence par remettre les fréquences de la CG à leur fréquence habituelle, réinstaller les drivers,... plein de choses quoi
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:46:43
| Master P a écrit : Commence par remettre les fréquences de la CG à leur fréquence habituelle, réinstaller les drivers,... plein de choses quoi |
ça y est et ça vient pas de la CARTE GRAPHIQUE, NI DU PROCESSEUR, NI DE LA MEMOIRE
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:48:52
ReplyMarsh Posté le 03-10-2004 à 14:55:19
ReplyMarsh Posté le 03-10-2004 à 15:02:44
Puisque tu en es si sûr, dans cas-là, c'est software. Et à part essayer d'autres drivers...
Question: Ça te le fait toujours si tu débranches ton modem USB?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:05:48
squal le requin
vas sur le site de ton jeux voir si il y as pas un patch
http://www.gamekult.com/tout/forum [...] 54317.html
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:19:46
| copsc a écrit : squal le requin |
tous les jeux...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:20:31
| Master P a écrit : Puisque tu en es si sûr, dans cas-là, c'est software. Et à part essayer d'autres drivers... |
il y a un bug à ce niveau ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:04:07
Bonjours a tous, voila, je viens d'acheter un pc
(ABIT nf7-s 2, geforce 6800 gt, 1 Go de RAM corsair twinx 3200, disque de 40 Go)
aucun pb a l'installation, zindozs pro est meme stable dessus, mais gros probleme lorsque je lance n'importe qu'elle jeux ( ou 3dmark d'ailleur), une fois lancé, un peu plus tard le jeux ce ferme et un message d'erreur apparait.
Sur ce j'ai fait tous les tests possible: mem86 pour la ram, + un echange, Test sur la carte graphique + echange, et le probleme existe toujours.
J'ai meme lancé des benchmarks, pour le proc, et il n'affiche aucun probleme. Pour finir j'ai telechargé les derniers driver pour la carte graphique, ainsi que la carte mere, mais le probleme existe toujours et la je n'ai plus d'idées,donc si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie
