Plantage au lancement de far cry [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:44:34
1) c'est koi ta config complete ?
2) donne tes temperature de CPU et de carte graphique en plein jeux
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:46:52
ok je viens de voir ta config dans ton profil
Et le probleme viens surement de ton alimentation 300W pour une 6800Gt c'est bien trop peu, il te faudrait au moins 380W pour etre tranquille.
Mais donne quand meme tes temperatures
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:50:02
Bon il faut que je la mette à jour je suis passé sur une config 480 W max in power.
La temppérature ne dois pas dépasser 65 °C
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:52:34
c normale pour un GPU non ?
Le proc ne chauffe pas (43 °C)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:53:48
ah oui pour la carte graphique 65° c'est normal
Pour le CPU 43° aussi c'est normal
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:54:41
les P4 2.8C sont stables jusqu à ~70°
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:55:38
j'aimerais vraiment pas voir mon CPU tourner autour de 70°
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:55:42
En fait il s'avère que je suis passé à la 6800 GT car j'avais le même problème au démarrage de far cry avec une 6600 GT de Leadtek... Mais pas d'évolution ![]()
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:56:24
nonn le CPU pas de prob 2,8 GHz pentium C ca ne chauffe pas
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:56:35
ta essayer de désinstaller le jeux et de le réinstaller ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:58:51
Après tout c p'tet le jeu...
NB il ne m'a jamais demandé de clé c'est normal ?
Je n'ai pas tenté le mode multi joueur
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:59:47
Oui c'est normal la clé n'est demandée que quand tu veux jouer en multi
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:03:21
carte son ?
drivers et bios cm à jour ?
inverse complètement les paramètres du jeu avant de lancer Farcry
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:09:00
La carte son c celle de la carte mère
J'ai pas flashé mon Bios par contre (est-ce que ca pourrait vraiment venir de là ???)
Avant de lancer le jeu je me suis mis au minimum de résolution et tout au mini mais rien.
La fois ou il a réussit à se lancer j'ai fais un auto detect pour voir et tout est passé en high (pour 6800GT c pas le top
) et en 1280x1024 ca tournait pendant 15 min puis freeze
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:12:59
NB sur HL2 pas de problème même si je ne suis pas au top de la résolution. En tout cas pas de freeze comme ca. Doom3 passe sans trop de probleme en very high 1280x1024. 3Dmark 9500 point
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:33:19
Personnellement, j'ai eu aussi des pbs avec Far Cry...
Le PC rebbotait automatiquement quand je chargeais les sauvegardes avancées dans le jeu (pas les 1ers niveaux)...
Ben après, m'être bien arraché les cheveux, il s'est avéré que le pb venait du son.
J'ai une puce Realtek intégrée à la CM et en fonction des options audio que je définissais dans Far cry, ça passait ou pas (le chargement des sauvegardes à partir du niveau 3 ??) .
Alors essaye de voir de ce côté là, met à jour le driver de ton chip son et joue sur les options audio dans Far cry, peut être que ça t'aidera...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:38:58
Le problème c'est qu'il ne veut tout simplement pas lancer l'application.
Je peux toujours tenter de mettre à jour et de changer les paramètres avant de démarrer. Ce qui est curieux c'est que je n'avais pas ces problèmes avec ma 9800 pro.
Je vais tout de même mettre à jour les drivers de son on ne sais jamais
C tellement capricieux ces petites bêtes lol
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:11:37
Ce jeux est vraiment très capricieux, javais le même blême que toi avant avec ma 9800 pro de HIS. tout essayé comme réglages et pilotes, prise de contact plusieurs fois avec la hotline sans résultat.
Jai changé de carte pour une 6800 inno de chez DABS, maintenant sa marche, mais le jeu lag si je passe en 1280*960, résolution pour un 19 pouces
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:16:08
Ya une molex à brancher sur la 6800GT ?
Moi j'avais une 6600GT et j'avais pas branché la molex supplémentaire , du coup crash à tous les coups ![]()
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:22:16
salut ts le monde
et bien moi c encore une autre affaire j ai un 2200+ une carte mere que je vient de changer(asus)1giga de ram et ma cg 6600gt et bien quand je joue au boud d un certain temps mon ecrant s eteint la machine tourne tjs mais plus de sons ni dimage a l ecrant
si qq un c dou ca peut venir merci d avance
a oui j ai mi les dernier pilote de la cg a jour
les patch 1.3 et 1.31 du jeu
mais bon a mon avis ca vient de cg vue que ca fait exactement la meme chose sur hl2
ps le plus marrant c que le 4 premiere mission je les ai fait avec des plantages et de la 5 a la 12em sans aucun probleme et la c reparti
alala nvidia
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:23:46
Hello tous !
Ouais il est effectivement très capricieux ce jeux. Il marche de temps en temps quand il veut bien se lancer puis plante ensuite... Bon je reformate et je vous dit ensuite si ca passe.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:31:04
Moi j'ai eu quelque problèmes de lag avec farcry du temps où ma 6800 etait en vie. Mais j'ai jamais compris pourquoi ça faisait ça. Peut-être msn messenger qui tournait en arrière plan mais c'est une simple supposition.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:39:12
Ben je vois pas pourquoi msn prendrait des ressources sur la CG ??
A moins bien sur que ca ne t'apporte sur un plateau tous les virus de la terre...
c pour ca que t'avais des lags ![]()
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:47:16
bizarre, bizarre ton truc. A priori, je ne pense pas que la CG soit en cause vu que t'avais le même problème avec une 6600...Far cry bouffe pas mal de mémoire et décompresse plein de trucs avant de se lancer. je me demande si t'as pas un blème de mémoire en fait (essaye un memtest86 ou mieux un petit torture test sous Prime95 pendant quelques heures pour voir si tout roule au niveau CPU+mémoire)...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:55:44
Ben c vrai qu'on pourrait penser direct au Hard mais sur HL2 (2h de jeu tout à fond et FA en 16X pour bien faire chauffer tous les composants) aucun problème, sous Doom3 (very high en 1280x1024)... RAS
Bon je dois avouer que j'ai eu les problèmes car mon BIOS affichait tjs 32 Mo pour "Graphic apperture size"... pour une 6800GT
je sais pas à quoi il pensait... Au moment de l'install de Fra cry il me disait que j'avais pas une ouverture suffisante. Je me suis acharné à le désinstaller et le réinstaller comme les drivers nvidia... Mais C peut-être pour ca que ca plante maintenant. J'ai au final changé les donnés en 64 Mo... Promis ca aide beaucoup les applis 3D
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:59:46
Plus sérieusement la seule fois ou j'ai eu des lags, quand je revenais sous windows quelqu'un me causait sur msn. Donc j'ai pensé à cela mais c'est peut-être tout autre chose. C'est comme parfois le son qui se met à deconner, je n'entends plus que les effets comme les bruits de tir.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:08:51
mai__68 parle effectivement d'un problème de son avec realtek qui faisait planter le jeu
Voir plus haut
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:13:16
| clad75 a écrit : formatage ? |
Malheureusement c la seule chose qu'il y avait à faire !!!!!
J'ai testé avec la 6800GT d'un pote et même topo...
plantage au lancement !
D'ou réinstall... Je vais voir ce soir si ca marche
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:21:33
Bon je viens de formater et toujours rien !!
Je suis désespéré 30 euros pour Far cry pour rien ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:04:19
Enlève une barette de ram pour voir
Quelque chose est instable chez toi
La qualité du son peut aussi causer ce genre de problème.
Dans le pire des cas, essaye avec une autre cg pour tester si ça marche. Si c'est le cas, SAV
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:08:53
Pour ta carte graphiques essaie avec les pilotes de chez Asus pour voir..
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:43:24
J'ai testé avec la même carte que la mienne mais en 256 Mo (celle d'un pote qui marche très bien chez lui sur far cry. Sur ma config ca plante toujours !!!
J'ai formaté puis réinstallé XP mais toujours la même chose !
Changer les 71.89 en 66.93 rien rien rien !!
Changé les drivers pour realtek rien !
HL2 marche très bien par contre.
Déprime !!
J'ai même envoyé une demande à ubisoft pour savoir s'ils trouvent quelque chose... Quels sont les risques que je prend en leur donnant les renseignements qu'ils demandent: Dxdiag (exécuter puis taper dxdiag)
Merci à tous qui vous creusez la tête pour moi !!
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:42:21
Voilà, je suis l'heureux acquéreur d'une 6800 GT 128 Mo de chez asus. Je me frottais les mains en croyant faire péter tous les détails à fond sur far cry mais voilà...
Quand je lance une partie de far cry, je vois la première image de Jack et Val (sous fond de windows au lieu d'écran noir) puis j'ai un message d'erreur de windows comme quoi l'application a généré des erreurs et sera fermé par windows. J'ai réinstallé plusieurs fois, avec ou sans le patch 1.3... rien n'y fait. Je précise que j'ai XP que je viens de réinstaller et une version officielle du jeu.
J'ai installé les derniers drivers (71.89 de nvidia) et vérifié que mon Bios avait ouvert un bus de 64Mo pour la carte, je ne comprend toujours pas pourquoi il plante au démarrage.
Une fois il s'est lancé, (après m'avoir demander d'accéder à internet , j'ai accepté) j'ai pu jouer 15 min puis lag monstrueux. esc pour revenir sur la page d'accueil qui tourne sans problème, revenu sur le jeu toujours ces lags. J'ai quitté tenté de redémarrer le jeu et à nouveau ce message de windows me disant que far cry a généré des erreurs et sera fermé par windows.
D'ou cela pourrait-il venir ??
Merci pour vos réponses
Message édité par regenium le 01-08-2005 à 19:29:06
