Coller du plastique (PVC), Astuce ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:18:18
Déjà, faut poncer légèrement les surfaces à encoller Ensuite, Araldite powah. Par contre après si tu tires sur les rideaux, la fenêtre tombe.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:23:02
ReplyMarsh Posté le 13-02-2006 à 20:23:39
Solution 1 = Trichloréthylène
Suivant les plastiques, le Trichlo çà marche pas mal. Pas convaincu que çà fonctionne bien avec le PVC, sans compter que les 2 plasiques à coller ne sont peut-être pas de même nature.
Solution 2 = Ventouse. Là, çà marche à tout les coup, même s'il faudra de temps en temps le reprende.
Solution 3 = Crochets de suspensions qu tu accroches au montant supérieur. En gros tu pends ton support un peu comme un cintre.
Bonne chance...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 09:27:24
Tamahome a écrit : pour du pvc tu as la colle epoxy |
Pour le poncage j'avais en effet déjà préparé la surface.
Ok thx, je vais me renseigner sur les colles epoxy et l'Araldite (qui est d'ailleurs peut etre bien une marque donné d'une colle époxy non ?)
koolos a écrit : Solution 1 = Trichloréthylène |
Pour le trichlo d'apres ce que j'ai vu les bricoleurs s'en servent surtout pour dégraisser / nettoyer avant collage.
La ventouse je préfére éviter.
Pour le crochet de supspension l'idée est bonne, mais ca ne s'adapte pas vraiment à mon cas.
En tt cas merci à tous de vos précieux conseils
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:51:37
Le trichlo fonctionne trés bien, mais pas pour tout les plastiques.
Avec certains plastiques, c'est merveilleux ( tested ), mais il faut aussi qu'il soient de même nature. Les 2 plastiques se fondent et fusionnent ensembles un peu comme de la soudure.
C'est vrai que c'est assez particulier et trés spécifique...
Bon courage pour ton bricolage...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:54:43
ya des crochets pour rideau autocollant aussi, avec du scotch double face dessus
Marsh Posté le 22-08-2008 à 09:44:40
Pour l'adhésion de colle ou d'encre sur les plastiques, il faut faire les traiter généralement en Corona ou en Plasma.
Ce sont des investissement chers mais rentables en industrie.
Je connais également une société qui propose un petit appareil corona
http://www.boussey-control.com/ten [...] e-bc20.htm
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:16:11
Hello all.
) 2 support de rideaux plastiques aussi ("élément 2" donc).
je suis preneur de vos astuces
Je recherche une colle tres efficace pour coller 2 éléments en plastique PVC.
J'ai essayé une colle "spéciale PVC", qui ressemble fortement à de la colle néoprène classique mais l'adhesion est plutôt mauvaise (non, en fait c'est pourrit).
En gros je cherche à coller sur une fenêtre en PVC ("élément 1"
Normalement ces support sont "vissables" mais je ne prefere pas faire de trou dans le support PVC de la fenêtre (vu que je loue, se serait plutot sauvage
Mais du coup grosse galere.
J'ai essayé :
- La superglue (gel / liquide ...) : aucune adhésion
- La colle néoprêne : trop ledge
- La colle PVC : idem
Si vous êtes des pros de la colle
