plantage ultime: le defi Heeellllppp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2006 à 02:15:42
telecharge ultimatebootcd et fait un memtest pour la ram, essaye dans la configuration d origine, essaye avec une autre alim, c est une piece d usure l alim
Marsh Posté le 25-05-2006 à 02:41:24
merci d'éditer rapidos ton titre qui est en majuscule.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 07:56:44
Si tu utilise un portable, le probleme aparait-il lorsque tu as l'alim exterrieur branchée ?. C'est peut être un probleme de baterie ou d'alim.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 13:32:34
C'est pas un portable!!
Et je pense pas que ce soit l'alim, car il fait tourner le mode sans echec autant de temps que je veux..
AU SECOUUURSSS !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-05-2006 à 13:33:09
[J'ai fait meme test sur toutes les barettes, y'a pas de probleme!! C'était une piste effectivement!
Marsh Posté le 25-05-2006 à 13:36:41
essaies une version plus ancienne des drivers video, les drivers recents sont pas toujours bien pour le vieux matos
Marsh Posté le 26-05-2006 à 19:41:12
Les vieux drivers comme les nouveaux s'installent à merveille, l'affichage se rafraichit avec les nouveaux pilotes, tout est impecc.
C'est seulement à chaque redémarrage que XP ne se charge plus, ou alors il fait que je remette derniere configuration fonctionnelle, c'est à dire sans pilotes.
Pourtant ma carte marche bien si les drivers s'installent et rafraichissent l'affichage en 1024 voire plus??
No comprende... Peut etre un parametrage du bios?
Que veut dire PNP OS (plug'n play)? Il me dit soit le bios configure les cartes pci soit l'OS , mais meme les deux ne permettent pas de booter xp...
Et autre question, quel est le petit pressoir blanc près de mon alim?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:44:03
| orteil a écrit : peut etre plus grave: j'ai branché des enceinte's à la sortie jack d la carte son (emu) qui étaient mortes et faisaient un bruit affreux lors de la mise sous tension (je l'ai vite débranchée )  |
Désolé, je lisais sérieusement, mais en arrivant sur ce passage là, je n'ai pu m'empecher d'éclater de rire
Avec ton pseudo, on peut dire que Orteil bricole comme un pied, non ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:45:18
Après environ 8h d'affilée passé à tenter de récuperer quelque chose de mon hp vectra vl4230, PiV 1,6 GHZ, je suis prêt a en faire cadeau au local a poubelle....
Voici le probleme: un matin plus rien! le pc redémarrait depuis des heures probablement, continuellement...
Je l'ai éteint, rallumé, pareil: il plantait au démarrage de xp (xp pro sp2), pourtant stable depuis un an!
Après format bas niveau de mon c: (c'était le moment de faire le ménage), la réinstall de xp se fait ss prob, mais pareil, plantage pendant le loading graphique de xp.
Tentative d'install sur le d: et pareil! install sans probleme, boot avorté. A NOTER: il ne redémarre pas tout seul tout de suite: l'écran m'indique no signal, mais le pc tourne toujours. Essai avec un autre écran: pareil!
RESUMONS: ce n'est ni l'écran, ni le dd, ni l'install de xp.......la carte graphique peut etre? une modeste 64Mo de chez ATI...qui parvient à afficher le mode sans echec pourtant...
j'ai tenté, en mode sans echec, de faire quelque chose: tout semble fonctionner, je met redémarrer et c pareil pas de boot, sauf en mod sans echec...
Ultime secours: j'upgrade le bios grace au site hp, avec la disquette. Pas de probleme mais...pareil ! rien n'a changé ! J'ai tenté de retirer toutes les cartes inutiles (le hub, la carte son et les barettes de mémoires ont été essayées une par une, rien n'y fait)
QUE FAIRE??? il doit s'agir d'un probleme physique? NB: deux choses peuvent donner des pistes: j'avais rajouté une barette de ram une semaine avant, qui fonctionnait bien et était reconnu (pc133) et peut etre plus grave: j'ai branché des enceinte's à la sortie jack d la carte son (emu) qui étaient mortes et faisaient un bruit affreux lors de la mise sous tension (je l'ai vite débranchée )
QQn a une idée? Je suis a vtre dispo pour tout renseignement sur ma machine. QQN peut il me dire que faire en mode sans echec pour faire un diagnostic? (c le seul os que je peux utiliser!!)
Merci les mecs (les filles aussi!), j'en peux plus !!!
Message édité par orteil le 25-05-2006 à 13:31:27
