PC qui gèle et plante sous les jeux ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:01:42
La carte graphique qui a trop chaud peut etre
Elle est overclockée ou pas ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:13:30
Détaille ptet un poil ta config matérielle/logicielle, on est pas devins...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:14:51
argh g le mm probleme et moi ca vient de la chaleur ... cpu @ 60° sous les jeux et gpu ki va juska 70° c pas top ...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:14:56
6600GT.... hum... Y'aurait-y pas des coussinets à enlever ?
Ou alors alim feignasse... En même temps, elles sont capricieuses les 6600GT...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:15:23
| exm6 a écrit : argh g le mm probleme et moi ca vient de la chaleur ... cpu @ 60° sous les jeux et gpu ki va juska 70° c pas top ... |
Tu rigoles ??? Elles sont plutôt bonnes ces températures !
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:19:32
J'ai exactement le meme probléme l'ecran si fige apres mes recherches tout semble dire que c'est la carte graphique qui chauffe (ayant un gfx 5100; personne sait comment verifié les température de la carte graphique?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:20:10
| Gigathlon a écrit : Détaille ptet un poil ta config matérielle/logicielle, on est pas devins... |
Alors je vois, je vois, je vois *gniiii*, je vois... la chaleur
*surchauffe des neuronnes*
*klong* l'interface chaise-clavier est tombée victime de la chaleur
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:21:50
Riva Tuner pour les temperatures de la carte graphique
sinon ca peut venir de koi ? pas de la ram qd mm :s
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:22:06
ca peut etre du aussi a une erreur d'informations, javais eu ca avec ma carte graphique ds les jeux(jai une ati 9800pro seulement ) J'ai du modifier une clé ds le registre et après mon ecran s'est plus jms figé
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:23:16
c pas ke ya bcp de cles dans le registre mais bon
c lakel ke ta modifié ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:29:22
| exm6 a écrit : Riva Tuner pour les temperatures de la carte graphique |
Quel options personellement j'ai pas trouver et vu que ca a l'air dangereux j'essaye pas trop :s
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:33:14
c' est dans " Customize " et apres tu clique sur Hardware Monitoring , rien de dangereux si tu t' amuses pas avec les reglages de fréquences ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:33:59
| cspnico a écrit : Quel options personellement j'ai pas trouver et vu que ca a l'air dangereux j'essaye pas trop :s |
C'est possible que ta carte n'ait pas de sonde aussi...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:35:29
ah ui ca c possible aussi .... mais en général toutes les carte srécentes en ont une
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:36:57
| Citation : ayant un gfx 5100 |
C'est moyennement nouveau ça...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:39:52
en effet
ah et désolé pour l' ortographe je vais faire un effort ... a force de parler comme ca sur messenger
personne ne sait dire d' ou pourrais venir ces plantages ? avant moi c' était a cause de ma ram, j' ai d' abord eu de l' infineon, plantais tout le temps, puis de la corsair value ( idem ) et maintenant j' ai de la CMX Pro pc 4000 et j' ai toujours des problèmes dans mes jeux :s même si ca va mieux qu' avant ...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:41:03
Fraisouille a écrit :
Ca existe c'est pour les portable cette carte je crois m'enfin c'est ca les pécé shop @HP
| exm6 a écrit : c' est dans " Customize " et apres tu clique sur Hardware Monitoring , rien de dangereux si tu t' amuses pas avec les reglages de fréquences |
J'ai pas ca moi regarde mon logiciel http://membres.lycos.fr/cspnicoo/pc/riva%20turner.JPG
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:41:04
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -1-0-0.htm
mais je pense ke ca n'est valable que pour les cartes ati, enfin tu peux toujours essayer
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:42:36
moi j' ai une carte ATI ca marche tres bien
et je confirme c' est bien dans Customize qui se trouve a coté de 64-bit NV34 (A2) blablabla c' est juste a droite ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:42:40
| exm6 a écrit : En effet |
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:44:26
Ca c' est pas gentil gentil
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:46:43
Je trouve toujours rien personne n'aurait un tuto pour ce logiciel
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:49:51
Je vais détailler la config ^^
Pentium 4 530J ( 3.0 Ghz ) ( socket 775 donc )
CM Asus P5P500
512 Mo DDR 400 mhz infineon
Disque Dur Maxtor 160 go ( ide )
Carte graphique Geforce 6600 GT AGP ALBATRON.
Alimentation Elixir 420 W
Boitier " noname" avec un ventilo 80 mm en extraction.
Température Proc en jeu : 61 °
Témpérature MB en jeu : 35 °
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:53:49
| Rohann a écrit : Je vais détailler la config ^^ |
Voilà le couple coupable... Une carte capricieuse par rapport aux tensions et une alim no-name, ça fait pas bon ménage... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:54:36
cpu pas mal chaud mais à priori pas alarmant, la ram devrait être ok (un petit coup de memtest), bref je sais pas trop entre l'alim (noname avéré) et la 6600 qui peut chauffer un poil...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:57:12
Donc en gros, c'est soit je change d'alim soit de carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:59:10
Essaye de te faire prêter une vraie alim si un memtest complet ne révèle aucun problème de RAM.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:59:17
| Rohann a écrit : Donc en gros, c'est soit je change d'alim soit de carte graphique ? |
Change d'alim, c'est moins cher.
Au cas où, fais un test avec l'alim d'un pote pour être sur mais je pense bien que c'est ça.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:15:03
non mais essaye tjrs mon truc, j'ai tire cette astuce d'un magazine spécialisé.
Si ca fonctionne pas, et ben tessayeras autre chose, mais ca coute rien d'essayer non??
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:24:45
Hamlet 36> perso j'ai essayé ca chez moi ca marche pas (sur WOW)
Sinon pour la tempérture de la carte graphique j'y arrive toujours pas je peux regardez la memory clock mais toujours pas la temperature
EDIT: visiblement j'ai pas de sonde sur ma carte graphique ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:48:18
Windows ne fournit aucun log en cas de plantage? ou pas moyen d'afficher un ecran bleu à la place de ce freeze...
Siinon ce qui est bizard en cas de surchauffe on devrait avoir des artefacts?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:23:23
Bon moi les plantages c' est toujours pas résolu ... Et il y a autre chose : je RAME
c' est quand même pas normal avec la config que j' ai non ? H-L 2 : je parviens à peine à jouer correctement avec les détails moyens en 1024*768 ... ET pour info mon CPU en burn c +- 60° et mon gpu +- 85° ( sous ut2004 en 1280*960 avec tout les details a fond , et ca bizarrement ca fonctionne par contre )
c' est à ne plus rien comprendre
help !!
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:40:00
Moi j'avance dans mes recherches ce serait peut etre du à un mauvais taux de rafraichissement du dongle usb wifi; je voulais donc savoir si vous etiez vous aussi connectez en wifi?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:23:47
Bonjour tout le monde
J'ai actuellement un Pentium 4 - 3.0 Ghz en socket 775 sur une asus P5P800 avec 512 mo de ram et une Geforce 6600 GT.
Le Pc tourne parfaitement sous windows mais dès que je lance un jeu il gèle littéralement, et je n'ai plus qu'à reset...
Sous certains jeu le gèle se fait rapidemment ( Guild war ) sous d'autre un peu moins ( medal of honor )...
D'où se problème peut-il venir celon vous ?
Message édité par Rohann le 26-07-2005 à 13:24:05
