Plantage de PC et changement de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:41:59
quand un cpu brulel sa sent rarement le brulé ... c'est probablement ton psu sa arrive souvent que sa cramme et sa sent pasmal quand sa arrive ... ET PRENDS UN DE MARQUE SINON TU VAS AVOIR DES PROBLEMES !!!!!!!
cela peut etre juste le 12 v par exemple qui est brulle sur ton alim.....
si tu ne sait pas ce qui est crammé fait le verifier par kkun de competent merci !!!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:26:01
Ouaip, en gros je peux pas savoir si c'est belle et bien l'alimentation qui est morte sans en avoir une autre pour tester c'est ca ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:30:26
Regarde si les condensateurs de la CM  ou de la Carte Vidéo ont explosés, si ce n'est pas le cas, c'est dans l'alim. Démonte la  et regarde dedans si c'est le cas.
Prend une alim 400 Watts minimun en ATX ver 2, avec le controle thermique (connecteur 3 fils destiné à etre plugé sur la CM sur le port d'entrée réservé du ventil d'alim).
Verifie aussi l'état des rams et du/des dd, pense à controler l'état du ventil du proc, il ne doit pas y avoir de pousiere sinon c'est +10°C qui peuvent etre fatal en charge maxi du CPU. au besoin démonte me CPU et pense à lui mettre une nouvelle couche de pate thermique neuve.
En ayant pris avant le soin d'enlever la précédente couche qui a pus secher et faire isolant.
Un bornier d'Alim para-surtenseur de protection ne coute pas très cher, (20/30 ) prend un bon model mulitprise avec fusible remplacable.
Enfin si ton boitier a un emplacement de ventilateur libre ajoute un ventil 8 cm trois fils (~= 4/6 ) de base et connecte les trois fils à la CM sur le connecteur de ventils correspondant, s'il y en a un prévu de libre. voir doc CM.
Note: les CM sont livées avec un CDROM de soft dont un gestionnaire sous windows de control thermique du constructeur.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:56:36
Mon PC vient de s'eteindre d'un coup. Puis ca c'est mit à sentir le brulé. Je pense que le processeur ou l'alimentation est brulé.
Si c'est l'alimentation , pas de problème je vais en racheter une.
En revanche si c'est le processeur, j'ai un gros problème.
En effet, je viens d'acheter il y a quelques semaines une barrette 512 de RAM DDR et une carte graphique 6800 en AGP pour aller avec le reste de ma config.
ASUS A7N8X
2 * 512 DDR
6800 AGP
Athlon 2200+
Mon problème est que si le processeur est bel et bien cramé, j'aimerai au passage changer ma configuration et prendre un athlon beaucoup plus puissant, et donc changer de carte mère au passage, mais je ne trouve pas de carte mère utilisant les dernières technologies (une carte mère que je puisse garder 4 ou 5 ans, donc avec du AMD2 je pense, et du PCI EXPRESS en plus de mon AGP) acceptant ma ram et ma carte graphique. Est ce que celà existe car je n'ai pas trouvé ?
Comment savoir si c'est mon alim ou mon processeur qui a brulé ?
Mon alim était brulante, et mon radiateur de mon processeur aussi. J'ai essayer de démonter le radiateur mais je n'ai pas réussis (quel bordel les condensateurs sur la A7N8X juste à coté du radiateur ...). Au départ je pensais plutot à l'alimentation qui aurait brulé, mais j'ai les leds de connection du cable RJ45 qui sont allumé et qui s'eteignent quand je débranche le cable. J'en déduis donc que l'alimentation fonctionne, mais je le déduis peut-être trop vite.
Enfin bref, je suis perdu
Message édité par tartiflette75 le 24-05-2006 à 22:02:01
https://www.entrepreneur-liberte.com
