Problème récurrents de plantage avec Jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:30:23
En charge mon CPU est à 42°
mon gpu à 65°c
Ma carte mère est à 21° (temp chipset)
Sinon je me pose la question si cela ne vient pas de mon alim.
Mon alim est celle présente dans la tour Antec sonata II --> 450W
Et avec tout cela j'alimente :
CPU AMD 64 3500+
XFX 7800 GT
Carte mère MSI SLI 8N
Disque dur SATA Maxtor Diamond Max 10 --> 200 Go
Disque dur IDE 80 Go Maxtor
Disque dur IDE 40 Go Seagate
Lecteur/Graveur DVD
C'est pas un peu beaucoup ? mon alim est-elle taillée comme il faut ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 13:16:00
| bertrandc a écrit :
 C'est de la Noname, ou une alim de marque?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:22:42
tu peux deja underclocker la XFX aux frequences normales, ensuite tester avec un seul DD, 4DD c est beaucoup
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:47:41
Il me semble que le probleme (connu) vienne de l'AMD64. Il faut le pilote AMD64, que tu trouves sur le site AMD.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:08:43
ah ?
je savais pas pour les pilotes AMD.... je vais essayer cela ce soir !!!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:11:00
Salut et désolé de m'incruster mais j'ai quasiment le même problème (mais avec de forts soupçons envers l'alim), à la différence que j'ai overclocké mon 3700+. Dois-je télécharger les drivers AMD64 ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:34:47
Plusieurs personnes avaient des soucis avec AMD64 (dual core ou non) durant les jeux car XP gere mal le 64 bits. La solution est sur le site AMD:
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 71,00.html
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:36:03
Ben de ce que j'ai vu sur le site, on peut telecharger la version pour XP et une autre version poru XP 64.... Donc il y a les deux...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:12:52
je suis desole mais le "driver" pour cpu, c est le cool and quiet ou alors le patch dual core, dans ton cas je pense que ce soit cela.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 02:24:33
Je ne comprends pas trop ce que vient faire l'histoire du driver proco pour son probleme, etant donné qu'il a bien spécifié que seuls les gros jeux gourmands plantaient.
Pour te simplifier la vie, tu ouvres le coté de la tour, tu mets un ventilo de bureau pour le faire souffler dedans.
Ensuite, tu re essaies tes jeux.
Ca plante plus = donc pb de T°
Ca plante encore = alors faut partir sur la piste alim.
C'est facile, c'est pas cher et ca évite de se prendre la tête pendant des heures
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:58:08
| HarFanG67 a écrit : Je ne comprends pas trop ce que vient faire l'histoire du driver proco pour son probleme, etant donné qu'il a bien spécifié que seuls les gros jeux gourmands plantaient.  |
Il a bien spécifié les températures, et ce n'est pas chaud.
D'apres ce que j'ai pu glaner ça et là, plusieurs joueurs se plaignaient d'avoir le jeux qui accelere, ou ralenti, ou plante ... avec un athlon 64. En passant le driver AMD, cela a résolu le probleme pour la pluspart, sinon changer aussi un registre (voir le site microsoft).
Normal aussi que tu ne vois pas ce que vient faire l'histoire du driver sur les jeux gourmands, puisque c'est sur ces types de jeux qu'il y a le plus de calculs complexes, et on ne sait pas ce qu'il y a dedant. Plus il y a du calcul, et plus il y a de chance d'avoir des problemes. L'alim n'est à mon avis pas en cause.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:43:16
Peut etre, mais en tout cas il ne risque rien à faire l'essai ventilo boitier ouvert AVANT d'installer un driver dont il n'a pas forcément besoin...au risque d'introduire un nouvel élément probablement source de problèmes par la suite.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:44:16
en espérant que vous puissiez m'aider voici mon problème que je constate depuis déjà un moment sur mon PC.
Je me suis monté mon PC en Decembre dernier avec les sous-sous du père noël (et un peu des miens également^^)
Matériel :
AMD 64 3500+
2 Gb de Ram Corsair
XFX 7800 GT
Pas D'O/C du tout, mis à part sur la CG qui est O/C constructeur.
J'ai un peoblème avec certains jeux, je m'explique :
à certains moments et sur certains jeux uniquement, il semblerait que mon PC devienne instable et coupe tout : Ecran noir, et reboot.
Par contre ce n'est pas un plantage net : d'abord plus d'image , le moniteur m'affiche "plus de signal video", mais le jeu continue à tourner car j'entends les sons du jeu qui continue.. puis 6 secondes plus tard plantage complet et reboot automatique du système.
A priori je dirais que cela ne se produit qu'avec certains jeux "Gourmands" en 3D : Oblivion, Tomb Raider Legend et Condemned par exemple...
Par contre avec les films, des applis et d'autres jeux (moins gournmands) pas de problèmes...
J'ai essayé plusieurs pistes mais sans succès :
- Manque de puissance dans l'alim de la carte ?
- O/C du constructeur pas bon également ?
j'avoue que je sèche... si quelqu'un à déjà eu ce problème et qu'il a réussi à le régler... pllliiizzzzzzzzzzzzz
