Plantage du Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:13:22
Y'a vraiment personne qui peut m'aider ?
Je suis desesperé, j'ai testé avec Seatools, le hdd paraît normal ...
Svp, aidez moi!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:31:47
Souris et clavier en USB ?
Pas d'overclocking ?
Bien sûr pas de virus ??
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:39:20
Souris et clavier en ps/2
Pas d'overclocking.
Et même si j'ai des virus sous windows, je ne pense pas que j'en ai sur linux ;-)
Et les connexions, je suis une merde dans tout ça, mais je l'ai acheté assemblé, et comme il marché normale depuis bien plus d'un an, je ne pense pas que ce soit ça...
Peut être une surchauffe ???
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:07:02
Je ne suis pas certain que tes systèmes étant sur le même DD Linux soit à l'abri... Ca ne coûte rien de passer un coup d'anti virus...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:19:15
Etm puis, je voudrais savoir si ca vous derange pas si mes voltages sont correct( je les ai obtenus avec speedfan )
Vcore1 : 1,65V
Vcore2 : 1,58V
+3,3V : 2,59V
+5V : 2,47V
+12V : 13,25V
-12V : -1,99V
-5V : 0,37V
+5V : 5,11V
Vbat : 4,08V
Et, sous windows, comme jai achete un pc deja assemble ( hp ) et que jai pas les cd windows, jai fait une eucperation du systeme avec conservation des donnees, une sorte de formatage, sauf que je perd pas mes donnees, sauf que ca a partiellement foire on va dire, je ne peut lance certains logiciels, dont norton qui est preinstalle ...
Mais je pense pas que ce soit laffaire dun virus ...
Et sinon, je suis en train dessaye de voir si cest une surchauffe du dd ...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:37:46
Pas d'avis sur les voltages mais l'hypothèse du virus me semble assez vraissemblable. As tu fait des disquette avec Norton ? si oui lance ton antivirus depuis les disquettes.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:40:42
J'avais un probleme similaire sur un vieu pc et c'est en debranchant le graveur que celui ci c resolut .
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:09:27
Si les voltages indiqués par speedfan sont ceux de l'alim alors il y à un problème
+ 2.59V pour 3V hum
+ 2.47 V pour 5V la gros PB
- 1.99 V pour 12V si ça fonctionne encore c'est un miracle
pour moi l'alim a un très gros PB il faudrait vous en faire prêter une pour faire un essais, les voltage sont trop loin de leurs valeur
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:19:29
| bebert91 a écrit : - 1.99 V pour 12V si ça fonctionne encore c'est un miracle |
Euh, c'est -1,99V pour -12V ...
Et, je suis pas trop doué en hardware ... donc côté montage et tout, j'y est jamais touché ...
Et puis pour norton, nan, je n'ai pas de disquette, c'est un truc d'évaluation qui s'installe automatiquement avec mon hp ...
Tout à l'heure, j'avait ouvert mon pc ss win, et quand j'allait l'éteindre j'ai eu une erreur comme : " Microsoft windows à détecté et réparer une panne périphérique" et d'après ce que j'ai pu lire suite à des recherches sur google, cette erreur viendrait de ma CG, et d'après un ami qui ma demandé de voir si ma carte CG etait chaude, j'ai touché le machin noir qui est en dessous ( le dissipateur si je ne me goure pas ) et il est chaud pour info ... donc serait-ce de ma CG que vient le problème :S
Mais en tout cas, moi je suis plutôt dans la piste de la surchauffe ...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:08:56
Tu n'as pas une autre CG sous la main pour effectuer un test?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:30:30
Problème presque résolu, enfin je pense:
Je vais acheté un ventilateur pour ma carte graphie, une ATI RADEON 9200SE, pourriez vous me trouvez les model qui sont compatibles chez Zalman ou autre s'il vous plaît
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:17:11
Bon, désolé si je vous fait ch**, mais,
vous me conseillerez de tenté d'installé un ventirad ( je pense à un Zalman VF700-Cu ) ou bien d'acheté une nouvelle CG ?!?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:47:58
Bon, personne me répond
alors un petit up ...
Pour info, entre temps, j'ai essayé d'installé une Gforce 2, l'écran se met en veille automatiquement ...
Bon, je suis desesperé...
J'ai pensé a mettre un ventirad sur ma 9200, mais d'un côté sa vaut pas le coup si elle à un problème de surchauffe, pourquoi contourné le problème...
Donc je vais acheté une nouvelle CG, mais mon budget est réduit...
Donc que me conseillerait vous comme nouvelle carte graphique, chez ATI ?
Mon budget est dans les 80
Merci d'avance pour vos conseil
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:51:25
Slt si tu change ta CG franchement change l'alim...j'ai le meme pc que toi et elle ne fait que 250w c'est super léger déja pour la config de base magasin...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:55:19
Ouai, j'avoue, c'est une Bestec 250W et j'ai pas pensé à la changé, enfin, je me sent pas capable de pouvoir la changé ... Est-ce compliqué ??? Et qu'est-ce que vous me conseillerez ?
Edit: Ygnoss, c'est quoi comme type d'alim qu'il me faut ? une ATX ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:00:26
Tes tensions sont anormales, change l'alim, ce n'est pas compliqué, tu ouvres le PC, tu débranches l'alim, tu la dévisses et tu en mets une autre.
Essaie un memtest (avec règlage by spd dans le bios), ne serait ce que pour évacuer cette possibilité.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:03:26
Non pour te répondre c'est hyper simple de la changer
Moi je ne connais pas trop atx juste de nom mais d'après ce qu'on dis c'est bien...
Moi mon alim c'est une 460w celle qui est fournis avec le boitier X-Blade
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:05:38
memtest, c'est pour testé la barette de ram ?
je l'ai deja effectué y'a un ou 2 mois, mais j'ai pas pensé a renouvelé, merci du conseil
Et le reglage by spd ds le bios c'est quoi ? ( Mon bios AMI est bridé par hp ... )
Et sinon, pour le changement de l'alim, les cables ont les changes ou c'est seulement branché sur l'alim ? enfin, côté hardware chui pas un pro ... ( et vous me conseillez quel marque ? fortron ? )
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:14:41
Ok, et sinon, je vient de m'apercevoir que si je change mon alim, je pourrait pas me prendre une nouvelle CG, a moins d'en trouvé une ( alim ) a un prix convenable...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:16:32
Une alim no-name de 400w coute environ 15 euros sur le net mais bon c'est de la no-name aussi...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:18:20
Et sinon tu play a quoi comme jeux si tu fais des jeux bien entendus? car si tu ne fais pas de jeu pas besoin d'une super CG...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:43:12
Je viens de reperé une alim qui d'après les commentaires est bien côté qualité/prix ( la Lc Power 420W LC6420 )
Sinon, comme jeux,je jouait à Call of Duty sur win avant que j'ai mes problèmes, j'ai fait la réinstallation sys hp ac conservation des données et j'ai des problèmes avec win, format total obligatoire, mais comme j'ai pas un 2ème hdd pr sauvegardé mes données, je suis sous linux, Wolfenstein Ennemy Territory qui tourne sans problème on va dire ... aucun problème du logiciel, juste mon pc qui plante
sa se trouve le problème vient de l'alim, je vais la changé, on va voir ça ;-)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:53:06
cest bizare que ton 2600+ toure a cette frequence
jai un 2800+ et jai la meme
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:57:53
| Djeng0 a écrit : memtest, c'est pour testé la barette de ram ? |
by spd, ça veut dire que la ram tourne selon ses spécifications normales (ton bios ne permet peut être pas de spécifier ce paramètre). Si tu fais tourner la ram en dessous de ses spécs, des erreurs peuvent ne pas apparaitre au memtest86 qui apparaitront aux spécs standard de la ram.
Si tu as des erreurs au memtest, ça peut être la CM, le proc, ou la ram (le plus probable statistiquement). ça permet d'éliminer quasiment le soupçon sur des périphériques.
Les cables sont solidaires de l'alim, tu verras c'est vraiment pas dur à changer (pense quand même à tout rebrancher, y compris le D7 et la CM).
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:33:44
| golfi257 a écrit : cest bizare que ton 2600+ toure a cette frequence |
Euh, tu es sur que tu as une 2800+
pske je pense plutot que tu t'es fait arnaqué la
| xanthe4975 a écrit : by spd, ça veut dire que la ram tourne selon ses spécifications normales (ton bios ne permet peut être pas de spécifier ce paramètre). Si tu fais tourner la ram en dessous de ses spécs, des erreurs peuvent ne pas apparaitre au memtest86 qui apparaitront aux spécs standard de la ram. |
Ok, bon, je vais d'abord allé acheté mon alim Lc Power, puis je revient, je la change, je test, si ca plante plus, c'est cool, et puis je fait le memtest ;-) sinon, pour mon hdd, le test de seatools n'a detecté aucun problème, mais si il a un problème de surchauffe, je pense pas qu'il le detecté
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:50:07
oui je suis cest meme ecrit sur la boite du proco 2800+ operate at 2079 mhz (dsl pour mon anglais)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:24:41
| golfi257 a écrit : oui je suis cest meme ecrit sur la boite du proco 2800+ operate at 2079 mhz (dsl pour mon anglais) |
Bizarre
Sinon, tu as verifié avec un programme tel qu'everest pour voir si c'etait bien un 2800+ et il tournait à combien ?
Pour info, à mon sujet,
j'ai donc changé mon alim, d'ailleurs, ça a fait le ménage dans ma tour, les cables de l'anciennes alimentation était tellement mal placé qu'elle m'empechait de faire certaine chose, maintenant j'y vois 10x plus clair, et l'installation c'est passé sans problème.
Une petite question,j'ai groupé les cables avec du scotch, sa posera pas de problèmes j'èspere ..
Et depuis que j'ai cette nouvel alim qui serait aussi un nouveau ventilo en plus en même temps, je n'ai eu aucun plantage ! Mais bon, je n'ai pas encore joué à des jeux ... Mais bon, j'èspere que le problème venait de ma vieille alim bestec 250W ...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:47:33
| Citation : j'ai groupé les cables avec du scotch, sa posera pas de problèmes j'èspere .. |
Non ça ne pose aucun problème, au contraire ça peut permettre à l'air de mieux circuler et tu y verras mieux
Tu devrais essayer de jouer pour tester si ça plante toujours mais à priori je pense que ça devrait aller. Ton ancienne alim' était vraiment trop juste.
Au fait, tu as controlé tes températures ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:06:21
Merci pour ta réponse Darren !
Sinon, j'ai eu un plantage hier soir encore ... Mais, la fréquence est moins élevée ( peut-être par ce que je joue moins .. )
Sinon, pour mes temperatures, de mémoires ( je sous linux ) elle est de 47° min pour mon cpu au repos, et ça peut monté dans les 60° ...
Et pour le disque dur il était à 25° après avoir changé l'alim, mais la température monte dans les 40° je croît ...
Et je me suis aperçu que mon windows était rempli de vers ( après avoir formaté :S ) donc je vais faire toute la procédure de nettoyage ... ( enfin si j'arrive à gravé hijack tools, mon graveur déconne parfois et sous windows je peut rien téléchargé ... )
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:35:34
oui cests de everest que je tire ces info en efet c bizare!
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:52:59
| Djeng0 a écrit : Merci pour ta réponse Darren ! |
Tu as un antivirus mis à jour et un firewall ?
Sinon pour les vers, je te conseille SpywareBlaster
Il ne nettoie pas le disque (donc tu peux garder Spybot) mais en revanche il empêche l'infection par certains vers. Pour l'avoir testé, j'en suis très satisfait, c'est un freeware, tu le mets à jour une fois de temps en temps et perso je n'ai jamais de problèmes de vers avec ça+ antivirus+firewall et un coup de spybot de temps à autre.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:55:54
jai fait des recherche et trouver que la frequence de mon proco est bonne donc leger overclocage pour le tienne
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:33:23
golfi257, overclock pour la mienne ???
C'est pas possible, quelqu'un peut bien me confirmé que la fréquence de l'athlon XP 2600+ et bien de 2079Mhz ???
Et darren, merci pour tes conseils, mais j'utilisé déjà tout ces logiciels ( Spyware Blaster, Ad aware, Spybot S&D, et un autre truc dont je me souvient plus du nom qui est du genre de spyware blaster mais qui est en arrière plan et empêche l'installation de certains spywares je croit, enfin me rappelle plus...
Sinon, donc, j'ai supprimé, 2 processus de ver que j'ai identifié et puis supprimé manuellement, ils empechait le lancement d'un antivirus ou bien firewall ...
Passe un coup de spybot & ad-aware avec les dernières màj, passe un coup de avast qui ma supprimé des repliques des vers que j'avait supprimé ...
Et maintenant, je suis au moins à l'abris, mais je doit quand même reformaté car la réinstallation avec conservation des données a foiré des truc de windows ... ( soit maudit dorénavant hp et Cie ... )
Et j'ai toujours pas trouvé la solution de mon problème hardware...
Un ami m'a prêté une GForce 2, mais mon écran ne détect pas de signal, donc je peux pas testé
Quelqu'un qui habite sur paris aurait-il une CG qu'il ne se sert pas à preté pour 1 jours ??? ( peut être un peu trop réveur
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:23:59
| golfi257 a écrit : donc cest moi ki doi avoir un ti beug qqp dsl |
De rien, sinon, quelqu'un saurait-il comment mettre le fréquence par défaut, car je l'avait augmenté de 2,3Mhz avec speedfan pour voir, et quand je l'ai remit par défaut, sauf que les logiciels par exemple CPU-Z me donne une fréquence à nombres décimales ...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:02:26
Bon, si je pouvais avoir votre avis sur mon problème ci dessus ( le truc principale, plantage )
Tout à l'heure, j'écoutais de la musique, et en même temps je redigeais une réponse sur ce forum avec firefox ...
Firefox, disparait subitement !
Je le relance, mais non, linux essaye de le lancé en vain, je clique plusieurs fois... il essaye toujours de le lancé et paf, la musique lag, puis crash, et hop, pc planté ....
Je redemarre, et ouvre pendant ce temps le boîtier, touche le dd, legerement tiède par rapport à d'habitudes, je touche le dissipateur de la carte vidéo, il est chaud ...
Donc, je pense vraiment que ma CG a un problème de surchauffe ...
J'ai pas pu testé avec une autre CG sauf ...
Et vous me conseillerez :
-d'essayé de remplacé le dissipateur par un ventirad
-d'acheté une nouvelle Cg
-ou bien d'attendre le prêt d'une CG ?
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:21:28
Bonjour, je possède un pc depuis un an et demi, jusque la je n'ai eu aucun problème majeur, mais recemment, mon pc a commencé a planté ( la souris ne répond plus, le clavier ne répond plus, la petite lumière indicateur de l'utilisation du disque dur n'a pas d'activité ), que ce soit sur Windows XP, ou bien MandrakeLinux, j'ai ce souci.
A votre avis, d'ou pourrait venir ce problème et qu'est-ce que je pourrais faire pour diagnostiqué ?
Ma config :
HP a139.fr :
Asus A7N8X-LA ( Version modifié par Hp )
AMD Athlon XP 2600+ ( 2079Mhz )
Samsung 256Mo DDR ( PC 2700 | 333Mhz )
Ati Radeon 9200SE
Seagate ST360012A 60Go 5700Rpm
JVC - Lite On JLMS XJ-HD166S 16x
Cyberdrive CW058D ATAPI CD-R/RW
Pinnacle PCTV Pro
Message édité par Djeng0 le 22-04-2005 à 21:13:59
